#11 |
Danke erhalten: 348
einfach mit neg.pitch auf den boden drücken
DIABOLO 600 + 700 Logo 600 SE OMP M2 |
#12 |
Danke erhalten: 113
#13 |
Danke erhalten: 113
Dies ist das Log von meinem Flug.
17.07.2020 12:34:11;VStabi Start -- DIABOLO 550 17.07.2020 12:34:12 Gut;Reset Grund: Power On 17.07.2020 12:34:13 Gut;Kontronik Regler erkannt 17.07.2020 12:34:13 Info;Bank 1 geladen 17.07.2020 12:34:14 Info;Bank 4 geladen 17.07.2020 12:34:14 Gut;Motorschalter Motor Aus 17.07.2020 12:34:14 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten 17.07.2020 12:34:16 Info;Kalibrierung beendet 17.07.2020 12:34:24 Gut;/battery/bt_2 17.07.2020 12:34:24 Gut;Manuelle Akkuwahl: DIABOLO 550 1 17.07.2020 12:39:41 Info;Rettung Start 17.07.2020 12:39:42 Info;Rettung Ende 17.07.2020 12:40:19 Info;Bank 4 geladen 17.07.2020 12:40:19 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten 17.07.2020 12:40:22 Info;Bank 1 geladen 17.07.2020 12:40:23 Gut;Motorschalter Motor An 17.07.2020 12:40:25 Warn;Low RPM: 246 RPM 17.07.2020 12:40:40 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:40:50 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:41:30 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:42:53 Info;Bank 2 geladen 17.07.2020 12:44:07 Info;Bank 3 geladen 17.07.2020 12:45:33 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:45:43 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:45:53 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:46:13 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:46:24 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:46:33 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 12:46:55 Info;Bank 2 geladen 17.07.2020 12:47:26 Info;Bank 1 geladen 17.07.2020 12:47:58 Info;Bank 4 geladen 17.07.2020 12:47:58 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten 17.07.2020 12:47:59 Gut;Motorschalter Motor Aus 17.07.2020 12:48:00 Info;Aus - Regler - Umin:21.9V Imax:42.0A Temp:49� 17.07.2020 12:48:01 Fehler;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs 17.07.2020 12:48:05 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen 17.07.2020 12:56:52 Info;Rettung Start 17.07.2020 12:56:53 Info;Rettung Ende 17.07.2020 12:57:02 Info;Rettung Start 17.07.2020 12:57:03 Info;Rettung Ende 17.07.2020 12:58:53 Warn ![]() 17.07.2020 12:58:54 Warn ![]() 17.07.2020 12:59:37 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten 17.07.2020 12:59:39 Info;Bank 1 geladen 17.07.2020 12:59:40 Gut;Motorschalter Motor An 17.07.2020 12:59:42 Warn;Low RPM: 180 RPM 17.07.2020 12:59:48 Warn;Low RPM: 1133 RPM 17.07.2020 12:59:56 Info;Bank 2 geladen 17.07.2020 12:59:57 Info;Bank 3 geladen 17.07.2020 13:00:00 Info;Bank 2 geladen 17.07.2020 13:00:01 Info;Bank 1 geladen 17.07.2020 13:00:12 Fehler;Gefaehrliche Vibrationen 17.07.2020 13:00:13 Info;Bank 4 geladen 17.07.2020 13:00:13 Gut;Motorschalter Motor Aus 17.07.2020 13:00:13 Info;Aus - Regler - Umin:21.3V Imax:64.0A Temp:45� 17.07.2020 13:00:22 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau 17.07.2020 13:07:04;VBar Logfile End -- 17.07.2020 -- 13:07:04 |
#14 |
Danke erhalten: 1.635
Wenn der Rollsensor ausfällt solltest du die Neo einschicken.
Das hatte ich auch schon mal, bei mir hat es den Heli aber im Flug über Roll in den Dreck gehauen. Danach ging auch wieder alles, aber die Neo hat definitiv einen Knacks. So würde ich nicht fliegen, ist nur eine Frage der Zeit bis es wieder passiert. Bei dir war es ja auch direkt vor Rettung Start. Genau so war es bei mir auch. Mein Heli hat es nicht überlebt. Habe von Mikado vergünstigt eine neue Neo erhalten. P.S. Hast du etwa Rettung am Boden gezogen? Gruß Torsten Geändert von Heli87 (18.07.2020 um 11:34 Uhr) |
#15 |
Danke erhalten: 113
Ja, hatte die Rettung am Boden nochmal gezogen.
Gruß Dietmar |
#16 |
Danke erhalten: 348
warum die rettung am boden gezogen?
das war nicht gut.
#17 |
Danke erhalten: 113
Vermutlich wollte ich ihn irgendwie noch auf den Kufen stehen bleibend retten. Es spielt sich einfach in einem solchen Augenblick viel Unbewusstes im Kopf ab. Einen Umkipper erlebt man Gott sei Dank nicht alle Tage. Grundsätzlich ziehe ich am Boden vor dem Start aber zur Kontrolle des Taumelscheibenweges immer die Rettung.
Gruß Dietmar |
#18 |
Danke erhalten: 844
dann erzeugen die Kufenstopper wohl Vibrationen ???
![]() ![]() ![]() Grüßle Thomas |
#19 |
Danke erhalten: 348
die rettung funktioniert nur in der luft.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aussenläufer für den nützlichen Beitrag: | Thomas L. (18.07.2020) |
#20 |
Danke erhalten: 113
Das vermute ich ja. Der Heli steht auf dem unebenen Feldweg mit Kufen deutlich schlechter als ohne und es waren die dicken T-REX 700 Kufenstopper, die vielleicht zusätzlich zum schlechten Stand auch noch federn.
Gruß Dietmar |
Zurück zu: Minicopter
mcpX (V2) Nach Landung kein Gas mehr | Hub_Schrauber | Blade | 28 | 15.12.2011 17:23 |
nie mehr helipross | hille | Helis Allgemein | 66 | 02.05.2011 10:59 |
Nach Autoro Landung keine Leistung mehr! Warum? | Big Marko | Verbrenner | 11 | 29.04.2008 11:49 |
Acrobat SE Video mit "WOW" Effekt nach der Landung! | Thomas Boeseler | Bilder und Videos | 14 | 12.07.2007 14:41 |
Nie mehr ohne??!! | Tilly | Oldie Forum | 4 | 13.08.2003 17:27 |
