Alt 12.03.2018, 13:32   #1
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Standard LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
Kann ein normaler LiPo mit 4.25V Ladeschluss-Spannung geladen werden ? Im Netz finde ich viele Definitionen, die für einen normalen LiPo max. 4.25V angeben.
Andererseits vertreibt mylipo.de eine eigene Akku "HV" Serie, die man dann bis 4.25V laden darf, die anderen mylipo.de Akkus sollen nur bis 4.20V geladen werden.
Kennt sich jemand aus und könnte bitte etwas dazu schreiben ?
Danke und LG, Eugen
Alt 12.03.2018, 13:36   #2
running
Danke erhalten: 448
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: LiPo Ladeschluss-Spannung 4.20 oder 4.25V - wie jetzt ?
Also ein ganz normaler LiPo sollte nur bis 4,2V geladen werden.
4,25V ist ein HV-LiPo.
Viele Grüße vom Maik
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
enied (12.03.2018), NitroRex (12.03.2018)
Alt 12.03.2018, 13:39   #3
Adriaan
Danke erhalten: 108
Wie geschrieben, normale Lipos 4.2V, HV je nach Hersteller bis 4.35V.
HV müssen aber auch nicht bis zur angegebenen Spannung geladen werden, ist halt nur der Maximalwert.
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Folgender Benutzer sagt Danke zu Adriaan für den nützlichen Beitrag:
enied (12.03.2018)
Alt 12.03.2018, 14:39   #4
running
Danke erhalten: 448
Mein einziger HV-Lipo ist mein Senderakku in der MZ-24Pro, welchen ich aber i.d.R. auch nur bis 4,2V lade. Nur wenn ich unbedingt die Laufzeit benötige kommt er mal an nen anderen Lader, welcher dann bis 4,35V lädt.
Alt 12.03.2018, 15:08   #5
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Bin dabei, einen Turnigy Nano-Tech 6S 1.55A Akku ( von dem ich nicht besonders überzeugt bin und auch gar nichts flugfähiges mehr dafür habe ) dauerzustressen. Aufladen mit 6A bis 4.25V pro Zelle, entladen mit 6A und wieder von vorne.
Bis jetzt tut sich da gar nichts und es wird auch nichts warm, alles ganz normal. Dabei protokolliere ich die aufgenommene Kapazität und eventuellen Zellendrift. Mal sehen ob das so bleibt.
Geändert von enied (12.03.2018 um 15:10 Uhr)
Alt 12.03.2018, 15:35   #6
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 62
Flugort: Nordhessen
Ich habe meinem Sohn zwei HVs (1s / 4.35 V) für seinen TinyWhoop geschenkt:
Lipo 255mAh 3,8V 25C/50C HV 4,35V spezial Stecker PWConnector TinyWho
Bei dem kleinen TinyWhoop merkt man ein bisschen unterschied am Anfang, Welten sind es halt leider nicht.
Grüße, Micha
Alt 12.03.2018, 16:08   #7
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Ich versuche herauszufinden, ob die "HV" LiPos von mylipo, die nur bis 4.25V geladen werden dürfen, aus ganz normalen Zellen bestehen.
Wenn das der Fall ist, kann ich alle LiPos auf 4.25V laden und habe dann bei z. Bsp. einem 4.5A Akku ca. 4.8A Kapazität.
Entladen wird mit 6A auf 3.80 Volt pro Zelle, unbalanced, um einen möglichen Zellendrift sehen zu können.
Der Test läuft jetzt und ich werde mein Ergebnis berichten.
Geändert von enied (12.03.2018 um 16:14 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (12.03.2018), TheFox (12.03.2018)
Alt 12.03.2018, 16:33   #8
running
Danke erhalten: 448
Ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen, normale LiPos bewusst zu "überladen".
Ich gehe davon aus, dass das nicht viel Nutzen bringt, außer womöglich einen höheren Verschleiß und mehr Gefahr beim Laden.
Bei neuwertigen Akkus mag das gehen, aber ein erhöhter Ri bei alten Packs kann dann sicherlich zu einer unzulässig hohen Erwärmung am Ladeende führen.
Aber ich bin natürlich dennoch gespannt auf dein Ergebnis.
Alt 12.03.2018, 16:38   #9
Adriaan
Danke erhalten: 108
Würde das Risiko auch nicht eingehen. Passiert ist es mir aber auch schon, das ich versehentlich einen normalen Lipo als HV auf 4.35V pro Zelle aufgeladen habe.
Hab den Lipo dann als erstes leer geflogen und danach normal weiterbenutzt (4.2V).
RI hat sich im Vergleich zu den anderen Lipos, bzw zu vorher dadurch nicht verschlechtert.
Ist aber gerade wenn man es bewusst macht, im warsten Sinnne des Wortes das Spiel mit dem Feuer.
Alt 12.03.2018, 16:47   #10
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.123
Die 50mV werden den Lipo nicht zum Thermal Runaway bringen.
Die Zyklenzahl wird sich reduzieren.
Solche Systeme sind immer mit Sicherheit ausgelegt. In einem Lipo mit 4.35V Ladeschlussspannung muss nicht unbedingt anders sein, als ein Lipo mit 4.25V. Der Hersteller kann auch einfach einen kürzeren Lebenszyklus angesetzt haben.
Geh doch einfach bis auf 10% Restkapazität runter, dann bist Du immer noch in der Spezifikation.
Axel
rainerX (12.03.2018)
Frankensteins Lipo - oder wie reparier ich nen Lipo ? garth Akku und Ladetechnik 16 29.05.2012 13:36
Lipo Spannung über 4.2V schmüdu Akku und Ladetechnik 25 16.02.2011 10:31
Robbe E1 Ladeschluss-Spannung bei Lipos wird nicht erreicht fx4444 Akku und Ladetechnik 126 08.02.2011 21:45
4s Lipo Spannung auf 13-14V senken? Wie? flyingchris1987 Sonstige Elektronik 15 10.02.2009 17:37
MC 24 bl. Ed. , digitale Spannungsanzeige 0,25V unter der tatsächlichen Spannung jochen Sender / Empfänger 16 22.01.2008 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
