#81 |
Danke erhalten: 9.563
An den Schwimmkörpern und dem Tank des LGs sind Pneumatik-Leitungen montiert. Diese sind sehr sichtbar, darum will ich sie umsetzen...
Also hab ich Schellen gezeichnet, und einen "Pneum Zweiblattatik-Schlauch" in weiß besorgt. (0,34mm² Kabel - die Isolierung). Der erste Versuch sieht brauchbar aus: LEPB-KON-6.jpg Screenshot (222).jpg IMG_20210114_070900~2.jpg IMG_20210114_070933~2.jpg IMG_20210114_070955~2.jpg
Meine Helis:https://www.rc-heli.de/board/album.php?u=61831 Geändert von TheFox (14.01.2021 um 08:19 Uhr) |
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: |
#82 | |
![]() Was ist denn da passiert? Sollte Pneumatik - Schlauch" heißen.
#83 |
Danke erhalten: 5.456
Pneum Zweiblattatik-Schlauch....aber ein geiles Wort...
![]() Ungefähr wie "superkalifragilischtisch explialigethisch"...oder so ähnlich... ![]()
Chris |
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (16.01.2021), getsuyoubi (15.01.2021), Grisu_Spittal (15.01.2021), Stebe (15.01.2021), TheFox (15.01.2021) |
#84 |
Danke erhalten: 306
An das beruehmte "Aufkommtel" kommt es aber nicht ganz 'ran...
Abgebrochen - RC-Heli Community
Gruss aus NYC, Christoph |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag: | der_dreamdancer (15.01.2021), Stebe (15.01.2021) |
#85 |
Es hat sich einiges getan. Den Sockel für die Mechanik hab ich nochmal gezeichnet. Diesmal mit stärkerer Wandstärke und einer kreuzweisen Verstrebung. Dann gedruckt, und die Mechanik eingebaut. So kann ich alles Weitere fortsetzen...
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Stebe (15.01.2021) |
#86 |
Nachdem die Mechanik mit dem Sockel eingebaut ist, sind viele kleinen Baustellen. Der Rumpf war etwas verzogen, das kann ich nun korrigieren. Durch einsetzen der Sitzkonsole wie einen Spant konnte ich den Spalt vorne unten rechts eliminieren, links auf ca 0,5mm reduzieren. Ein weiterer kleiner Spant im Dom zwingt den Rumpf oben in Form und schließt die Spalte oben.
IMG_20210115_110928.jpg IMG_20210115_110955.jpg IMG_20210115_111242~2.jpg IMG_20210115_111229~2.jpg Die obere Abstützung des Rumpfes wird von außen geschraubt. Ich hab einen passenden Lack gefunden, der die Schraubenköpfe verschwinden lässt. Die Manschetten für die Knüppel hab ich dieses Mal aus Neoprene gefertigt. Und die Bodenplatten im Fußraum rumpfseitig sind auch eingeklebt. Und natürlich auch der rumpfseitige Teil der Mittelkonsole. Da geht's nun ans Finish... Das Heck ist fertig montiert. Nun warte ich auf die Scheiben, sobald die Bugscheiben drin sind geht's mit den Pedalen weiter. IMG_20210115_110832.jpg IMG_20210115_110847.jpg IMG_20210115_111331.jpg IMG_20210115_110901.jpg Sehr erfreulich: die TS ist so weit unten, da braucht nichts weiter ausgeschnitten werden. Die bleibt komplett im Rumpf. IMG_20210115_111308.jpg
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (16.01.2021), der_dreamdancer (16.01.2021), getsuyoubi (15.01.2021), Grisu_Spittal (15.01.2021), Kenneth Petersen (16.01.2021), MWi (16.01.2021), Stebe (15.01.2021), wd50 (15.01.2021) |
#87 |
Der Sockel der Mechanik ist natürlich bereits mit seinen endgültigen Schrauben durch den Rumpf verschraubt. Unter dem Rumpf sind die Klemmschellen für das LG bereits montiert. Mit einem 8mm Rohr passt das sehr gut. Sobald das LG fertig ist, kann ich es direkt mit diesen Schrauben anbringen. Dann die Schrauben passend von innen kürzen, und die Sitze anschließend einkleben.
IMG_20210115_111014.jpg IMG_20210115_111151.jpg Das Gewicht liegt derzeit bei 4400g. Abflugbereiten Rumpf inkl. Der Akkus und alle noch nicht verbauten Teile gewogen. Wenn das LG und der Scheibensatz 600g nicht überschreiten, ist Alles gut.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: |
#88 |
Danke erhalten: 1.324
Ich werde mir Mühe geben
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall! |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag: | TheFox (16.01.2021) |
#89 | |
Danke erhalten: 128
BTW sehr geiler Heli !!
LG David |
Folgender Benutzer sagt Danke zu merhex für den nützlichen Beitrag: | TheFox (Gestern) |
#90 | |
Nebenbei fliegt der 600er mit 6Kg und den 35mm schmalen Scale-Blättern auch bescheiden...ein paar hundert Gramm weniger als 5Kg würde ich begrüßen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Stebe (Gestern) |
Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik | bimbim328 | Scale Forum | 372 | 12.01.2021 23:00 |
Suche Skizze high skid 600er Funkey Long Ranger | windesigns | Scale Forum | 11 | 08.05.2019 17:13 |
Long Ranger 30er Funkey wie Leitwerk befestigen | esteban | Scale Forum | 1 | 26.07.2010 07:55 |
Bell LONG RANGER mit Schlüter Mechanik, Vierblatt | Dynax9 | Oldie Forum | 9 | 08.09.2009 20:12 |
Bell 206 Long Ranger | Logo3030 | Scale Forum | 0 | 13.05.2006 12:48 |
