RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.03.2018, 12:57   #101
Michi-Seibi
Benutzerbild von Michi-Seibi
Danke erhalten: 1.621
Flugort: München
Standard AW: Speeder 420 - Was ist möglich in der Größenklasse?
Zitat:
Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
Wenn du jetzt noch am Sinterframe vorne an der Carbonplatte auch noch ne Nase machst, dann stützt sich die obere Carbonplatte vorne auch noch so ab
wie hinten am Hauptlager und arbeitet nicht mehr in den Schraubenlöchern.
Auf jeden Fall eine Idee. Kann ich noch machen.
Zitat:
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
Kannst Du nicht auch noch die untere Platte hinten mit dem Servoframe vom Heckrotorservo bzw. der Heckrohraufnahme verbinden? Ich fürchte, dass Du so ein bisschen zu wenig Biegesteifigkeit in senkrechter Richtung hast.
Hatte ich beim V1 verbunden. Muss bei der Akkuwahl noch schauen ob es der Platz erlaubt, dann kommt das wieder hin.
_____________________________
LOGO 700 & 600 NitroSX & 600 SX
420er Speeder
Michi-Seibi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2018, 19:32   #102
Michi-Seibi
Flugort: München
Die Rotor ist vorbei. Ich konnte viel Feedback zur Konstruktion einholen. Vielen Dank dafür
Kontronik hat nun offiziell den Kolibri 140A vorgestellt. Dieser wird auch bald lieferbar sein. Mylipo und GensAce hatten leider keine 6s Akkus um Bereich von 2000-3000mAh da, damit ich mal einen rein halten kann. Der Schwerpunkt würde mich schon sehr interessieren. Heute habe ich im Netz alle Akkuhersteller abgeklappert und alle passenden Akkus im CAD mal positioniert. Der GensAce 6s 2600mAh mit 45C passt dabei am besten und hat genug Leistung. Pulse hätte auch gepasst, war aber nirgends lieferbar.
Senkkopfschrauben für Thermoplaste und Beilagscheiben für die Wellen zur Beseitigung des Spiels habe ich auch bestellt. Sobald die Dinge da sind montiere ich die erste Prototypenmechanik fertig. Als Regler kann ich vorübergehend den 120er Jive Pro aus meinem Logo 600 SX klauen. Dann sollte die Kiste schon fliegen.
Michi
420er Speeder
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Michi-Seibi für den nützlichen Beitrag:
Albert (14.03.2018), DernetteMann1982 (12.03.2018), lottacustoms (12.03.2018), TurboTom (21.03.2018)
Alt 15.03.2018, 19:42   #103
Michi-Seibi
Flugort: München
Der Akku ist da Die Größe passt sehr gut. Die Abmessungen sind sogar kleiner als im Datenblatt steht, was mir sehr zugute kommt. Der kleine 2s 200mAh Akku dient als Sicherung der BEC Stromversorgung, falls irgendwas ausfällt, dass der Heli noch steuerbar bleibt für ein paar Sekunden. Das GPS Modul habe ich inzwischen auch schon. Dann fehlt wirklich nur noch der Regler. Da muss ich vermutlich bis April warten.
Der Schwerpunkt dürfte auch hinhauen mit Haube und Regler. Der Akku hat auch viel Platz nach vorne und hinten, wodurch man den Schwerpunkt justieren kann.
