Alt 01.12.2019, 21:29   #1
devilduke
Flugort: 82110 Germering
Standard Schimmel im Liposafe - Woher kommt das und sind die Lipo's noch sicher?
Hallo Leute,
heute habe ich meinen Liposafe aufgemacht und es hat mich fast vor Schimmelgestank umgehauen. OK - war nun schon 11 Monate nicht mehr am Koffer, da ich leider im Hobby zurückstecken musste.
Es sind auf einige Lipo's nun Schimmel zu erkennen.
Auch ist bei einem Lipo noch "Wasser" auf der Silikonschicht einer Buchse zu erkennen.
Hauptsächlich Hobbyking und NoName "Schweighofer" haben das Problem. myLipo sind ohne.
Meine Lipo's werden immer nach dem Laden noch auf "Lagerspannung" geladen und da sind die in trockener Umgebungsluft. D.h. Diese kommen nie aus einem "feuchten" Bereich in den Liposafe.
Der Liposafe steht auch im Keller im trockenen Haus.
Woher kommt nun diese Feuchtigkeit im Liposafe?
Warum nur die "billigen" Lipo's?
Kondenswasser, ja aber von was und warum? Oder ist das eine andere Flüssigkeit?
Wie muss ich nun zukünftig die Lipo's lagern, damit das nich nochmals passiert.
Hat jemand schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht und hat Tipps für mich?
Ich steck die jetzt erst mal nicht mehr zum laden an - hab zu viel Respekt.
Armin
devilduke ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.12.2019, 21:51   #2
daybyter
Danke erhalten: 171
Flugort: Kaiserslautern / Deutschland
Standard AW: Schimmel im Liposafe - Woher kommt das und sind die Lipo's noch sicher?
Interessant: Habe hier das Gleiche beobachtet und auch noch keine Erklärung. Koffer stand im trockenen Wohnzimmer.
daybyter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.12.2019, 22:15   #3
lipo123
Danke erhalten: 79
Flugort: Dornburg/Westerwald
hallo,
nun wenn die Lipos mit Lagerspannung 11 Monate liegen fällt die Spannung durch selbstentladung unweigerlich tiefer ab wie es gut für den Lipo ist und da in den Lipos ja Chemie drin steckt entsteht da ein chemischer Prozess dabei kann sich der Gelförmige Inhalt verflüssigen und dann natürlich auch austreten, das habe ich vor Jahren selber so bei billigen Lipos erlebt.
Eine richtige Lagerung ist nach meinen Erfahrungen die wenn man die Akkus wenigstens 1x im Monat überprüft und gegebenenfalls wieder auf korrekte Lagerspannung von 3,7 - 3,8V pro Zelle bringt.
Eine Lagerung im Lipokoffer ist da ja wegen der Sicherheit schon angebracht. Und die Temperatur sollte sich nach meinen Erfahrungen so bei niedriger Raumtemperatur von ca. 18-20° C bewegen. Lipos mögen keine Kälte und auch keine extreme Wärme beim lagern.
Gruß Karl-Heinz
DX9, DX18t
lipo123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.12.2019, 22:15   #4
Danke erhalten: 1.192
Ich habe bis Dato noch keine Probleme.
Bei mir wird der Batsafe aber auch laufend geöffnet. Selten das mal 3 Wochen nix ist.
Selbst im Winter, irgendwas ist man doch immer am Schrauben.
Denke aber mal das ist wie in einem Zimmer auch, wenn nicht Regelmäßig durch gelüftet wird, wirds Muffig.
Das ist schließlich eine Blechkiste, welche mit Glaswolle gedämmt ist. Quasi Trockenbau.
Mein Batsafe steht in der Werkstatt, aktuell höchstens 5°C dort, aber Ganzjährig Frostfrei.
