Alt 13.09.2014, 14:53   #1
viggo
Standard Conrad B6Ac: Laden dauert viel zu lange (denke ich...)
nach den ersten paar Flügen habe ich eine frage zur ladetechnik. ich hab ein Conrad B6AC Ladegerät und einen 6S Lipo Akku mit 5000mah.
Wenn ich den Akku an den Balancer anschließe, habe ich noch jeder zelle auf 3,7 Volt, also OK.
Ich gebe einen Ladestrom von 5A vor und dachte mir eigentlich: " Bei 4000 mah, die etwa in den Akku passen, sollte die Ladung eigentlich nicht länger als ne Stunde dauern"
Dem ist aber nciht so: Das Ding braucht fast 2,5 Stunden. Der grund ist wahrscheinlich, dass der Ladestrom immer weiter reduziert wird. Man merkt, dass er für die letzten paar hundert mAh bei 0,irgendwas Ladestrom fast noch ne Stunde braucht.
Wie kann man das denn abstellen? mich hatte mir unter "Schnelladung" was anderes vorgestellt .-)
Gruß viggo
Alt 13.09.2014, 15:03   #2
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.509
Flugort: Siegen
Standard AW: Conrad B6Ac: Laden dauert viel zu lange (denke ich...)
Ich gehe mal davon aus, dass dieser Lader einer der Imax B6 Klone ist.
Die haben nur 50W Ladeleistung. Die vollen 5A kannst du nur bei einem 2S Lipo abrufen.
Es ist daher völlig normal, dass der Ladevorgang 2,5h dauert.
Ich empfehle dir mindestens auf ein Junsi 106 zusammen mit einem Server NT upzugraden. Das bekommst du für ca 130€.
Dafür hast du dann aber 250W Ladeleistung. Damit kannst du einen 6S 5000 mit 2C laden (etwas über eine halbe Stunde)
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2014, 15:26   #3
piotre22
Benutzerbild von piotre22
Danke erhalten: 1.593
Wenn es der hier ist VOLTCRAFT () 110 - 240 V, 12 V/DC Ladegerät Multilader-Entlader B6 für NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Blei Akkus, Ladest im Conrad Online Shop | 235713
hat der nur 50Watt.
Wenn du einen 6s Lipo mit 5A laden willst muss der Lader mindestens 126 Watt haben, also die 2.5-fache Leistung von dem was du aktuell hast.
Bleibt nur: neues gescheites Ladegerät kaufen.
Alt 13.09.2014, 15:30   #4
viggo
Ok, danke zusammen, ich werde mich bessern :-)
Gruß, viggo
Alt 23.09.2014, 23:03   #5
viggo
Hallo zusammen, ich habe leider immernoch ein Prolbem.
Ich habe mir jetzt ein Robbe Power Peak 8C gekauft, ein 120 Watt-Gerät an 230V.
Aber ich habe hier das gleiche verhalten an meinen 6S Akkus 5000 mah.
Er lädt mit meinetwegen 10 A sehr schnell auf, meinetwegen 2500 mah. Dann geht der Ladestrom auf 0,3 oder 0,2, A runter und das Ladegerät lädt nach 2,5 stunden immer noch. Das ist doch nicht normal, oder?
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Gruß, viggo
Alt 23.09.2014, 23:32   #6
juniorfuzzi
Danke erhalten: 195
Hallo Viggo,
Das Ladegerät reduziert den Ladestrom in der Balancerphase. Wenn die Zellen sehr stark driften/unausgeglichen sind, dauert das Balancen sehr lange.
juniorfuzzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2014, 23:37   #7
Vincent
Benutzerbild von Vincent
Danke erhalten: 1.234
Flugort: AC Nieder Eschbach
ich denke Du solltest Dich mal tiefgehend mit Ladetechnik und dem zugehörigen Grundwissen beschäftigen. Es gibt im Netz und gerade hier auch ganz viel Grundlagen Infos zu Ladeverfahren, Elektronik-Wissen und vor Allem auch zur Handhabe von Lipos. Dann erklärt sich auch bei Dir einiges von selbst.
VInce
Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG
Vincent ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2014, 23:40   #8
LudwigX
Flugort: Siegen
Das C8 hat 2 Einstellungen zum Balancen. Stell es dort mal auf die schnellere, bzw etwas ungenauere Methode ein.
Das C8 ist im Vergleich zu anderen Ladegeräten eine Krücke beim Balancen
Alt 24.09.2014, 04:31   #9
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 306
Flugort: Hamburg
das balancen bei 0,1A kannst du abbrechen. das dauert sonst stunden, wie du ja selbst festgestellt hast. die zellen sind dann aber nicht merkbar unterschiedlich.
das ist ungefair so als würdest du bei einem vollen glas wasser noch mit hilfe der oberflächen spannung ein berg drauf gießen wollen...
Meine max. zellendrift bei 6s-Packs liegt bei 0.03V und es ist vollkommen wurst solange du nicht die zellen bis kurz vor tiefentladung leerfliegst.
Du könntest alternativ auch von Pulsar den MiniEQ kaufen und den akku dort mal kurz anschließen...
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2014, 05:39   #10
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 4.672
Flugort: Yokohama / Japan
Das liegt einfach in der Natur der Lipos und wie der Lader damit umgeht.
Beim Laden gibst du ja einen festen Strom und eine feste Spannung vor.
Z.B. 10A Ladestrom und 4,2V pro Zelle.
Am Anfang hast du noch einen geringen Innenwiderstand.
Du brauchst also weniger als 4,2V pro Zelle um die 10A Ladestrom zu erreichen.
Mit voller werdendem Akku steigt auch der Widerstand des Lipos und damit die benötigte Spannung, um die 10A halten zu können.
Irgendwann bist du dann bei 4,2V pro Zelle angelangt.
Der Widerstand des Akkus steigt aber beim laden weiter und dadurch sinkt nun der Ladestrom, da mehr als 4,2V nicht möglich sind.
Jetzt hängt es eben am Ladegerät, wann dieses sagt: "der Ladestrom ist jetzt so niedrig und die Zellen haben alle 4,2V +/- Toleranz. Akku müsste voll sein und ich geb jetzt Alarm."
Gruß, Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Ausgleichsladung dauert sehr lange yammx Akku und Ladetechnik 9 09.01.2014 09:18
Datenübertragung V Stabi 5.0 dauert lange rhino Flybarless 6 07.03.2011 01:16
Wie lange dauert das Update auf IFS 3 Heli-seb Sender / Empfänger 9 03.02.2009 22:16
3S Lipo Laden - wie lange dauert das? Mackhack Akku und Ladetechnik 6 08.03.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
