Alt 11.03.2018, 12:05   #1
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 179
Flugort: Kamp-Lintfort
Standard heck dreht weg.
`Hallo
Gestern bin ich nach langer Zeit mal wieder meinen T-Rex 600 geflogen. Ich habe von Vstabi Standard auf Neo gewechselt.
Folgendes Problem. Der Heli dreht, von hinten gesehen, mit dem Heck nach rechts. Wenn ich nicht leicht gegensteuern würde, so 360 Grad in 30-35 Sekunden.
ok schiebehülse hat leichtes Spiel und ist schon neu bestellt.
Dann habe ich das Komplette Heck auseinander genommen. Welle nochmal gereinigt und alles auf Leichtgängige geprüft. Dabei viel mir auf das ich keine "Vorspur" von 2-3 Grad hatte.
Also Gestänge nochmal eingestellt das die 2-3 Grad vorhanden waren
Heute morgen raus und getestet ob es was bringt. leider dreht der Heli sich jetzt von hinten gesehen nach links, also genau das Gegenteil von gestern.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. Könnte es wirklich an dem bisschen Spiel der Schiebehülse liegen? oder könnte das neue Neo einen weg haben? Normal sollte das dem FBL doch nichts ausmachen ob die "Vorspur" stimmt. Müsste ja theoretisch nur mehr arbeiten.
Jemand eine Ide was ich noch probieren könnte?
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 11.03.2018, 12:34   #2
Thomas L.
Gesperrt
Danke erhalten: 514
Standard AW: heck dreht weg.
Du könntest z.B. das Heck ordentlich einstellen, nicht einfach die "Vorspur" ein wenig verstellen und hoffen dass es geht, gibt doch sicher eine Anleitung zum Neo. Von ein bisschen Spiel in der Schiebehülse kommt das nicht ! Ich meine, einfach nicht richtig eingestellt.
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (11.03.2018 um 12:36 Uhr)
Alt 11.03.2018, 12:35   #3
mukenukem
Danke erhalten: 3.390
Flugort: Wien
Schau mal auf den Sevomonitor, vielleicht gehören die Sticks mal wieder kalibriert....
Alt 11.03.2018, 12:42   #4
DieterB
Danke erhalten: 179
Hallo Thomas
Ich habe den Heli nach Vorgabe auf der Vstabi Seite eingestellt. Aber ob das 2 oder 4 grad sind, sollte das Stabi ja ausgleichen. Jedenfalls lese ich das so im Vstabi Forum. Da würde das Stabi halt mehr Arbeiten. Und mit dem "alten" standard war das ja nicht.
@ mukenum
Meinen 550er logo fliege ich auch mit der Anlage (vbar control) und der macht das nicht.
Kein Goblin 700CE,
Alt 11.03.2018, 12:45   #5
Danke erhalten: 661
Langsames Driften kommt meistens durch Vibrationen. Schau Dir mal die Vib-Analyse an und überprüfe das Kreiselpad und die Anschlusskabel.
DieterB (11.03.2018)
Alt 11.03.2018, 13:12   #6
DieterB
Danke erhalten: 179
Dreht der dann so in einer Richtung weg? Was mich wundert, das er gestern nach rechts und heute Stark nach links dreht. Also kein hin und her wackeln. Auch wenn ich stark pitsch gebe dreht er nur ganz leicht weg. Lasse ich ihn in Schwebeposition stehen dreht er sich weg.
Kein Goblin 700CE,
Alt 11.03.2018, 13:20   #7
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.653
Kennt das neo sowas wie Normalmodus? Falls ja, wird der wohl anstelle
des Heading Hold Modus aktiv sein. Jedenfalls klingt die Fehlerbeschreibung
danach.
Voodoo, Align
Alt 11.03.2018, 13:34   #8
DieterB
Danke erhalten: 179
Ehrlich gesagt bin ich da überfragt. Aber bin das Setup genau nach Anleitung durch gegangen. und habe ich nix von dem Modus gesehen.
MFG
Kein Goblin 700CE,
Alt 11.03.2018, 13:38   #9
parkplatzflieger
MFG
Hier steht was von Normalmodus: Heckrotor | VStabi
Ich selbst kenne das neo nicht.
Voodoo, Align
Alt 11.03.2018, 13:45   #10
Danke erhalten: 661
Der Normalmodus wäre z.B., wenn Du den I-Anteil auf 0 stellst. Ich denke nicht, dass das hier der Fall ist. Kannst Du denn Pirouetten in beiden Richtungen mit ungefähr der gleichen Drehrate fliegen? Die Vorspur wirkt sich nach meiner Erfahrung eher auf das Stoppverhalten von Pirouetten aus. Also ob die Stopps links und rechts gleich sind, oder z.B. ein Nachwippen oder Zurückschlagen zu beobachten ist.
Microbeast 4.20 - Heck dreht sich weg im Heading Hold, im Normal Mode hält das Heck fasty Flybarless 27 19.05.2017 09:39
Schneller Looping mit Heck voraus (Rückwärtslooping) Heck dreht weg YunjitzuRC Fortgeschrittenes Fliegen 18 06.05.2014 14:01
X50 - MB - Heck vorraus -> Heck dreht weg Uija Thunder Tiger 8 26.04.2011 07:28
ARK-400 XL (t-rex heck Alu )Heck dreht weg :-(( Joys11 Sonstige Helis 2 24.02.2006 10:50
Heck dreht weg mckeks Sonstige Helis 9 08.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
