Alt 30.11.2019, 14:46   #1
Udo1
Flugort: Sachsen Anhalt
Standard Frage zu Servo Ansteuerfrequenz
Kann mir vielleicht jemand sagen was das Servo
Futaba S 9350 für eine Ansteuerfrequenz und welchen Mittenimpuls hat ?
Bräuchte ich für meine Einstellungen am Microbeast.
Danke schonmal im voraus
Gruß Udo
Udo1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2019, 14:50   #2
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 376
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Frage zu Servo Ansteuerfrequenz
Schau mal da rein:
https://wiki.beastx.com/index.php/Th..._servo_list/de
Grüße Michael
Moses ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2019, 15:11   #3
MikeMo
Danke erhalten: 30
Flugort: Sylt
Futaba S9350 Servo Specifications and Reviews
irgendwie scheinen die Daten aber geheim zu sein.
Bei Spirit ist auch nichts in der Servoliste.
Goblin 380, Goblin Buddy, Oxy4max, Goblin 570, Goblin 650 TB, Jeti DS12
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2019, 15:34   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.123
Wenn nichts explizit angegeben ist, dann hat es auf jeden Fall schon einmal einen 1520µs Mittenimpuls. Da es sich um ein Car-Servo handelt wirst du nicht viele Infos zur Verwendbarkeit als Heli-Servo finden. Willst Du das Servo am Heck betreiben?
CU,
Egbert.
Alt 30.11.2019, 15:48   #5
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 929
Ich habe im www auch nichts finden können. Selbst beim Hersteller steht nix.
Bin auch Egberts Meinung mit 1520µs Mittenimpuls. Ansteuerfrequenz würde ich 200Hz einstellen und beobachten, ob es zu warm wird.
P.S.: Ist natürlich alles nur "geraten" - sollte aber so funktionieren.
Daniel
Alt 30.11.2019, 16:29   #6
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.915
Wärme muss nicht das Problem sein. Eine zu hohe Ansteuerfrequenz kann auch zum plötzlichen Servotod führen, ohne dass man überhaupt etwas vorher bemerkt. Ist bei mir schon zweimal passiert, weil damals die Werte auf der Liste von BeastX für ein Servo nicht gestimmt haben .... gehen wir mal davon aus, dass da jetzt keine Fehler mehr drin stecken.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, RF 7.5
Alt 30.11.2019, 17:28   #7
Udo1
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Ja in den Links habe ich auch nichts nützliches gefunden.
@ Egbert
Das Servo ist bei meinem Rappi als Pitchservo drin. Ich habe den Stinker jetzt erst gebraucht gekauft
und da war das so drin. Für Nick und Roll ist jeweils ein Futaba S 9451 verbaut mit 200Hz.
Das ist eben Kacke weil man ja eigentlich alle 3 TS- Servos gleich nimmt. Naja war halt so.
Und mit dem Microbeast stelle ich ja alle TS-Servos auf einmal ein. Dann ist ja das S 9350 auch auf
200 Hz und ich weiß nicht ob das funzt ???
Was mache ich ?
Ok Mittenimpuls passt ja.
Oder ich mache alle 3 TS-Servos auf 165 Hz .
Geht das ?
Gruß Udo
Alt 30.11.2019, 17:35   #8
Netzferatu
Danke erhalten: 929
Geht das ?
Ein Servo unter seiner maximal möglichen Frequenz anzusteuern verlängert seine Lebenszeit...
Daniel
Alt 30.11.2019, 17:44   #9
Thomas L.
Danke erhalten: 762
Geht das ?
ich fliege Servos die eigentlich 300Hz können nur mit 65Hz und habe dadurch keinen Nachteil feststellen können, aber den Vorteil, dass die Servos kalt bleiben und weniger Strom verbrauchen. Das bei meinem Verbrenner, mit 300Hz maximal 4 Flüge, mit 65Hz 6-7 Flüge. Das kommt wahrscheinlich durch die Vibrationen beim Verbrenner, die durch das FBL ans Servo weitergeleitet werden.
Grüßle Thomas
Udo1 (30.11.2019)
Alt 30.11.2019, 18:22   #10
Udo1
Das hört sich doch gut an.
Dann stelle ich bei allen 3 Servos 120 Hz ein. So mache ich das jetzt.
Ich danke Euch
Gruß Udo
Zurück zu: Kreisel und Servos
TT Servo DS1510 MG ANSTEUERFREQUENZ onkel-tom76 Kreisel und Servos 3 04.06.2017 09:03
Microbeast - Ansteuerfrequenz der Servo Zusammenhang mit max. Heckempfindlichkeit Roman1988 Flybarless 4 07.10.2014 10:19
Servo Ansteuerfrequenz ??? www-fritz Kreisel und Servos 7 07.06.2013 14:02
Ansteuerfrequenz für Graupner SERVO DES 587 BB, MG an der TS? Jee Kreisel und Servos 11 16.03.2013 23:09
Servo Ansteuerfrequenz im Empfänger SpeeDJ Sender / Empfänger 7 25.05.2011 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