Alt 01.12.2019, 22:29   #5
Escalus
Danke erhalten: 236
Flugort: Euskirchen
Das kenne ich aber anders. Der chemische Prozess der für die Alterung bei der Lagerung verantwortlich ist, ist bei niedrigen Temperaturen viel langsamer. Nur sollte man sie in dem Zustand nicht belasten, da sie dann kaputt gehen.
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (02.12.2019), Ello Propello (02.12.2019), Heli87 (01.12.2019), R.B. (02.12.2019), rainerX (02.12.2019), Sexyrexy600 (02.12.2019), Ulli600 (02.12.2019)
Alt 02.12.2019, 00:21   #6
lipo123
Danke erhalten: 79
hallo in die Runde,
bevor jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion über das richtige lagern von Lipos hier losbricht empfehle ich die Stefansliposhop Lipo FAQ zu lesen.
https://www.stefansliposhop.de/LiPoFAQV15c.pdf
Das erspart so manche nutzlose Diskussion und erklärt alles wissenswerte über Lipos und deren optimale Behandlung.
Gruß Karl-Heinz
DX9, DX18t
Alt 02.12.2019, 01:07   #7
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 585
Die diskussion ist nicht nutzlos, deine aussage ist einfach falsch und wurde korrigiert.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu peter_pan für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (02.12.2019), Haraldle (02.12.2019), Johnny (02.12.2019), R.B. (02.12.2019)
Alt 02.12.2019, 13:01   #8
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 913
Flugort: 8330 Pfäffikon
Ja, wenn du die Koffer lange nicht öffnest kommt eine wohlriechende Gaswolke entgegen und überall hat es Schimmel
Ich habe auch 3 solche Koffer, die ältere Akkus drin haben, von denen ich die Helis nie fliege, oder sonst einfach nicht mehr soviel Druck haben. War in allen das Gleiche, obwohl es dort trocken ist. Habe sie dann trotzdem entsorgt, aber mehr, weil ich sie ja sowieso nie benutzt habe.
Bei "normalen" Zellen fällt eigentlich nichts ab oder besser gesagt ist es vernachlässigbar. Einige Zellen die nicht mehr so gut waren (wurden von mir markiert), waren eigentlich tot.
Bei den anderen 4 Koffer, die immer wieder mal geöffnet werden, ist es natürlich kein Problem.
Woher es kommt, keine Ahnung. Aber da die Gaswolke sehr stark war, gehe ich mal davon aus, dass dieses Gemisch dafür verantwortlich ist. Und ja auf den Hobbywing Schrumpfschläuchen ist es ausgeprägter
Gruss Päde
Alt 02.12.2019, 16:03   #9
SKYfreak
Danke erhalten: 263
Falls es sich bei dem "Liposafe" um einen Dokumentenkoffer handelt muss das nicht zwingend an den Lipos liegen. Ich habe seinerzeit auch die Rezessionen dazu gelesen und da waren einige dabei, die die Dinger wirklich dazu genutzt haben um ihre Dokumente feuersicher unterzubringen
Irgenwann nach längerer Lagerzeit fanden manche ihre Dokumente vergammelt vor.
In meiner Dokumentenbox liegt deshalb immer ein etwas größeres Tütchen mit Silica-Füllung.
Markus
SKYfreak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 20:57   #10
devilduke
Ja, es ist ein Dokumentenkoffer ;-)
Das werde ich nun auch beilegen - guter Tipp
Auch Danke an alle anderen die Tipps gegeben haben
Sind die Akkus noch i.O.? bali2006 Akku und Ladetechnik 18 23.03.2013 13:21
Gibt ey Lipo Ladegeräte die schlecht sind und die Lipos beschädigen? danuzzi Akku und Ladetechnik 4 13.07.2012 20:33
Wie SICHER sind LIPOS? Sky Akku und Ladetechnik 33 11.12.2007 14:44
Was für CFK Blätter sind das und wer stellt die her ?? awhelisi Helis Allgemein 2 21.02.2007 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
