#21 |
Danke erhalten: 596
Die Datei funktioniert
Es gibt keinen Einkaufskorb, Datei hier herunterladen, im Shop hochladen, Material auswählen wie im Screenshot hier gezeigt und dann bestellen...
Diabolo700 & Diabolo550 mit Spirit FBL |
#22 |
Danke erhalten: 202
okay hatte ich zwar so gemacht aber ich probiere das noch mal ...danke
Gruß Thomas |
#23 | |
Danke erhalten: 1.637
Darin befinden sich zwei Ordner mit jeweils einer STL Datei und diese beiden STL Dateien musst du dann bei Rapidobjekt hochladen. Da die Forensoftware kein STL Format unterstützt, ging das nur über diesen Weg. Gruß Torsten |
#24 |
Danke erhalten: 202
Danke … ich konnte jemanden im Umfeld finden der mir die Teile drucken kann.
Gruß Thomas |
#25 |
Danke erhalten: 202
also die Haubenhalter passen schon mal und es ist nicht so fummelig wie beim Original..... kann man schon mal als positiv bewerten und inwieweit alles bei längerem gebrauch hält, wird sich dann zeigen.
Gruß Thomas |
#26 | |
Danke erhalten: 426
![]() Was bei mir noch ein Problem war, waren die Anschlussstecker am Regler, die kamen an die Haube, dadurch hat sich der ganze Heli ab und zu aufgeschaukelt! Seitdem ich die jetzt über die Seite zur Akkuschiene führe, gibt es dieses Problem nicht mehr, jetzt kann ich den Akku von hinten in den Heli einführen und die Haube bleibt drauf. ![]()
Grüße, Micha Geändert von michaMEG (24.06.2020 um 12:44 Uhr) |
#27 | |
Danke erhalten: 202
Gruß Thomas |
#28 |
Danke erhalten: 300
Ich habe meinen Diabolo 800 wieder auf einen Triabolo 700 zurück gebaut und ihm dazu eine neue Haube spendiert. Die Haubenhalter kommen von Minicopter in der gleichen Art wie die hier gedruckten. Die am Chassis befindlichen Gegenstücke sind allerdings nicht aus Alu mit Gummiring sondern auch gedruckt und wurden nach 2 Wochen nochmals, von Gerd Guzicki, gegen eine im inneren etwas veränderte Variante nachgebessert. Ich muss aber schon sagen, dass die alten Haubenhalter ihren Dienst vorzüglich geleistet haben und die neue Variante für mich naja halt eine neue Variante ist, sonst nichts.
#29 |
Danke erhalten: 426
Da ist ein XT-90 Steck dran und daran ein XT-90 Y-Adapter ohne Kabel wo die Stecker direkt aneinander gelötet sind, dieser ist einfach mit einem Kabelbinder an der Seite befestigt.
Die Kabel sind mit Gewebeschlauch geschützt, die Kanten alle entsprechend entgratet und teilweise auch mit Gewebeschlauch umwickelt. Ich muss mal ein Foto machen.
Grüße, Micha |
#30 | |
Je kleiner, desto genauer muss man natürlich wieder mit der Haube zielen. Ich habe meine Lasersintern gelassen, damit liegt die Festigkeit des Materials weit über Filamentdruck. Gruß Torsten |
Zurück zu: Minicopter
Stichworte |
diabolo, haubenhalter |
Alternative Haubenhalter für den Mini Protos | Sedlor | Protos | 11 | 02.11.2012 09:28 |
Diabolo - Sturzflug in den Dschungel | PeterLustich | Bilder und Videos | 6 | 29.01.2012 23:10 |
Alternative (leichte) Haubenhalter Logo / Trex ... AnDk | Snibi | Helis Allgemein | 1 | 23.01.2011 11:20 |
Alternative Haubenhalter für Raptor 50 | Juky | Thunder Tiger | 7 | 03.05.2010 23:25 |
Gibt es eine Alternative zu den Volz Servos für den kleinen MP ?? | Uli_ESA | Henseleit | 31 | 18.11.2007 19:28 |
