RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 15.01.2020, 01:13   #11
Heli87
Danke erhalten: 954
Standard AW: Suche AC/DC Ladegerät für 6S
Zitat:
Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen
habe mir den Hota bestellt
SkyRC werde ich nicht mehr kaufen, da meiner nach 2.5 Jahren kaputt ging. Vertrauen verloren...
Du hast aber gelesen, das dieses im Netzteilbetrieb nur 100W pro Ausgang liefert?
Da wirst du deine 5A an 6S nicht erreichen. Da fehlen dir 30% Leistung.
6S x4,2V x 5A = 126W + Verluste
Gruß Torsten
_____________________________
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (15.01.2020)
Alt 15.01.2020, 03:31   #12
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 189
Flugort: Aargau
Hallo Torsten
1000Dank, ich habe mich so auf genug Leistung an der Autobatterie konzentriert, dass ich das schlicht übersehen habe. Der Hota kommt so nicht in Frage. Ich brauche in 4 von 5 Fällen das Gerät am Netz, nur wenn ich n ausgiebigen Heliday mache mit Freunden soll es an der Batterie hängen....habe den Hota wieder abbestellt.
--> Zurück zu Start.
Jeti DS-12 - Goblin 570Sport - YGE135LVT - 3digi
Goblin 380 - YGE65LVT - 3digi
Rotorix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rotorix für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (15.01.2020)
Alt 15.01.2020, 04:13   #13
Rotorix
Danke erhalten: 189
Flugort: Aargau
Nochmals zurück zum ersterwähnten Dynamite Passport duo 400W.
Er hat 2x 200W AC und DC.
Hier ist noch das Manual:
Bedienungsanleitung Horizon DYN4300 (2 Seiten)
Würdet ihr mir das Gerät empfehlen? Es gibt noch n Händler der es an Lager hat.
EDIT: 300mA Balance pro Zelle ist nicht so optimal, korrekt?
Alt 15.01.2020, 04:37   #14
Rotorix
Danke erhalten: 189
Flugort: Aargau
EDIT II:
Wird vielleicht doch n SkyRC D400 Duo
Finde sonst nichts passenderes. D400 hat AC und DC 200W (bei 12 oder 18V ist unklar)
Alt 15.01.2020, 08:35   #15
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 693
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Darf ich fragen, warum du dich so auf ein integriertes Netzteil versteifst? Ohne integriertes Netzteil hast du eine riesen Auswahl von sehr guten Ladern, die genug Dampf für große Lipos haben - das ist dir mit Sicherheit klar. Z.B. 2x isdt t6 an nem lüfterlosen Netzteil ist eine tolle, leise Ladelösung. In einen kleinen Outdoor Koffer gebaut, hast du auch nicht mehrere Kisten und keinen Kabelsalat.
Ich hab mein Netzteil einfach in das Schränkchen eingebaut auf dem ich immer lade - auch kein Kabelsalat. Wenn man den Lader mit zum Flugfeld nimmt muss man auch nicht das Netzteil mitschleppen, obwohl man es nicht braucht. Mit etwas basteln ist das letztlich viel praktischer und genau so clean, wie mit integriertem Netzteil...
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2020, 08:44   #16
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.582
Flugort: MFSV Weinheim, Viernheim und Umgebung
Vielleicht ist er genau so faul wie ich.
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2020, 10:02   #17
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 6.956
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Da ist nichts Unklar. Die Webseite zeigt klar, dass eine DC-Versorgung mit einer beliebigen Spannung von 11-18V den Lader im DC-Betrieb speisen kann. Die 200W Leistung pro Kanal sind auch im DC-Betrieb vorhanden, unabhängig von der Höhe der Speisespannung - sofern die Spannungsquelle den erforderlichen Strom für die 400W bereitstellen kann.
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.01.2020, 10:03   #18
Netzferatu
Danke erhalten: 693
Wär ne Möglichkeit. Ich war letztendlich zu ungeduldig für die langen Ladezeiten.
Daniel
Alt 15.01.2020, 10:05   #19
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 203
Flugort: www.mfc-benhausen.de
300mA Balancer sind schon wenig. Sie reichen zwar bei kleineren
Akkus und bei neuen Akkus mit wenig Drift, aber "modern" ist anders.
Ich würde hier auch eher zu einem externen Netzteil raten - sie wie ich
das verstanden habe, nutzt du die Autobatterie und brauchst das Netzteil
sowieso nicht am Platz. D.h. du schleppst das Gewicht des (integrierten) Netzteils
umsonst.
Für zu Hause würde ich ein Lüfterloses Industrienetzteil (z.B. das UHP-500-24) holen
und am Platz (vielleicht deine nächste Ausbaustufe) einen LiFePo/LiIon-Pack als
Nachladeakku. Die Autobatterie ist bei viel Leistungsbedarf, sowieso nicht das
Optimum.
6s oder 8s Lader mit alleiniger DC Versorgung gibts wie Sand am Meer. Da kannst
dann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wobei ich dann einen 8s Lader nehmen
würde, damit du einen späteren evtl. vorhandenen Versorger-Pack für den Platz
laden kannst.
schöne Grüße
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2020, 10:38   #20
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 499
Zitat:
Anhang 293210
Das könnte auch anders sein.
Die meisten Ladegeräte erzielen ihre maximale Leistung meist nur bei maximaler Eingangsspannung.
Selber denken schadet nicht... YouTube
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
TheFox (15.01.2020)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Ladegerät suche 2x 6S Daniel somm Akku und Ladetechnik 9 11.06.2019 14:41
Suche passendes Ladegerät finebel Akku und Ladetechnik 3 19.03.2016 20:14
Suche günstiges 6s Ladegerät don-omar Akku und Ladetechnik 25 29.04.2012 16:43
Suche ein Ladegerät für 6s! Robert Englmaier Akku und Ladetechnik 26 30.01.2012 13:29
Suche Ladegerät 7S roehrig Akku und Ladetechnik 51 09.12.2011 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
Powered by vBulletin®
