Ungelesen 05.11.2022, 13:15   #31
Omega100
Benutzerbild von Omega100
Danke erhalten: 1.550
Flugort: Westerwald
Standard AW: Baubericht BK 117
so sieht nun meine Stromversorgung zur Steuerung des Helicopters aus.
An die Central Box kommen dann neben den über Kabelbaum angeschlossenes FBL System noch weitere Servos zum Anschluss. Diese benötige ich fürs Ausfahren des Seilwindenarms, eines Klappscheinwerfers ...
Weiterhin finden auch noch die Ansteurung der Beleuchtung sowie der Seilwinde ihren Platz.
Den Kabelbaum fürs FBL werde ich unter Beachtung von Last und Querschnitt selbst anfertigen.
Am Sender wird das Ganze System dann Ein- und Ausgeschaltet.
In der Darstellung von Daten während dem Flug gilt es sicherlich zunächst die Telemetriewerte der Turbine im Auge zu halten.
In der Anzeige hab ich mir aber bereits fürs zweite Sichtfenster die Werte über Spannungslage, Stromfluss und entnommenden Kapazität der beiden Versorgungsakkus gelegt. Als Alarmierung ist ein Unterschreiten eines Spannungswertes der Versorgungsakkus programmiert.
Damit ist die Planung in Sachen Versorgungsspannung erstmal abgeschlossen.
Ein weiterer unbekannter Baustein wird die Kraftstoffversorgung sein.
Da muss ich mich aber ersteinmal reinlesen.
Die unklaren Punkte dazu:
Vorratstank welcher Art mit welchen Verschlüssen;
Hoppertank ja/nein welcher Art;
Filter; Leitungen; Verbindungen usw.
Weiterhin mache ich mir gerade Gedanken darüber, wie ich eine abnehmbare Verbindung zwischen Rumpfvorderteil und Heck realisieren könnte.
Der Rumpf meiner Bell ist auch Trennbar. Das benötige ich zwar nicht für den Transport, jedoch möchte ich den Turbinenheli im Winter über im Keller lagern, und da wird es beim Tragen über die Treppe schon schwierig.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Vorschläge dazu.
Also noch genug Arbeit, um die Wartezeit bis zum Eintreffen der Turbine zu überbrücken.
Rainer
Dateityp: jpg IMG_2761.jpg (1,95 MB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2762.jpg (1,58 MB, 80x aufgerufen)
Ungelesen 05.11.2022, 15:19   #32
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.365
Flugort: Aargau - CH
hier mal ein Plan tank.jpg ohne Hoopertank würd ich keine Turbine betreiben, meine Meinung.
und wen du als Hoopertank einen von INTAIRCO nimmst, brauchst keine Filter mehr.
Und wen doch einen Filter verbauen möchtest, diesen VOR der Pumpe montieren
INTAIRCO
ich hoffe das hilft dir
Geändert von NitroRex (05.11.2022 um 15:29 Uhr)
Omega100 (05.11.2022)
Ungelesen 05.11.2022, 15:26   #33
NitroRex
da brauchst du nur 2 Werte die wichtig sind, und im Blick haben solltest auf der Jeti , das ist der Tank und die Abgastemperatur , alle anderen Werte sind für zu Hause zum auslesen und ansehen.
Vor allem die Pumpenspannung, wen die im Schnitt immer höher wird, ist die Pumpe durch, oder langsam der Filter zu.
und bei der Turbinentelemetrie vertraue ich auf VSpeak
Ungelesen 05.11.2022, 20:40   #34
Omega100
Flugort: Westerwald
Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
hier mal ein Plan ohne Hoopertank würd ich keine Turbine betreiben, meine Meinung.
INTAIRCO
Hallo Gery,
danke für die Antwort.
Grob hab ich mir das bereits ebenso vorgestellt.
Der Haupttank mit 3,3 Liter aus GFK ist schon bestellt.
Dieser wird oben noch mit schraubbaren Wartungsöffnungen versehen, die zugleich die Saugleitung mit Tankpendel aufnehmen, sowie die Belüftung sicherstellen sollen.
