Alt 10.03.2011, 09:00   #1
-flo-
Benutzerbild von -flo-
Danke erhalten: 20
Standard Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger?
eine Frage:
Muss ich bei der Verwendung Spektrum Empfänger mit Microbeast im Microbeast auf Standard oder Spektrum stellen, oder gilt die Einstellung nur wenn ich den Satelliten direkt am Microbeast betreiben will?
Gruß Flo
-flo- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2011, 09:27   #2
ronk
Benutzerbild von ronk
Danke erhalten: 172
Standard AW: Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger?
Hallo Flo,
wenn du den normalen Empfänger nutzen willst (also nicht nur den Satelliten) bleibt im Microbeast alles auf Standart.
Gruß, der Ronny
ronk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2011, 12:38   #3
-flo-
Danke erhalten: 20
ah ok!
So hab ich mir das auch gedacht?
D.h. man könnte aber das Microbeast nur mit Satellit betreiben und bräuchte dann gar keinen Empfänger, oder? (Ich weiß dass das bzgl. Reichweite nicht empfohlen ist, außer bei 250er oder so)
Alt 11.03.2011, 10:09   #4
ronk
Danke erhalten: 172
Hallo Flo,
genauso isses. Satellit ans Beast und der große Empfänger sowie der Kabelsalat zwischen Empfänger und Beast können verschwinden. So steht es auch in der Anleitung.
Gruß, der Ronny
Alt 11.03.2011, 16:11   #5
Amok
Benutzerbild von Amok
Danke erhalten: 1.850
Flugort: EDKA
Ein Satellit ist ein Empfänger
mfg
Amok
StabiDB - Projekt: Euro1
Amok ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.03.2011, 16:42   #6
kingralf
mfg
Amok
Im weitesten Sinn stimmt das. Für einen Hallen-Quirl langt ein Satellit auch sicher aus, da man beschränkt ist, in die Entfernung zu fliegen. Einen 450er würde ich aber nicht mit nur einem Satelliten fliegen. Hoffentlich kommt da bald eine Lösung die es erlaubt, mehr als nur einen Satelliten an das MB anzuschließen. Bis dahin müssen wir wohl das Kabelgewirr in Kauf nehmen.
Alt 11.03.2011, 16:47   #7
Amok
Flugort: EDKA
Wurde doch schon vorgestellt und ist bald im Shop erhältlich.
http://www.beastx.com/showthread.php...-am-Microbeast
Eine Bastellösung mit X-Satteliten gibt es auch schon (vom Quadrokopter-Projekt).
http://www.beastx.com/showthread.php...en-Empf%E4nger
mfg
Amok
Geändert von Amok (11.03.2011 um 16:53 Uhr)
Alt 11.03.2011, 17:30   #8
ronk
Danke erhalten: 172
Leute, lesen: zitat -flo-
Er ist sich bewußt, daß die Lösung mit Satellit nicht für größere Modelle empfohlen wird.
Gruß, der Ronny
Alt 10.11.2011, 19:16   #9
Leuchtlicht
Zitat von ronk Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Gruß, der Ronny
brauch man auf diese Art auch das Adapterkabel wo normal für den Satelit gedacht ist.?
Alt 10.11.2011, 19:20   #10
Amok
Flugort: EDKA
Nein, natürlich nicht.
Dann werden einfach wie im Handbuch angegeben die Strippen mit den einzelnen Funktionskanälen verkabelt.
mfg
Amok
Gr-16 Empfänger , hilfe bei Failsafe einstellung mit Summensignal Blomb Sender / Empfänger 7 10.08.2014 21:25
Scale Heli benötigt 2 Empfänger an einem Spektrum Empfänger - wer fliegt so? Fabry Sender / Empfänger 16 27.07.2014 18:12
Microbeast mit Standart empfänger Tommylalido Flybarless 16 11.04.2013 22:17
Anschluss Microbeast/Spektrum-Empfänger/externes BEC Dennis_HB Flybarless 2 28.12.2011 15:59
Spektrum Empfänger: 2 Eingänge mit Empfängerakku belegen? Astraha140 Sender / Empfänger 7 26.05.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