-Michi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20180315_161423.jpg (596,9 KB, 737x aufgerufen)
420er Speeder
Folgende 22 Benutzer sagen Danke zu Michi-Seibi für den nützlichen Beitrag:
600ESP (15.03.2018), Albert (15.03.2018), benko (15.03.2018), bones7 (15.03.2018), Breiti (15.03.2018), DernetteMann1982 (15.03.2018), Ello Propello (15.03.2018), Floh (16.03.2018), Grisu_Spittal (16.03.2018), Harald 365 (15.03.2018), heliroland 66 (15.03.2018), Manfred G. (16.03.2018), Marcel.Weber (22.03.2018), martin_fuerst (15.03.2018), MB-Drums.de (16.03.2018), miro911 (21.03.2018), Nikom Nam Un (19.03.2018), QuaX (26.03.2018), robert-galitz (15.03.2018), siXtreme (15.03.2018), Timo S (15.03.2018), TurboTom (21.03.2018)
Alt 21.03.2018, 19:11   #104
Michi-Seibi
Flugort: München
Das Sinter Frame hab ich fertig optimiert. Die "Kufen" sind magnetisch gesteckt. Fehlen noch die Haltepunkte für die Haube und natürlich die Haube selbst. Form wird nochmal angepasst, damit wirklich alles drunter passt und auch etwas Luft zur Haube hat, bzw. einfach nicht innen ansteht. Luftlöcher und Verstärkung rein. Dann die Befestigung. Pünktlich zum Verkaufsstart vom Kolibri 140A sollte er dann flugfertig sein.
Michi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Unbenannt116.JPG (215,7 KB, 587x aufgerufen)
420er Speeder
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu Michi-Seibi für den nützlichen Beitrag:
600ESP (21.03.2018), Albert (22.03.2018), bones7 (22.03.2018), DernetteMann1982 (21.03.2018), Harald 365 (21.03.2018), heliroland 66 (21.03.2018), Manfred G. (22.03.2018), MB-Drums.de (21.03.2018), QuaX (21.03.2018), Ralph S. (16.04.2018), Simon81 (21.03.2018), sven1275 (21.03.2018), tc1975 (21.03.2018), TurboTom (21.03.2018)
Alt 22.03.2018, 07:59   #105
Albert
Danke erhalten: 5.354
Flugort: MFC Hochstadt
schaut gut aus
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Michi-Seibi (22.03.2018)
Alt 26.03.2018, 08:53   #106
Albert
Und, wo sind die Bilder mit der Haube mit den Kühlluftöffnungen, Fahrwerksbeinen und und ????
Alt 12.04.2018, 18:50   #107
Michi-Seibi
Flugort: München
Zitat:
Ja Albert, wenn du mir so schwierige Figuren zum Trainieren gibst, komm ich nicht so viel zum Zeichnen. Hab heute mal ein klein wenig weiter gemacht.
Eine Öffnung für Motor und eine für Regler:
Beim Motor dann noch schön geführt. So kann die Luft nicht dran vorbei.
Ich mach das alles ohne jegliche Simulationen. Einfach mit dem gesunden Menschenverstand. Sollte erstmal so reichen denke ich.
Michi
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Unbenannt118.JPG (72,2 KB, 276x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt119.JPG (120,7 KB, 280x aufgerufen)
420er Speeder
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michi-Seibi für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (12.04.2018), tc1975 (12.04.2018)
Alt 16.04.2018, 12:58   #108
Albert
Wie, nicht Multitasking-fähig? schmeiss doch einfach das Handy weg, dann hast gleich mehr Zeit
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Johnny (16.04.2018), Michal Palus (16.04.2018)
Alt 16.04.2018, 13:15   #109
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 3.559
Flugort: Weiß ich doch selbst nicht... Frag mich was Leichteres.
-Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 600 SX - Protos 380 Evoluzione - Oblivion 300 - OXY2
Johnny ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 380] Grössenvergleich :) Goblin 420 / T-Rex 500 - Anfrage enied SAB 11 30.01.2018 09:53
Kurz und knapp: Welcher ist der größte CP-Heli mit Elektroheck thk_ms Sonstige Helis 11 12.06.2016 18:43
Was ist der dickste und größte T-Rex 450 Rumpf? Ralph1975Kehl Align 1 11.03.2011 19:12
Welches ist der größte Benzin Motor für einen RC-Heli ? QuickNick Verbrenner 8 02.09.2010 08:09
Was ist möglich und was ist nicht möglich im Scalebau ? Mustermann Scale Forum 46 23.08.2010 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
Powered by vBulletin®
