Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Oxy
Alt 12.03.2018, 12:23   #1
Adriaan
Danke erhalten: 108
Standard Heckpendeln beim Oxy3
einer meiner Oxys hat nach nem leichten Crash Heckpendeln, war mir nach nem Loop durchgesackt. Defekt war BLW und HZR.
Da ich 2 Oxys habe, hab ich auch schon div. Dinge durchtauschen können. Ausschließen kann ich also HRZ, HRW, Kopf, Heckservo und Stabi. Heck ist leichtgängig und vibrationsfrei.
Ich würde als Nächstes Regler und Heckmechanik umbauen, sowie die Lager der HRW...jemand ne Idee?
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Alt 13.03.2018, 17:49   #2
AaronHeli
Oxy Supporter
Benutzerbild von AaronHeli
Danke erhalten: 512
Flugort: BW
Standard AW: Heckpendeln beim Oxy3
Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
Wenn das Heck pendelt ist sicherlich etwas am Heck krumm.
Also: Heckrotorwelle; Hecknabe, Heckblatthalter, oder Heckblätter kaputt?
Aaron :)
LOGO 700 - OXY 4 - OXY 3 - OXY 2
AaronHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AaronHeli für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (15.03.2018)
Alt 13.03.2018, 18:32   #3
Adriaan
Danke erhalten: 108
nichts was sicht oder merkbar wäre...werde die tage aber das Heck mal umbauen...hab ja 2 Oxy3 hier stehen
Alt 15.03.2018, 11:35   #4
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Bin da bei Aaron! Das liegt sicher irgendwo am Heck! Lager, Welle, Nabe, oder so...
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.03.2018, 19:48   #5
Adriaan
Danke erhalten: 108
Der Oxy treibt mich noch in den Wahnsinn.
Heck von OXY Nr 1 auf OXY Nr2 und umgekehrt: Beide zeigen schnelles Heckpendeln ohne das Heck-Gain etwas an der Frequenz ändert (vorher, je höher Gain, desto schneller das Pendeln).
Heck wieder zurück getauscht (dabei bei dem Pendel-Oxy neue Heck-Rotor Welle verbaut, lag beim Cube HR-Set sowieso dabei)...
Der vorher unauffällige Oxy fliegt mit seinem eigenen Heck wieder tip top, Pendel Oxy pendelt wieder fröhlich (inzwischen mit 3 Blatt Kopf und heuen Lagern). Aber er pendelt nicht mehr in Abhängigkeit vom Heck Gain, sondern jetzt relativ schnell mit einer Frequenz 3-4 Hz...
Werd noch ein neues Heck (auch 3Blatt) verbauen und dann schauen, dann wirds aber langsam Eng. Motor kommt noch neu, aber ansonsten hab ich dann wohl alles durchgetauscht.
Alt 15.03.2018, 19:55   #6
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.148
Geht das Heck unter Last leicht? Pendeln in der Frequenz hatte ich auch.
Wenn Kraft auf die Drucklager kamen, war das Heck komplett schwergängig.
Axel
Alt 15.03.2018, 20:06   #7
Adriaan
Danke erhalten: 108
Leichtgängig, hab ja auch das komplette Heck von Oxy 1 zu 2 getauscht, inkl. Lagern
Alt 16.03.2018, 10:00   #8
BladeMaster
Danke erhalten: 1.189
Blätter abnehmen, Anlenkung vom Heckservo aushängen und die Leichtgängigkeit der Blattverstellung bei Solldrehzahl
testen, ist wohl der beste Weg dem "Geheimnis" auf die Spur zu kommen.
Ein Bekannter doktort auch schon lange mit einem pendelnden Heck rum.
Grüße,
Dirk
Alt 16.03.2018, 10:21   #9
Werner M
Danke erhalten: 78
Ich hatte das gleiche Problem beim Oxy2. Der Grund hierfür war, daß sich der Tail Pitch Slider unter Last verspannt hatte. Hatte etwas viel Spiel. Schau auch hier mal nach.
Werner M ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2018, 16:44   #10
goone75
Danke erhalten: 327
Und vielleicht noch eine Anregung:
Läuft der Pitchslider im Stand auch wirklich leichtgängig und auch nicht nur für den Moment?
Ich habe jetzt schon öfters die Erfahrung gemacht, dass Alles zunächst leichtgängig läuft. Mit eingehängtem Gestänge am Servo kontrolliert man eh nicht mehr. Man stellt dann solche Probleme mit dem Heck fest, hängt das Gestänge aus und wundert sich, dass der Slider doch nicht mehr leicht läuft, da sich Slider und Welle mit Verunreinigungen zugesetzt haben (Stichwort: Wahl der Schmiermittel).
Habe ich aktuell erst wieder bei einem Heli erlebt, den ich umgebaut habe. Nach der Montage war Alles prima. Dann vielleicht 20-30 Flüge absolviert. Gestänge im Zuge des Umbaus am Servo ausgehängt und: Slider vergleichsweise schwergängig.
Und auch das, was Werner M berichtet, habe ich auch schon erlebt. Man achtet im Betrieb nicht immer regelmäßig auf solche Punkte.
Diabolo 700, Logo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
Geändert von goone75 (16.03.2018 um 16:52 Uhr)
Zurück zu: Oxy
Heckpendeln beim V912 Spielzeugheli Helis Allgemein 0 15.05.2015 17:10
Heckpendeln beim Schweben ncharly Flybarless 15 09.02.2015 20:22
Heckpendeln beim Start nero16 Mikado 7 08.10.2012 15:00
Heckpendeln beim Align 3G Dominik Kappel Flybarless 55 21.03.2011 19:51
Heckpendeln beim 3G im 600er cc1975 Flybarless 6 27.06.2010 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
