RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.01.2021, 14:33   #551
Paramedic_LU
Benutzerbild von Paramedic_LU
Danke erhalten: 1.383
Flugort: Airfield: MFSV Schallodenbach / Home:Böhl
Standard AW: BK 117 600er, von MasterArtHelis
Für das nächste Projekt hab ich schon ein paar erste Gehversuche. Die Umsetzung der Dachantenne der Steiger BK117. Hierzu kaufte ich das Originalteil in der bucht. Dieses wurde vermessen und die Maße auf 1:7,6 heruntergerechnet. Ein Freund hat mir vorhin mit dem 3D Drucker erste Varianten vom Sockelteil, was in Echt aus Gummi besteht, etnworfen und gedruckt. Die muss ich mir dann mal anschauen wie die von der Oberfläche her sind. Das Ding ist halt ziemlich klein. Da muss dann noch ein Draht mit Spirale und Kugel drauf.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_7948.jpg (1,02 MB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg OMHW4009.JPG (175,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PUJT4655.JPG (87,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg QHCU0946.JPG (75,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg QKRS7069.JPG (65,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg QTAS5000.JPG (68,5 KB, 49x aufgerufen)
_____________________________
Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
Paramedic_LU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paramedic_LU für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.01.2021), MWi (02.01.2021)
Alt 02.01.2021, 21:02   #552
Paramedic_LU
Am Rumpf habe ich die hinteren Trittstufe und Wartungsplattform noch etwas stärker von der Kontur betont, und vorne an der B-Säule hinter dem Pilotensitz die Fingergriffe für die ausklappbaren Trittstufen zum Enginedeck lackiert. Bei der DRF Variante verschwinden die unter der schwarzen Lackierung der "Brille".
Danach lackierte ich die Turbinenatrappen die in die Abgasrohre kommen silbern. Wenn das trocken ist, werden die mit Ruß schwarzgeflämmt. Partiell aber nur wie beim Original.
Abschliessend brachte ich noch die restlichen Aufkleber an.
Dann wär ich am Rumpf soweit fertig. Weiter gehts dann beim Aufbau der Mechanik. Aber für heute mache ich erstmal Schluß.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_8057.JPG (1,75 MB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8060.JPG (1,84 MB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8061.JPG (1,82 MB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8062.JPG (1,85 MB, 50x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Paramedic_LU für den nützlichen Beitrag:
arnair (03.01.2021), der_dreamdancer (02.01.2021), Grisu_Spittal (03.01.2021), MWi (02.01.2021), schnappa (03.01.2021)
Alt 05.01.2021, 19:53   #553
Paramedic_LU
Auf dem Plan standen heute der Einbau des vorderen Scheinwerfers und die Montage einer Aufnahme für den Akkupack. Die bleibt aber nur solange dran, bis die Mechanik sauber eingestellt und ohne Rumpf erfolgreich geflogen ist. Jetzt fehlt quasi nur noch die saubere Einstellung des Hauptrotorkopfes und der Blattspur und der Anbau der Elektronik.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_8077.JPG (1,73 MB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8082.jpg (979,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8084.jpg (912,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8088.jpg (913,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8092.JPG (1,79 MB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8093.JPG (1,59 MB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8094.JPG (1,66 MB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8095.JPG (1,74 MB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8096.JPG (1,72 MB, 42x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Paramedic_LU für den nützlichen Beitrag:
arnair (05.01.2021), Derfnam (06.01.2021), der_dreamdancer (06.01.2021), Grisu_Spittal (05.01.2021), MWi (16.01.2021), schnappa (05.01.2021)
Alt 16.01.2021, 20:32   #554
Paramedic_LU
Ein paar kleinere Arbeiten hab ich heute noch gemacht.
Ich passte die Mechanik nochmal in den Rumpf. Der Batteriehalter ist eigentlich so gut platziert, dass ich den wohl dauerhaft angeschraubt lasse. Die PSG TT-H Mechanik baut nicht soweit raus wie die TREX600. Dadurch ist dann noch Platz für die Sitze mit Piloten und das Cockpit.
Dann war ich neugierig auf den Schwerpunkt. Die TREX Mechanik war sowas von Hecklastig, da musste trotz Akkus noch richtig gut Blei aufgepackt werden.
Im vorderen Bereich ist hier die PSG-Mechanik aufgrund dem vielen Alu, und den größeren massiven Zahnräder etwas anders im Verhältnis. Mit Motor und Akkupack, ist der fast in der Waage. Dürfte zum Einfliegen der Mechanik positiv sein, wenn das so schon recht neutral ist. Später wenn die im Rumpf ist, kann man das genau austarieren. Ich geh davon aus, dass ich nur minimal Ballast benötige, und wenn Cockpit und Piloten eingebaut sind, das ziemlich ohne Ballast gehen könnte.
Das Batteriehalteblech hab ich dann noch mit einem Gummikantenschutz versehen und den "Innenraum" eingesetzt.
Jetzt sollte aber wirklich alles fertig sein zum Einbau der Elektrik.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_8197.JPG (1,85 MB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8200.JPG (1,88 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8188.JPG (1,88 MB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8173.jpg (1,09 MB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8174.jpg (1,18 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8175.jpg (1,05 MB, 32x aufgerufen)
der_dreamdancer (Gestern), Grisu_Spittal (Gestern), MasterArt-Helis (Gestern), MWi (16.01.2021), schnappa (Gestern)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er" Martin1 Scale Forum 360 19.06.2020 12:33
BK 117 in 600er Größe alpen flieger Scale Forum 46 30.10.2019 21:00
Causemann BK 117 PET Rumpf 600er Größe flo737 Scale Forum 43 22.03.2017 19:23
Scale Rumpf im 450er (MasterArtHelis) NicolaiK Scale Forum 1 03.07.2013 08:43
BK 117 von ROBBE EricMaderthaner Scale Forum 32 06.01.2010 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
Powered by vBulletin®
