Alt 26.03.2021, 19:33   #51
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 892
Flugort: Raum Dingolfing
Standard AW: Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
Wenn der Regler BEC liefert ist er wegen kürzeren Leitungsweg zu den Servos ggf. am Beast besser auf gehoben.
Selber denken schadet nicht...
Alt 26.03.2021, 20:37   #52
unclejoe
Benutzerbild von unclejoe
Danke erhalten: 37
Flugort: Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
Zitat von webwolf Beitrag anzeigen
Aber scheinbar, wenn man Failsafe richtig ansteuern will, muss man das ESC ans Microbeast hängen.
Ich benütze die selbe Kombination mit dem HW 120 A Regler.
Der Händler meines Vertrauens empfahl mir die Variante mit Summensignal. Das Kabel mit dem Gassignal vom HW steckt im Empfänger, das andere vom HW im MB um die Stromversorgung zu sichern.
Weiters wurde mir gesagt, ich soll den Sender, bei laufenden Motor ausschalten. Der Heli muss sich dann abstellen. Somit sehe ich daß Failsafe funktioniert. 3x probiert und keine Probleme.
Ich bin keine Leuchte was das ganze Anschließen der Elektronik betrifft. Es funktioniert aber so sehr gut wie mir gesagt wurde und bin zufrieden damit.
Telemetrie habe ich keine. Das MB unterstützt das 'noch' nicht. Sensoren von Spektrum oder ein Unisens E will ich nicht verbauen.
Gruß Joachim
DX8 G2, Nano S2, 150S, 230S V2, XLPower 550
unclejoe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2021, 22:00   #53
Ello Propello
Danke erhalten: 1.340
Flugort: MFF Klostermoor
So hast du die berüchtigte Masseschleife...m.M.n gehören beide Kabel ins Stabi, denn dort
wird der Strom für die Servos benötigt.
Gruß Norbert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
RC (26.03.2021), unclejoe (26.03.2021)
Alt 26.03.2021, 22:40   #54
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
Masseschleife
Genau. Finger davon lassen.
R C
RC ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2021, 07:43   #55
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.250
Es wäre mal interessant zu wissen, wieviele Probleme diese "berüchtigte Masseschleife" tatsächlich verursacht hat. Ich bin lange notgedrungen mit angeblicher Masseschleife geflogen und das hat nie ein Problem verursacht. Grundsätzlich ist es natürlich plausibel, die doppelte Stromversorgung des BEC auf eine Stromschiene (die im fbl) zu stecken.
Ob es überhaupt zur Masseschleife kommt, hängt auch, von der Stromführung in den Komponenten ab. Wenn auch der Empfänger eine Stromschiene hat und beide Stromschienen (die von Rx und fbl) mit Patchkabel miteinander verbunden sind, dann ist das doch auch nichts anderes, als eine Stromschiene.
Natürlich bevorzuge auch ich die direkte Verbindung beider Zuleitungen am fbl, die andere Variante muss aber nicht verteufelt werden.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
unclejoe (27.03.2021)
Alt 27.03.2021, 14:15   #56
unclejoe
Danke erhalten: 37
Ich habe mich bei dem Thema 'Masseschleife' mal eingelesen und meine es grundsätzlich verstanden zu haben.
Meine Kombination von FBL, HW 120A V4 und Spektrum AR8010T ist wie in der Anleitung 5.2 vom Microbeast angeschlossen. Summensignalempfänger Spektrum SRXL.
Weiters steht aber auch: 'Stecke die Stromversorgung nach Möglichkeit immer direkt am MICROBEAST PLUS an. Insbesondere bei Modellen mit Standardservos sollte eine Stromversorgung mit mehreren parallel angeschlossenen Stromanschlusskabeln verwendet werden, um einen ausreichenden Kabelquerschnitt zu gewährleisten.'
Diese Aussage deckt sich aber wiederum nicht mit dem Anschlussschema. Da geht das BEC Kabel mit dem Gassignal in den Empfänger und das andere BEC in SYS vom MB. Die Servos sind eh klar, und ich verwende den Governor Store vom HW.
Zur Info: Ich benütze Midi Servos an der TS und Standard am Heck. Ein 1st Buffer steckt am Eingang AIL/CH5 am MB.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen was nun explizit richtig und auch sicher ist. Also welches Kabel in den richtigen Port.
'Finger weg von Masseschleife' ist mir da zu wenig.
Gruß Joachim
Alt 27.03.2021, 14:54   #57
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
Was wäre der Vorteil um das Risiko einzugehen. Obs Probleme mit einer Masseschleife gibt hängt von vielen Faktoren ab - keine Probleme gehabt zu haben bedeutet nich keine haben zu werden
R C
Alt 27.03.2021, 15:03   #58
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
helfen
Ich würde alles vom BED in den receiver stecken.
sys die spannung
aux das einzellne rpm sicnal nur aus gründen der mech. stabilität
ele die schnittstelle zur HW box das ist die zweite parallele Stromversorgung
zum empfänger gehst du nur mit dem srxl2 kabel
hab ich beim 6610t so
von dem gehts zum satelliten 9747
ob dein 8010t srxl2 ist oder extra versorgung braucht weiss ich leider nicht
lg
R C
Alt 27.03.2021, 15:04   #59
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
BEC nicht BED
R C
Alt 27.03.2021, 15:21   #60
parkplatzflieger
Zuwenig Steckplätze am fbl zu haben und trotzdem eine redundante Leitung zum BEC zu haben. Zu Zeiten des früher üblichen Kabelbaums halt.
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !! mukenukem Sender / Empfänger 100 20.02.2020 22:57
Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger B0tt0mline Sender / Empfänger 11 08.01.2015 14:53
Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger? -flo- Flybarless 10 10.11.2011 19:35
Summensignal-Empfänger und Microbeast Babbsack Flybarless 11 28.01.2011 15:30
Aurora 9 -> Gibt es Empfänger mit Summensignal Sven Lürex Sender / Empfänger 4 17.02.2010 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
