#1 |
Danke erhalten: 9
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Vbar Control Touch via
USB Kabel lade (standard USB Handynetzteil) - dazwischen habe ich noch einen USB Stromanzeiger; die LED des Senders "grün" leuchtet und der Strom bei ca 5,14 V lediglich 0,1 A beträgt... ist das normal ? Der Akku der V-Stabi Control ist ziemlich leer - also sollte doch die LED normal "rot" leuchten während des ladens ?
Gruss L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig |
#2 |
Danke erhalten: 1.787
USB geht sehr langsam. Ist normal.
Warum nimmst du nicht einfach die Ladebuchse? |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | Stefan22 (13.03.2021) |
#3 |
Danke erhalten: 9
...ich hätte gerne mal gewusst, wieviel mAh ich in den Akku bekomme deswegen... die USB Ladeeinheit zeigt mir das an.
Alternativ fände ich es super, wenn man mit einem "normalen" 12 Standardladegerät den Akku laden könnte und nicht mit dem Netzteil. Gibt es dazu ein passendes Ladeprogramm das ich verwenden könnte ? Sollte ja normal kein Problem sein, wenn ich einen passenden Ladeadapter erstelle und dann mit einem 12 Volt programm auf den akku gehe - ich gehe davon aus, dass die Abschaltautomatik für den Lipo im Senderintegriert ist oder ?
#4 |
Danke erhalten: 391
Wenn die VBar aus ist, lädt sie langsamer an einem USB, wie wenn sie an ist, nur als Information!
Lese euch später! MFG Daniel Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz. |
#5 |
Danke erhalten: 1.149
Da ist ein normales Standardladegerät schon drin. Du musst lediglich 12V auf die Buchse geben.
Gruß, Daniel |
#6 |
Danke erhalten: 3.774
Gruß Jürgen Sent from my PC using brain driven spell checking Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind. Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man wenig weiß, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens ;))
Vbar Control - Anfaengerfragen | HeliHans | Sender / Empfänger | 19 | 25.09.2019 12:37 |
Vbar Control | Christin | Sender / Empfänger | 2 | 20.09.2019 14:47 |
Vbar Control in weiß | roxxter78 | Sender / Empfänger | 22 | 22.12.2015 22:14 |
