Alt 17.11.2020, 20:26   #2381
HMTF
Danke erhalten: 319
Flugort: Gronau / Leine
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
in der Konstellation hast du ca 70% Regleröffnung bei 1800 rpm.
Ergo eine recht gute Öffnung bei low rpm.
Jeder hat seine Wohlfühldrehzahl, der G570 fliegt meines Erachtens
mit 2100 rpm recht harmonisch.
Bei 2300 geht auch fortgeschrittenes 3D.
Habe den G570 nicht mehr, dafür den Kraken 580 der gleiche Drehzahlen
fordert.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
s3th (17.11.2020)
Alt 17.11.2020, 20:31   #2382
Thomas Geisel
Danke erhalten: 297
Ich fliege den 570 mit Standardblättern aus dem Bausatz mit 2000 U/ min.
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Thomas Geisel ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Geisel für den nützlichen Beitrag:
s3th (17.11.2020)
Alt 17.11.2020, 21:51   #2383
s3th
Danke erhalten: 11
Flugort: Niederösterreich
Ok, also könnte ich ruhig auf zumindest 2000rpm erhöhen... danke für die Infos!
Goblin 570, Oxy 3
s3th ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2020, 08:34   #2384
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 47
Flugort: 51519 Odenthal
Ich fliege den 570 mit Standardblättern 3Blatt-Version mit 1400 U/ min. Flugzeit beim Kampfschweben ca.13,5 min. Hab diesen allerdings in der Zwischenzeit umgerüstet auf 2Blatt-Kraken 580 Rotorkopf aber in dieser Version noch nicht geflogen
LG Achim
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2020, 11:55   #2385
helijonas
Danke erhalten: 529
Flugort: Berlin
Passt der Kraken 580 Rotorkopf ohne weiteres auf den 570?
Gruß Jonas.
G800 - 2x TDR 2 Speed - 7HV - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
helijonas ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2021, 15:51   #2386
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 324
Flugort: Vohenstrauß
Da hier die Frage auch schon gestellt wurde, ob der 580er Kraken Kopf auf den Goblin 570 passt, ja tut er definitiv, jedoch mit einer kleinen Anpassung.
Siehe Bilder.
Zusätzlich dazu habe ich mir auch die schwarze Taumelscheibe für den 570er geholt. Achtung: Die TS für den 580er passt hier defintiv nicht, da die TS-Verdrehsicherung hier vorne ist und beim 570er hinten.
Was die kleine Anpassung betrifft: Ich musste das Loch, welches sich ganz oben auf der Hauptrotorwelle befindet, auf 4mm aufbohren. Der Krakenkopf wird hier mit einer 4mm Schraube befestigt. Beim silbernen Kopf war es eine 3mm Schraube.
Was die Dämpfung betrifft habe ich mich nach Kraken 580 Anleitung bei den O-Ringen für die 70/90 Variante entschieden und bei der Dämpfung für die B Variante. Fliegt sich sehr gut, direkter und präzieser finde ich.
Für mich hat sich die Investition gelohnt und ich bin sehr zufrieden damit.
Tom
Dateityp: jpg 2021-01-05 15.59.36.jpg (1,06 MB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-01-05 15.59.56.jpg (845,1 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2021-01-05 16.00.07.jpg (879,6 KB, 86x aufgerufen)
RAW 700, Specter 700
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu TurboTom für den nützlichen Beitrag:
DieterB (14.10.2021), guidopetsch (07.01.2021), helijonas (07.01.2021), Helischober (08.01.2021), Kirneh (07.01.2021), montrealzzz (10.10.2021), René S. (07.01.2021), Sinsui (14.01.2021), Thomas Geisel (07.01.2021)
Alt 10.10.2021, 13:24   #2387
montrealzzz
Danke erhalten: 7
Flugort: Wesel (Hamminkeln)
@turbotom: Sehr schöner Heli!
Genauso einen baue ich gerade auf und bin gespannt wie der fliegt.
Na ja… ich bin Anfänger, gerade vom Schweben zum Rundflug übergegangen.
Grüße vom Niederrhein, der Thomas
montrealzzz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2021, 20:45   #2388
Madness
Danke erhalten: 491
Hallo zusammen
Ich habe noch einen normalen G570. Kein Sport und kein Drake. Scheinbar gibt es dafür aber keine Haube mehr. Passen die von Havok oder Drake auch auf den alten Goblin 570 ?
Grüße und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Madness ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2021, 20:51   #2389
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 622
Flugort: Hartkirchen, AT
Ja die Hauben passen.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu roxxter78 für den nützlichen Beitrag:
Madness (10.10.2021), montrealzzz (12.10.2021), Nikom Nam Un (11.10.2021)
Alt 12.10.2021, 19:13   #2390
montrealzzz
Danke erhalten: 7
Hallo Fliegerkollegen,
weil ich meinen gebraucht erstandenen Goblin 570, den ich gerade aufbaue, gerne in einfachem Rundflug mit niedriger Hauptrotordrehzahl fliegen möchte, würde ich gerne das 21er Heckriemenrad einbauen. Leider ist das bei keinem der mir bekannten Händler am Lager.
Hat jemand von Euch hier einen Tipp?
Das Heckriemenrad vom Goblin 500 mit 21 Zähnen ist bei Livehobby am Lager, hat aber eine andere Teilenummer (beginnt mit 2 anstatt mit 3). Leider gibt es nur Bilder der Teile, keine technische Beschreibung, keine Maße.
Weiß jemand von Euch ob ich das Riemenrad vom 500er in den 570er einbauen kann?
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 1100 20.01.2022 16:39
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 112 12.05.2020 17:59
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 22:27
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 23:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