Bei der Art des Hoppers würde nach meiner Überlegung passend zum Flugstil eines Scalehelicopters ein kleiner Tank mit Filzpendel nahe dem Boden des Behälters reichen. Auch wäre ein Behältnis mit Microfilter Säckchen denkbar.
Ein ITrap von INTAIRCO hab ich mir allerdings auch bereits angeschaut. Diese gibt es ja mit verschiedenen Anschlüssen. Welche Empfehlungen könnt Ihr bezüglich der Verbindungen auf der Saugseite geben, ist der Einsatz von Festo Verbinder hier möglich?
Sollte hier Luft gezogen werden können, ist der plötzliche Turbinenabsteller unausweichlich.
Mal sehen wie es mit dem zur Verfügung stehenden Platz ausgeht. Da kommt ja einiges zusammen. Wenn die Turbine erstmal da ist, werde ich das besser beurteilen können.
Rainer
Ungelesen 06.11.2022, 11:27   #35
NitroRex
habe bis jetzt bei jedem meiner Turbinenhelis mit Festo gearbeitet, einfach sorgfälltig und genau arbeiten mit dem Schlauch zuschneiden, und in dem Verbinder einrasten. Mein ältester, die Bell 412 mit Pht2 schon gut 5 jährig und ca. 60 Stunden ist noch alles Dicht und nichts ersetzt.
Und von Intairco bin ich überzeugt, da der Filter schon drinn verbaut ist, und als Vorteil kein Pendel im Hooper-Tank, so ist die Ansaugstelle immer zu 100% luftfrei, und ich sehe ob sich Schmutz ansammelt im Tank
Geändert von NitroRex (06.11.2022 um 11:30 Uhr)
Omega100 (06.11.2022)
Ungelesen 06.11.2022, 14:55   #36
Omega100
Flugort: Westerwald
Hallo Gery, danke für die Antwort.
Mit Blick auf den vorhandenen Bauraum. Welche Größe würdest du bei Verwendung eines Intairco mit einer PHT3 empfehlen, muss es ein ITrap 50 sein, oder reicht der 40er?
Rainer
Ungelesen 06.11.2022, 15:28   #37
NitroRex
wen es geht, würd ich den 50 verbauen ...... kommt auf den Platz an, und ob noch viel ,,spielen'' musst um das Gleichgewicht vom Heli herzustellen , Scale in dieser Grösse, immer ganz wenig Kopflastig. Und da ein Hooper immer voll ist, keine verschiebung des Gewichtes wärend dem ganzen Flug
Ungelesen 07.11.2022, 17:59   #38
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 596
Hallo, der/die/das ITrap Hopper von INTAIRCO ist wirklich super, den habe ich in einigen Helis verbaut. Mit PHT2, PHT3, und auch Jaka. Selbst wenn der nicht voll ist .. und geschüttelt wird .. kommen da kaum Blasen durch. Wenn Du dann noch einen Filter zusätzlich verbaust, was empfohlen ist, dann bitte NIEMALS VOR der Pumpe, sondern immer HINTER der Pumpe, wegen Kavitätsbildung/Dampfblasen. Die Leitung zwischen Pumpe und Hopper/Tank möglichst kurz und mit großem Durchschnitt halten, am besten mit 6mm TYGON Schläuchen. Hinter der PUMPE egal, da kann der Schlauch ruhig etwas länger und nur mit 4mm Durchmesser sein.
BTW, tolles Projekt!
Martin
Geändert von MWi (07.11.2022 um 18:02 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
Omega100 (07.11.2022)
Ungelesen 03.12.2022, 22:06   #39
Omega100
Flugort: Westerwald
Hallo Zusammen,
hab bis zur Lieferung der Turbine noch etwas Zeit mich mit anderen Dingen am Helicopter zu beschäftigen.
Im Inneren soll natürlich auch ein Cockpit seinen Platz finden. Da ich selbst immer noch keinen 3D Drucker mein Eigen nennen darf, soll ein gekauftes Produkt ein möglichst realistisches Abbild schaffen.
Für die Bestimmung der richtigen Größe musste zunächst ein Modell aus Papier herhalten.
