Alt 01.12.2019, 18:04   #1
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard Vstabi Neo und Futaba Failsafe
ich habe bisher zum Glück noch nie die Failsafe Funktion gebraucht und mir daher nie groß Gedanken darüber gemacht. Da ich kürzlich hier gelesen habe, dass jemand mal den Sender ausgeschaltet hat und der Motor weiterlief, dachte ich mir das teste ich auch mal (ja sollte man bereits gemacht haben, hatte ich aber nicht). Meiner lief dann natürlich auch weiter.
Also mal schnell Failsafe für Gas aktiviert und siehe da der Motor geht brav aus. Problem ist dabei allerdings wenn der Empfang jetzt mal kurz aussetzt, läuft der Motor wieder sanft an. Das kann natürlich im Flug blöd enden. Daher dachte ich mir, stelle ich eben auf 35% Gas, so dass der Hobbywing im Autorotationsmodus wieder einsteigt und schnell hochfährt. Der erste Gedanke war dann doch zu einfach, da das Neo ja mit Bänken arbeitet. Daher habe ich das Failsafe vom Gas wieder auf HOLD gestellt und stattdessen das Failsafe vom Gyro auf die Bank mit 35% Gas eingestellt. Jetzt verhält er sich so wie es m.M.n. sein soll: Sender aus--> Motor aus, Sender wieder an--> Motor dreht schnell hoch.
Mag für einige selbstverständlich sein aber vielleicht hilft das hier ja dem ein oder anderen.
Gruß Christian
Alt 01.12.2019, 20:07   #2
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 54
Flugort: Südhessen
Standard AW: Vstabi Neo und Futaba Failsafe
Hobbywing 100 A ?
Welche Version, 3 oder 4 ?
Ich habe die v4 mit 100A und bekomme schon die normale Auro-Funktion gar nicht hin trotz Prog-Karte, geht wohl erst ab v4 :-(
Immer nur Sanftanlauf !!!
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
Geändert von fasty (01.12.2019 um 20:13 Uhr)
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.12.2019, 20:51   #3
Christian480
Danke erhalten: 138
In dem Fall Hobbywing 120A V4. Läuft aber auch mit meinem 100A V3 einwandfrei mit schnellem Hochlaufen. Auf wieviel Prozent hast du das Gas während der Autorotation? Hast du die Gaswege eingelernt?
Alt 01.12.2019, 20:59   #4
fasty
Danke erhalten: 54
Flugort: Südhessen
Ja, Gasweg ist eingelernt (Motor startet ab 38 % Regleröffnung).
Gasgerade steht bei Auro auf 30 % (also nicht etwa 0).
Bailout funktioniert nicht.
Kumpel hat den 120 A v4 und dort funktioniert der Bailout einwandfrei.
Alt 01.12.2019, 21:12   #5
Christian480
Danke erhalten: 138
Überschreitest du vielleicht die eingestellte Autorotationszeit? Wenn zum Beispiel 10s eingestellt sind und du stellst erst nach über 10s wieder auf über 40%, läuft er ja auch sanft an. Sonst fällt mir spontan nichts ein. Muss aber auch mit dem V3 funktionieren!
Alt 01.12.2019, 21:20   #6
fasty
Danke erhalten: 54
Flugort: Südhessen
Ja, selbst bei nur 2 sek Auro an und aus immer nur Sanftanlauf.
Alt 01.12.2019, 21:42   #7
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.352
Flugort: Wuppertal
Schraube mal alle Blätter ab, las den Motor hochlaufen, schalte auf AR und veränder den Gaswert AR bis der Motor gerade eben anläuft.
Stelle den Wert zurück bis der Motor gerade eben aus geht und vielleicht noch 1-2% mehr zur Sicherheit.
Das ganze muss natürlich innerhalb der im Regler eingestellten Bailout Zeit geschehen.
Wenn Du jetzt den Motor normal ausschaltest und wieder hochlaufen lässt, müsste Bailout funktionieren.
Gruß Siggi
Alt 01.12.2019, 22:30   #8
fasty
Danke erhalten: 54
Flugort: Südhessen
Mache ich morgen mal, aber genau so ist es bereits eingestellt.
Wie gesagt, beim Kumpel mit der v4 haben wir es zusammen auch so eingestellt und es klappt bei ihm, bei mir nicht (bei beiden Helis mit dem gleichen Regler jeweils nicht).
Alt 01.12.2019, 22:58   #9
Danke erhalten: 1.192
Bei der Neo ist der Failsafe im Sender deaktiviert und der Failsafe im Stabi aktiv.
Alt 01.12.2019, 23:00   #10
fasty
Danke erhalten: 54
Flugort: Südhessen
Ich verwende die Futaba T10J und mein Kumpel Spektrum DX6, vielleicht liegt es auch daran.
VStabi Neo und ein Heckmotor? Matsche Flybarless 5 13.03.2017 11:49
Kontronik Jive 80 HV / VStabi Neo / Futaba T8J und der Gasweg MaRex Elektro 12 05.02.2017 12:20
FAILSAFE mit GraupnerMX20/GR-16 und Vstabi-Neo??? UdoP Kreisel und Servos 7 05.10.2016 17:52
Vstabi Neo mit Futaba R6008HS? wmorf Flybarless 3 14.02.2016 21:54
VStabi Software Neo und Express Cbstsch Flybarless 5 04.01.2016 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
