#11 |
Danke erhalten: 10.878
Auch wenn ich noch keine Rückmeldung wegen der Domhaube habe, ich kann es einfach nicht lassen,
![]() Ich hab mal mit den Fensterausschnitten angefangen! Dabei ist mir aufgefallen, ich brauch ja auch einen Scheibensatz ![]() aber da ich mich schon damit anfreunde, die Haube selbst zu bauen und auch genug Zeit habe, kann ich ja auch einen Scheibensatz selbst ziehen! Muss nur erst ne Tiefziehbox bauen. Wird halt ein Langzeitprojekt! ![]() Roland |
#12 |
Danke erhalten: 2.025
Na dann viel Spaß damit!
![]() Aber vergiss deine superschöne Lockheed nicht darüber. ![]()
Gruß Michael Valar morghulis Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt! |
#13 |
Nein, die Lockheed geht natürlich nicht vergessen aber, mein "Winterprojekt" schreitet langsam voran!
![]() Die Fensterausschnitte sind fertig, jetzt bin ich dabei die Urform für den Leitwerksabschluss zu bauen. Das doofe dabei ist, dass ich noch keine Zeichnungen vom Original gefunden habe und auch noch nicht weis, welche Variante ich bauen möchte. Daher alles noch sehr ungenau, ich möchte hauptsächlich eine Vorstellung der Vorgehensweise bekommen! Roland |
#14 |
Das Wetter ist Sch..... und ich hab Langeweile!
Also baue ich einfach drauf los und schaue mal, was daraus wird. Ich hab ja im Lauf der Jahre schon einige Scale-Helis gebaut aber noch nie an einem vollkommen unberührten Rumpf Hand angelegt, dass ist ja richtig aufregend. Die Fensterausschnitte sind mir glaube ich ganz gut gelungen und die Uhrform für das Seitenleitwerk dürfte, wenn ich damit fertig bin, auch in etwa dem Original entsprechen. Ich weis, die Höhe stimmt nicht und auch die Verbreiterung für den Heckrotor stimmen noch gar nicht aber abschneiden oder kleiner machen geht immer, größer nicht. Gestern abend habe ich auch rausgefunden, dass der Rumpf nicht von Peka ist sondern von robbe! Daher hier noch mal meine Frage, hat noch jemand Teile oder Unterlagen oder Fotos oder weis, wo ich was bekommen kann? Hier mal ein paar Bilder in gewohnter Qualität! Roland RC-Heli Community |
Folgender Benutzer sagt Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag: | der_dreamdancer (30.03.2015) |
#15 |
Danke erhalten: 407
wow roland,
sieht schon klasse aus. hier mal ein bild aus dem netz, ich finde die lackierung hier ganz gut gelungen. beste grüße und einen schönen sonntag, peter http://www.airliners.net/photo/Ontar...76A/0389307/L/
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ... ... beste grüße ... (heli-jos) - peter |
#16 |
Es geht in kleinen Schritten voran!
![]() Der Kern aus Balsa wurde verschliffen und noch mal angepasst, danach habe ich das Ganze mit der Plätzlie-Methode laminiert und eben konnte ich den noch nicht ganz getrockneten Überstand mit einer Schere abschneiden. Wenn alles durch getrocknet ist, kann ich den Balsa-Kern ausfräßen und bis dahin muss ich halt hoffen, dass das Ganze dann immer noch passt. ![]() Als nächstes kommen die unteren Ausformungen für den Heckrotor an das Leitwerk und dann sehe ich, ob das Heckrotorgehäuse in die Ausformung passt. Wenn nicht, alles noch mal von vorne. ![]() Auch habe ich mir inzwischen ein paar Gedanken über die Mechanik gemacht, es wird wieder eine Heim-Hängemechanik auf E umgebaut aber bei der Heckhöherlegung werde ich diesmal auf eine Flexwelle setzten, muss mal mit Jürgen tel.! Roland RC-Heli Community |
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag: |
#17 |
Danke erhalten: 5.460
Hast du sauber hingekriegt.....ich hoff es bleibt auch nach der Bearbeitung so...
Chris |
#18 |
Danke, ich werde mich bemühen. Es gibt aber schon eine Planänderung, ich werde erst die unteren Teile anformen und dann erst aushöhlen.
Roland |
#19 |
Danke erhalten: 97
Die Qualität ist definitiv besser! ![]() |
Folgender Benutzer sagt Danke zu fuchsi für den nützlichen Beitrag: | heliroland 66 (31.03.2015) |
#20 |
Hurra, der Balsakern ist draußen und die Form ist geblieben!
![]() Inzwischen ist auch die unteren Anformungen am Leitwerk und das Heckrotorgetriebe passt in die Anformung. Wenn auch bis jetzt nur provisorisch! Auch habe ich mal die beiden Höhenleitwerke grob zugeschnitten und mit Doppelseitigem Klebeband mal angesetzt um zu sehen ob die Proportionen passen. Heute mal bei Jürgen von Micro-helis angerufen, war ein ganz tolles Gespräch und er wird mir die entsprechenden Adapter für die Flexwelle anfertigen. Roland RC-Heli Community |
Restaurierung einer S76 von Peka | Christian Gans | Oldie Forum | 29 | 20.04.2020 20:39 |
Sikorsky S-76 | balu | Oldie Forum | 21 | 27.09.2011 19:55 |
S76 | scaleheli | Scale Forum | 4 | 29.07.2002 23:18 |
Infos zu Sikorsky S76 | Andreas Schweiger | Scale Forum | 4 | 21.03.2002 15:01 |
Sikorsky S-58 | Scale Forum | 8 | 20.09.2001 12:17 |