Das gelieferte Druckmodell ist in meinen Augen als Ergebnis schon einmal gut. Es fehlen jedoch noch Farbe, Beschriftungen sowie im Hintergrund beleuchtete Folien zur Darstellung der Instrumente.
Diese Feinheiten werde ich jedoch erst später realisieren.
Wichtiger ist mir vorher, den Boden des Cockpits zu gestalten. Damit kann ich den nutzbaren Raum darunter bestimmen, um die elektronischen Komponenten und Akkus platzieren zu können.
Der Pilot im Maßstab 1:6 aus meinen anderen Modellen ist zu klein, da brauche ich nartürlich was anderes.
Rainer
Dateityp: jpg IMG_2763D.jpg (240,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2791D.jpg (305,5 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2797D.jpg (235,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2799D.jpg (267,3 KB, 95x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
arnair (04.12.2022), der_dreamdancer (04.12.2022), Digi (04.12.2022), Grisu_Spittal (05.12.2022), MarkusD (11.12.2022), MWi (03.12.2022), PMDirk (17.12.2022), schnappa (04.12.2022), Theo81 (04.12.2022)
Ungelesen 04.12.2022, 08:59   #40
Omega100
Flugort: Westerwald
Und ein weiteres Paket ist eingetroffen.
Darin befand sich die Abgasanlage sowie der Haupttank.
Beim Betankungssystem habe ich mich dazu entschlossen, ein GFK Formteil von Vario-Helicopter zu nutzen.
Dieses bietet mir entgegen der Lösung mit zwei Flaschen an der Seite den Vorteil, dass ich den Bauraum mit Blick auf die Hitzeentwicklung der Turbine besser ausnutzen kann. Auch lässt sich damit die Anzahl der Kraftstoffleitungen übersichtlicher gestalten.
Im Bild erkennt ihr am Tank eine Vertiefung in der Mitte unten. Innenliegend wird sich darin sinnvoller Weise das Tankpendel befinden. Von Außen betrachtet wird diese Vertiefung dazu führen, dass sich dieser unnötig hoch im Rumpfboden einbauen lässt.
Gemäß der Bauanleitung soll dazu mit Schaumstoff ein entsprechender Unterbau geschaffen werden.
Da überlege ich noch, mit einer Aussparung am Rumpf vom Modell den Tank tiefer und damit Formschlüssiger am Boden einlassen zu können. Damit wäre auch die Möglichkeit gegeben, einen außenliegenden Ablass zur vollständigen Entleerung des Tanks zu schaffen.
Für den Anschluss der Kraftstoffleitungen liegen dem Tank von Vario-Helicopter einfache Tanknippel bei. Diese lassen sich jedoch nur unter Verwendung einer größeren Öffnung von Innen einbringen. Diese Öffnung soll dann nach der Montage wieder zugeklebt werden.
Um aber auch zu Wartungszwecken an die innenliegende Kraftstoffleitung des Pendels zu gelangen soll ein verschraubbarer Verschluss zum Einsatz kommen. Unter Verwendung eines Hoppers ist dabei ein Anschluss für die Saugleitung, ein weiterer dient der Entlüftung.
Rainer
Dateityp: jpg IMG_2785D.jpg (335,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2782D.jpg (264,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2783D.jpg (232,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2786D.jpg (184,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2788D.jpg (215,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2789.jpg (200,3 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2802D.jpg (250,0 KB, 74x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.12.2022), Digi (04.12.2022), Grisu_Spittal (05.12.2022), MarkusD (11.12.2022), PMDirk (17.12.2022), schnappa (04.12.2022), Theo81 (04.12.2022)
Ã?hnliche Themen
T-Rex 550 DFC Baubericht Xere Align 214 17.04.2014 12:24
Baubericht MacD Henseleit 16 30.07.2010 19:22
T-Rex 600 N Pro Baubericht saschaheh Align 73 07.07.2009 18:48
Baubericht T-REX 600 CF T-REX 600 CF Align 4 09.08.2008 17:40
Q30 Baubericht Hutschrauber Sonstige Helis 23 17.09.2003 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
