Alt 18.02.2010, 09:43   #11
hajö
Benutzerbild von hajö
Danke erhalten: 340
Flugort: MBC Assling e.V.
Standard AW: Turningy Akku beim Laden Explodiert
Hast Du mit Balancer geladen? Die nicht isolierte Steckerverbindung ist auch eine Gefahrenquelle...
Banshee Helicopters
hajö ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2010, 09:43   #12
cobra_ffb
Danke erhalten: 105
Man kann einen Tiefentladenen Akku schon laden allerdings solte man dann mit 0,1 C oder so auf die Zellen losgehen, am besten jede Zelle einzeln bis alle wieder auf einem Normalen stand sind, und halt nie ohne Beobachtung und maximaler Sicherheitsvorkehrungen, Blumentopf, Sand etc.
Oder halt in den sauren Apfel beißen und den Akku in die Tonne treten.
Heligaudi - there ´s no better way to fly
cobra_ffb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2010, 09:44   #13
Dennis2804
Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
Owei und ich will mir 10x 2200mAh 20C 3S von denn kaufen O.o die sind nämlich für schlappe 9$ zu haben ....:-( Das Entmutigt ...:-(
Stephan
Also die Akkus sind schon Top hab davon auch ein paar und wenn man die Vernünftig behandelt und flegt passiert da auch nix! Also keine angst Stephan!
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
deadmanonfire (18.02.2010), Jens Armin (13.09.2014), stephan1985 (18.02.2010), torsten__gt (17.09.2014)
Alt 18.02.2010, 09:44   #14
cobra_ffb
Danke erhalten: 105
Stephan
Tus einfach und lass dich davon nicht abschrecken, der Fehler lag nicht am Akku sondern an der falschen Behandlung.
Folgender Benutzer sagt Danke zu cobra_ffb für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.02.2010, 09:45   #15
ukrummi
Benutzerbild von ukrummi
Danke erhalten: 67
Flugort: http://www.mfc-hameln-lachem.de/
Lächeln AW: Turningy Akku beim Laden Explodiert
sieht ja übelst aus!
Tiefentladen war schon mal nicht gut, aber Deine Krokoklemme am Ladekabel
würde ich auch nicht nehmen, wer weis was die ßbergangswiederstände
für eine Spannung beim Laden so vorgegaukelt haben.
Ist ja jetzt nur noch eine Vermutung, ich würde dem aber mal direkt beim Laden mal nachgehen.
Den Spannungsverlust in einer Leitung mal an der Ladebuche und dann am Akkustecker (gleiches kabel) messen.
Ich würde nur mal die Voltanzeige dazu benutzen.
Und dann das zweite Kabelvornehmen.
U.K.
Nachtrag:
Ich lade nur mit 1C, denn diese Akkus sind nur für 1C ausgelegt!
Desweiteren habe ich nur (ca.60Stück) günstige Akkus, aber keiner wird bei meiner Benutzung warm bzw. heis.
Ich benutze lieber eine Zelle mehr und regel nicht ganz aus!
Geändert von ukrummi (18.02.2010 um 09:52 Uhr)
ukrummi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu ukrummi für den nützlichen Beitrag:
Domme (19.02.2010), koifan.de (19.02.2010), leaf (18.02.2010)
Alt 18.02.2010, 09:52   #16
stephan1985
Benutzerbild von stephan1985
Danke erhalten: 705
Flugort: Bornheim/Wesseling/Vorgebirge
Danke euch!
Na die 99$ Sind es wert für 10 Akkus, wenn nur 5 davon überleben wars gut^^
Ich Probiere es mal ;-)
Lg
Stephan
Voodoo400-AC-3X V2.61 --- Nighthawk 250 FPV --- Futaba T10J
stephan1985 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2010, 09:52   #17
Dennis2804
U.K.
Stimmt genau das mit der Krokoklemme hab ich gar nicht so gesehen aber das geht nun gar nicht hatte das mal aus Testzwecken auch mal gemessen denn wiederstand kann nur sagen das ist Katastrophal!
Alt 18.02.2010, 10:16   #18
Raptor-Spy
Benutzerbild von Raptor-Spy
Danke erhalten: 51
Flugort: Gross-Gerau
hast du die Akkus mit den Krokodil Klemmen etwa geladen ??
Gruß Mike
Geändert von Raptor-Spy (18.02.2010 um 10:19 Uhr)
Raptor-Spy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Raptor-Spy für den nützlichen Beitrag:
Billyboy (21.01.2014)
Alt 18.02.2010, 10:17   #19
seijoscha
Benutzerbild von seijoscha
Danke erhalten: 2.619
Hmm das sieht wirklich schlimm aus hast echt noch mal Glück gehabt.
Aber wenn ich das so lese liegt der Fehler wohl er bei dir als beim Akku!
Will nicht kritisieren aber deine Kabellage mit den Kroko Klemmen schaut nicht sehr
sorgfältig aus.
Und dann an einen tief entladenen Akku mit 1,5C zu Laden......hmm?
Hast du einen Balancer benutzt?Wenn ja was für einen ?
Aber aus Fehlern lernt man das ist schon anderen Passiert.
Doch ist das echt heftig mit den sch...... Lipo die können eine verdammte Katastrophe aus
lösen .
Gruß JOSCHI
Goblin 700,Voodoo600,TDR
seijoscha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2010, 10:29   #20
Mousse
Benutzerbild von Mousse
Danke erhalten: 73
Flugort: FMG Nördlingen - Kelsterbach
also wenn ich sehe,das Krokoklemmen zum laden verwendet werden, wird mir schlecht.
Ein 6S Lipo ist kein Spielzeug mehr!!
Gruß Jörg
mit ohne Paddel
Mousse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mousse für den nützlichen Beitrag:
Pitje74 (28.01.2014), torsten__gt (17.09.2014)
Akku vom E-Fahrrad beim lade explodiert! crazy25814 Akku und Ladetechnik 11 30.11.2012 14:52
Problem beim Akku laden mit XCharge Pro Speedy Akku und Ladetechnik 3 17.03.2010 18:28
T10 Sender akku beim laden das... Normal ? Bladti Sender / Empfänger 11 30.03.2009 11:51
ßberdruckventil vom RX-Akku beim Laden ausgelöst ? Avionix Akku und Ladetechnik 12 17.02.2008 23:37
Problem beim Laden 3s Akku Ovid Akku und Ladetechnik 2 01.11.2007 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
