Alt 21.09.2014, 13:19   #11
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.627
Flugort: Tönisvorst
Standard AW: Akku sls xtron 6s 3000 defekt?
Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
Wie müssen denn die Innenwiderstande aussehen
Messen kann ich sie
2,5-3 Milliohm pro Zelle wäre ein guter Wert. Allerdings ist der Ri stark abhängig vom Ladezustand und von der Temperatur des Akkus. Als Anhaltspunkt vieleicht: meine Turnigy 6S 30C 2650mAh haben bei Volladung und Akkutemperatur von 23 Grad zwischen 3,5 und 4 Milliohm pro Zelle.
Raimund
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 21.09.2014, 14:16   #12
Wizard
Benutzerbild von Wizard
Danke erhalten: 221
Flugort: MTK
Messergebnisse hängen stark vom verwendeten Ladegerät ab. Welches hast du denn swoofer?
21,2 V. ohne last sind 3,5V p. zelle und damit deutlich zu weit entladen.
Schraub dein Timer runter das du nach dem Flug ca 22,4V +- noch im Akku hast, dann haste deutlich länger Spass an den Akkus. Oder wie angesprochen Telemetrie benutzen.
Meine 3000er xtrons haben auch leichte überkapazität, ca 3200 mah im Neuzustand.
Voodoo 600
6Hv
Suzi Janis
Wizard ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2014, 17:41   #13
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 469
Flugort: Nähe MUC
Kann man schlecht in absoluten Werten sagen da sie immer stark von Ladezustand und Temperatur abhängen, aber sie sollten alle etwa gleich sein und keine grossen Ausreisser nach oben haben
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2014, 17:48   #14
Pitje74
Was ich noch vergessen habe bin nur leichten rundflug bei 2600 Umdrehungen geflogen.
Ich würde für leichten Rundflug auch mit der Drehzahl runtergehen.
Ich fliege meinen T-rex 500 mit 2400, habe allerdings die HT Ninja als Rotorblätter.
Alt 21.09.2014, 19:34   #15
Swoffer
Benutzerbild von Swoffer
Danke erhalten: 12
Flugort: ostseebad-rerik
Ja danke erstmal für die vielen antworten.
Also ich fliege schon mit Telemetrie mit ner dx8 ich hatte den spannungs alarm wert
bei 20.4V eingestellt, denn mann weiß ja bekantlich das die spektrum telemetrie nicht die dollste ist(ich hatte das tm1000 günstig geschossen deswegen hab ich es eingebaut). Nach dem Landen warn es dann 20.9V .Am Ladegerät ab ladung
21.2V
ich bin dann gestern nochmal wieder 2 Akkus geflogen und habe den spannungsalarm auf 21.4V gesetzt und bin nur 7min je akku gefolgen danach hat mir die dx8 immer etwas über 23V angezeigt, und ich habe die drehzahl minimiert so auf 2425 waren es.Jetzt sind die Akkus erstmal wieder auf lagerspannung.
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Swoffer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2014, 19:56   #16
Swoffer
Danke erhalten: 12
Um eine etwas längere Flugzeit zu bekommen könnte ich ja auch andere Rotorblätter nemen welche würdet ihr mir empfehlen die ht ninjas oder spinblades
in 430 oder 435 länge passen die auf den rex 500. momentan habe ich die 425 3g
drauf.
Alt 21.09.2014, 20:48   #17
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Ich weiß ja nicht, ob man das auf den 500er Rex übertragen kann. Aber meinen 500er Prothos fliege ich mit 1500 RPM. Akkus verwende ich 6S 2650mAh 30C. Meine Flugzeit beträgt 13 Minuten. Danach habe ich laut Telemtrie 2120mAh, also genau 80% verbraucht. Meine tiefste Akkuspannung im Flug ist 21,7 Volt. Zu Hause am Ladegerät beträgt die Spannung dann 22,4 Volt, was rund 3,75 Volt pro Zelle entspricht.
Raimund
Walkera Devo10
Alt 26.09.2014, 11:33   #18
Pitje74
@Raimcomputi: Kann man leider nicht ganz übertragen. Der Rex ist schwerer und braucht die Drehzahl. unter 2000 wird er sehr wobelig.
@Swoffer: ich habe die HT auf meinem, bin sehr zufrieden damit. Die 435 gehen.
die 2. Wahl sind voll OK.
2.Wahl - HeliTec-Der Blattschmied
SLS Xtron Dachlatte Akku und Ladetechnik 830 12.01.2015 22:38
SLS XTRON 1200mAh 6S LiPo für 450L Dominator? Dieshe Align 3 26.03.2014 11:38
SLS XTRON Stickpack A6er Akku und Ladetechnik 3 21.06.2013 23:19
SLS XTron oder Hacker ECO-X? David Tobias Akku und Ladetechnik 16 21.04.2013 11:56
SLS Xtron 800mAh 2S 7,4V Stützakku _JakO_ Sonstige Elektronik 0 12.04.2013 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
