Alt 08.01.2015, 13:23   #1
B0tt0mline
Standard Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger
Ich würde gerne meine Goblins auf Graupner umstellen und daher das Skookum über Summensignal mit dem Empfänger verbinden.
In den Skookum Release Notes habe ich folgendes gefunden:
"* Reminder: for the SK-540 and SK-720 “blue”, if you are using the Graupner SUMD, UDI, or JR xbus receiver modes, the input wire connects to one of the two 3-wire side ports. It is very important that you only connect the signal and ground wires, do not connect the red (voltage) wire!
* For the SK-720BE, if you are using the Graupner SUMD, UDI, or JR xbus receiver modes, just connect the input wire to the IO-B port, and the red wire (volts) can be connected normally."
Beim 720er kann ich also ganz normal das Kabel in IO-B stecken (mit dem roten Kabel) und so auch gleich den Empfänger mit Strom versorgen.
Den Absatz beim 540er verstehe ich aber nicht: Ich soll die Side Ports am Skookum verwenden? Die sind doch für die Spektrum Sateliten?
Ist das ein Fehler in den Release Notes oder verstehe ich etwas falsch?
Danke,
Alex
Alt 08.01.2015, 13:30   #2
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.020
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Standard AW: Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger
Ist so. Man muß sich da leider nen kleinen Adapter basteln von dem Spektrum Stecker auf den normalen Servostecker für die Graupner Empfänger.
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
B0tt0mline (08.01.2015)
Alt 08.01.2015, 13:32   #3
B0tt0mline
Oh Gott, das ist ja umständlich hoch zehn.
Was würde passieren, wenn ich es über IO-B probiere?
Alt 08.01.2015, 13:35   #4
Darko
Forums-Nanny
nix. Es würde nicht gehen Über IO-B könntest du nur den PPM Summensignal laufen lassen. Das digitale Sum-D geht leider nur uber die Seitenanschlüsse.
Ist wirklich blöd gelöst mit dem Spektrum Eingang.
Warum die das so machen mussten.. keine Ahnung...
Darko
Alt 08.01.2015, 13:38   #5
B0tt0mline
Danke!
Ich kenne mich bei Summensignalen leider noch wenig aus, daher folgende Frage: Kann das PPM Summensignal von IO-B mit einem Graupner Empfänger verbinden?Welche Nachteile hätte das?
Alt 08.01.2015, 13:46   #6
Darko
Forums-Nanny
Das geht ja.
Es ist halt ein Analoges Signal.
Das SUM-D ist da schon besser, schneller und sicher auch Störunanfälliger.
Darko
Alt 08.01.2015, 13:49   #7
B0tt0mline
Das geht ja.
Würde ich bei einem Goblin 500 mit einem Graupner Empfänger wirklich viel Unterschied bemerken?
Wäre das analoge Signal zu riskant?
Alt 08.01.2015, 14:03   #8
Darko
Forums-Nanny
Das kann ich leider nicht sagen da ich kein Graupner fliege.
Am besten mal bei den Graupner Jungs nachfragen was da so die Unterschiede genau sind.
Aber wenn du löten kannst, einfach ein Spektrum Sat Kabel als Ersatz kaufen und an ein Servo Patchkabel dranlöten oder wenn du eine Crimpzange hast dann nen neuen Stecker auf eine Seite Crimpen.
Darko
Alt 08.01.2015, 14:08   #9
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.256
Das analoge Summensignal (PPM-SUMO) ist nicht schlechter aber langsamer wie SUMD!
Ob man das merkt? Ich weiss es nicht!
Gruß Robert
Alt 08.01.2015, 14:13   #10
B0tt0mline
Danke!
Dann könnte ich auch das rote Kabel dran lassen, oder?
Gr-16 Empfänger , hilfe bei Failsafe einstellung mit Summensignal Blomb Sender / Empfänger 7 10.08.2014 21:25
Günstige Empfänger mit Summensignal für die DX8 Chq Sender / Empfänger 20 18.08.2012 09:58
Graupner HOTT Summensignal Empfänger auch für die Mikrokopter nutzbar ? Marcel.Weber Sender / Empfänger 8 07.10.2011 19:09
Simprop GigaScan-Empfänger (Fasst-kompatibel) - auch: mit Summensignal AAAB507 Sender / Empfänger 6 10.02.2011 12:58
Aurora 9 -> Gibt es Empfänger mit Summensignal Sven Lürex Sender / Empfänger 4 17.02.2010 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
