#1 |
Danke erhalten: 1
habe eine Graupner MX24S mit Hott Modul und einen GR 16 Hott Empfänger. Bin dabei dieses in meine SSM Technik Bell 47G 2 einzubauen mit 90 Grad 4 Punkt Anlenkung. Mein Pronlem ist das sich auf Ausgang 1 am Empfänger nichts tut am Servo. Ich kann Kanal 1 mit der MX24 ja auf einen anderen Ausgans setzen und dann geht es. Bin schon länger raus und hatte zuletzt MX22 mit 35mhz. Ich bin am verzweifeln und bekomme es so nicht hin. Zweite Problem was ich habe Pitch Nick alles funktioniert nur Roll in die Falsche Richtung. Drehe ich die Servofunktion um damit es in die Richtige Richtung geht passt der Rest nicht mehr. Habe ich einen gravierenden Denkfehler ??? Gruß Oliver |
#2 |
Danke erhalten: 1
So habe alles hin bekommen bis auf das ich am Empfänger Ausgagn 1 kein Signal drauf bekomme, habe Servo 1 auf Ausgang 7 gelegt und denke für nen alten Hubi wie die Bell 47G sollte es reichen.
#3 |
Danke erhalten: 1.787
Wird Kanal 1 Gas nicht über Schalter angesteuert?
#4 |
Danke erhalten: 1.664
Gas kommt bei Graupner-Heli auf K6 raus.
Dass beim GR-16 der K1 nicht geht, ist seltsam. Vielleicht in mechanischer Fehler an der Steckbuchse? Meinrad |
#5 |
Danke erhalten: 1
Ich habe jetzt Servo 1 auf Ausgang 7 beim Empfänger gelegt, so funktioniert es jetzt.
Keine Ahnung warum Ausgang 1 nicht geht, soll beim Vorbesitzer bis zuletzt funktioniert haben. Man gut das man alles einstellen kann. |
#6 |
Hast Du schon mal einen Gegenprobe mit einem anderen Empfänger gemacht? Mal mit einem neuen, jungfräulichen Modellspeicher versucht?
Das "Umgehen" ist eine Sache, das Problem finden eine ganz andere. So ein Problem muß eine Ursache haben, die sollte man schon suchen. Meinrad |
#7 |
Danke erhalten: 45
Welches FBL-System nutzt Du denn?
Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport |
#8 |
Ich gehe bei SSM von einem Paddelkopf aus, sonst wäre eine Mischung im Sender sinnlos.
Meinrad |
#9 |
Danke erhalten: 1
Es ist ein GY 401 verbaut und ich habe leider keinen zweiten Empfänger zum probieren. Habe alles versucht auch neues Modell angelegt ob Heli oder Fläche, ich bekomme kein Signal auf Kanal 1 raus.
Da es so funktioniert und es ein scale Heli ist lasse ich es so. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu olikop für den nützlichen Beitrag: | Meinrad (01.04.2021) |
Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott | Uwe W | Flybarless | 7 | 02.02.2020 22:47 |
HoTT GR12L oder doch GR16 mit Diversity | Rotorix | Sender / Empfänger | 10 | 10.09.2017 16:40 |
GR16 Hott mit SUMD | Dünner | Sender / Empfänger | 6 | 08.02.2015 16:22 |
Graupner-Empfänger GR16: Antenne abgerissen | OttoFranz | Sender / Empfänger | 3 | 10.11.2013 12:41 |
Firmwareupdate Hott Empfänger Gr16 | betom | Sender / Empfänger | 5 | 07.12.2011 21:03 |
