Alt 11.12.2020, 08:02   #21
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 202
Standard AW: Alternative Akkuverriegelung für den Diabolo
Hallo Thomas
Freut mich zu hören.
Berichte doch mal hier, wenn du so weit bist.
Hallo Torsten,
also die Akkuverriegelung vom 550er ist soweit abgeschlossen und ich denke ist in Ordnung. Ich habe den 3d Druck etwas verändern müssen (also nach dem Druck) aber es macht ein stabilen Eindruck. Jetzt werde ich an den 700er gehen und da ich auch die Carbonteile (Schienen und Akkuschiene) selber zurecht schneide, muss ich mal sehen ob das heute etwas wird. Ansonsten hatte ich den Gedanke den Akku dann nach hinten rauszuziehen, dann kann die Haube drauf bleiben aber ich glaube das der Lipo und die Heckstreben nicht kompatibel sind. Das gibt zu viel gefummel….
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu easy2 für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (11.12.2020)
Alt 11.12.2020, 10:25   #22
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 425
Beim 550 oder beim 700er?
Beim 600er (ohne Heckstreben) geht es wunderbar mit dem nach hinten herausziehen.
Allerdings habe ich die Kabel zum Regler über die Seite mit einem XT-90 T-Stecker geführt.
Nur die korrekte Steckung auf der Reglerseite am T-Stecker muss ich immer kontrollieren, da diese sich auch mal auseinander schieben kann, da muss ich noch nachbessern!
So geht der Akkuwechsel relativ schnell vonstatten.
Ich verwende die Haubenhalter von Torsten, daher geht es auch mit Haube abnehmen sehr fix!
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (11.12.2020 um 10:29 Uhr)
Alt 11.12.2020, 11:43   #23
easy2
Danke erhalten: 202
ich meine den 700er, beim 550er geht das (zumindest bei mir nicht) da hinter dem Lipo der FBL/Empfänger sitzt.
michaMEG (11.12.2020)
Alt 11.12.2020, 19:36   #24
Danke erhalten: 1.635
Zeig doch mal Bilder von deinem 550er Umbau.
Ich persönlich bin kein Freund von Akku hinten raus ziehen.
Mit meinen Haubenhaltern ist das Aufsetzen doch eh kein Problem
Akku hinten raus führt nur wieder zu unnötig langen Akkukabeln.
Alt 11.12.2020, 20:19   #25
michaMEG
Danke erhalten: 425
Deshalb ja Seitlich!
Die Lipo-Kabel habe ich Original mit XT-90 gelassen. Die Lipos sind so auf der Schiene, so dass sie sich in der Mitte treffen.
Sicher könnte man noch diese Kabel direkt an den Lipo zusammenführen und dadurch ca. 6 cm Kabel einsparen, aber ich finde es so besser für mich.
Das T-Stück besteht im Prinzip aus 3 XT-90 Steckern die direkt miteinander verlötet sind.
Leistungseinbußen kann ich dadurch zumindest nicht feststellen.
Da wird auch nichts warm oder so.
Grüße, Micha
Alt 12.12.2020, 07:46   #26
easy2
Danke erhalten: 202
So ich habe mal ein paar Bilder von meinem Umbau gemacht. Der Mechanismus funktioniert super, klar ist, dass ich etwas verschiedene Arten der Stopper gewählt habe. Am 550er habe ich kein extra Stopper verwendet, sondern die Halterung vom Heckservo dafür genommen.
Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen...... Fakt ist, die Schiene läuft sauber nach hinten und die Verriegelung rastet sauber ein. Das war ja das Ziel
Dateityp: jpg 5919BADB-21C2-4AD9-B7C5-3552A516BFCF.jpg (1,01 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg E84FF6C3-16BD-485A-A545-0884B249C255.jpg (1,04 MB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3C6197F1-ADA9-4D3A-8415-9FE82A983AE0.jpg (2,04 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2BB681D2-80B1-4CBD-B7A8-CD1687E800B8.jpg (2,01 MB, 27x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu easy2 für den nützlichen Beitrag:
bones7 (12.12.2020), Heli87 (12.12.2020), michaMEG (12.12.2020), rainerX (12.12.2020)
Alt 12.12.2020, 07:49   #27
easy2
Danke erhalten: 202
Und die....
Dateityp: jpg EECC0291-2FC4-46A2-8BC0-12A2CEF032BF.jpg (1.013,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg C8CC12F6-C8BF-4299-A94E-255A70DAF5A7.jpg (1,22 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8282BC5C-71CC-405B-9823-C7B02DC2F4D9.jpg (1,06 MB, 29x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu easy2 für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.12.2020, 10:30   #28
Schaut gut aus.
Rastet der Bolzen beim Einschieben beim 550er noch von alleine ein, oder musst du ihn zurück ziehen um die Schiene rein zu bekommen?
Weil du hast dort ja die Einführungsfase weg gefeilt.
Alt 12.12.2020, 12:53   #29
easy2
Danke erhalten: 202
Wenn du mal genau am 3 Bild schaust dann siehst du noch eine schräge rastet schön von alleine ein....
Zurück zu: Minicopter
akkuverriegelung, diabolo, tron5.5
Akkuverriegelung Diabolo papads Minicopter 4 07.09.2020 13:04
Alternative Haubenhalter für den Diabolo Heli87 Minicopter 30 10.08.2020 22:29
Welche Rotorblätter für den Diabolo BE? ChrisTTian667 Minicopter 22 30.05.2016 23:17
Diabolo - Sturzflug in den Dschungel PeterLustich Bilder und Videos 6 29.01.2012 23:10
Gibt es eine Alternative zu den Volz Servos für den kleinen MP ?? Uli_ESA Henseleit 31 18.11.2007 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
