Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Danke erhalten: 126
Ich habe in meinen Helis bisher immer das integrierte BEC des Reglers genutzt. Bis zum 600er hat mir das immer vollkommen gereicht.
Für meinen neuen 700er muss ich ein BEC System integrieren. Der Regler (castle phoenix 160HV) hat kein BEC integriert. In meiner Vorstellung ist es ganz einfach. Ich möchte ein separates System haben und den Strom nicht vom Antriebsakku nehmen. Also: Akku kaufen (2s?) -> von dort ans BEC -> dann ans Brain 2 FBL. Damit ist die Stromversorgung der hv Servos und des Empfängers doch ausreichend gewährleistet. Oder denke ich da zu einfach? Welches System nimmt man da am besten? Hab ein Jeti Sender falls das wichtig ist.
_____________________________
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen" |
#2 |
Danke erhalten: 1.926
Wenn Deine Servos und sonstigen Komponenten einen HV-Betrieb unterstützen brauchst Du gar kein BEC. Du kannst dann einen 2S LiPo direkt an Dein FBL anschließen.
CU, Egbert. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag: | andreas_73 (29.11.2022) |
#3 | |
Danke erhalten: 126
![]() Zitat:
![]() ![]() Wie groß sollte der Akku sein?
#4 |
Danke erhalten: 83
Die Regler haben mittlerweile gute BEC´s an Board.
Zum Beispiel ein Hobbywing mit 10A reicht locker aus und dazu dann ein R2 Puffer fertig. Wenn es ein Opto- Regler sein soll, dann ein Keto BEC dazu, ebenfalls über den Antriebsakku mit R2 Puffer. Ich würde mir an deiner Stelle einfach einen neuen Regler kaufen.
Schwerkraft?
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kenne ich nicht! |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu tribort für den nützlichen Beitrag: | andreas_73 (29.11.2022), peter_pan (28.11.2022) |
#5 | |
Danke erhalten: 126
![]() Zitat:
![]() Und ich wollte es unabhängig vom Antriebsakku betreiben ![]() Aber der Tip mit dem Keto BEC ist gut
#6 |
Danke erhalten: 159
Ich benutze ein 2S mit 1300 mAh direkt am V Stabi. Funktioniert einwandfrei.
#7 |
Danke erhalten: 2.253
Wieviele Flüge machst Du damit pro Ladung?
Gruss, Lutz Hangarceterum censeo librum facierum esse delendam |
#9 |
Danke erhalten: 19
Hi!
Ich denke ein 1300er Akku sollte für deutlich mehr als drei Flüge genügen...
Gruß Roger |
Folgender Benutzer sagt Danke zu RogersPark für den nützlichen Beitrag: | luha (29.11.2022) |
#10 |
Danke erhalten: 126
Super! Somit ist das Problem gelöst
![]() Danke ![]()
Zurück zu: Sonstige Elektronik
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Welches Flybarless System für Scale Heli in 700 Grö?e? | htto | Flybarless | 9 | 09.02.2015 11:14 |
Scale Heli welches FBL System ? | luketappe | Flybarless | 20 | 12.10.2012 20:38 |
Welches System? | cocoda74 | Flybarless | 37 | 11.12.2011 18:10 |
Welches Flybarless-System als Rettungsanker für Turbinen Scale Heli? | hajatc | Scale Forum | 5 | 12.09.2011 21:13 |
Welches 2,4 Ghz System beim Heli | Quacks der Bruchpilot | Sender / Empfänger | 28 | 28.02.2009 19:56 |
