#11 |
Danke erhalten: 2.157
Hallo Thomas
Vielen Dank für den Link. Den habe ich auch schon gefunden gehabt. Ich habe denjenigen auch angeschrieben, ob er ggf. auch nur die Kanone abgeben kann. Bisher aber keine Rückmeldung erhalten. Dafür bin ich an andere Stelle fündig geworden. Näheres gibt es da die nächsten Tage :-) Viele Grüße Manuel
Gruß Manuel |
#12 |
Danke erhalten: 292
Hoffe du hast mehr Glück bei deiner Suche auf dem Portal. Diese Modelle sind für 3D Spiele und Filme produziert. Die Files sind (aktuell) in einem Format gespeichert, dass nicht für 3D Druck geeeignet ist ;-(
HAbe sogar so ein File erhalten, aber keinen vernünftigen Konverter gefunden, der die Aussenhülle extrahieren könnte Bin gespannt wie deine Suche ausgeht - Viel Glück |
Folgender Benutzer sagt Danke zu fassla für den nützlichen Beitrag: | Hummerfresse (02.01.2021) |
#13 |
Ich bin bezüglich der Kanone fündig geworden.
Dank Bern von Heli-Scale-Quality habe ich nun die nötigen Dateien und werde diese entsprechend skalieren und drucken. (Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den netten und unkomplizierten Kontakt) Der Shop ist absolut zu empfehlen. ![]() Das Rohr bzw. den Lauf drucke ich im ersten Test mit. Dieser wird in der finalen Version aber durch ein dünnes Alu- oder CFK-Rohr ersetzt.
Gruß Manuel |
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (02.01.2021), der_dreamdancer (02.01.2021), fassla (02.01.2021), Grisu_Spittal (03.01.2021), heliroland 66 (02.01.2021), MWi (02.01.2021) |
#14 |
Kurzes Upate:
Die Kanone ist fertig gedruckt und passt super. Habe diese bereits via Kugellager gelagert bzw. schon am Rumpf befestigt. Ich werde diese später wieder anlenken und mittels meiner Arduino Zufallssteuerung wieder im Flug von alleine bewegen lassen. Anbei ein paar Bilder. Die Cannon hängt hier nur provisorisch und unbearbeitet am Rumpf :-)
Gruß Manuel |
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag: | bimbim328 (09.01.2021), Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (04.01.2021), Digi (04.01.2021), EMoschi (04.01.2021), getsuyoubi (04.01.2021), Grisu_Spittal (04.01.2021), heliroland 66 (04.01.2021), MADTank (04.01.2021) |
#15 |
Hallo Leute
Im Moment komme ich leider auf Grund Zeitmangel etwas langsamer wie gewohnt voran :-) Dennoch ist die Hautprotorwelle gestern eingetroffen. Diese habe ich entsprechend gebohrt und verbaut. Anschließend habe ich die TS- sowie Rotorkopf-Gestänge getauscht und angepasst. Das Microbeast ist ebenfalls schon neu programmiert. Im nächsten Schritt wird die Mechanik nun wieder in den Rumpf gebaut. Danach kann ein erster Probelauf erfolgen ... mit der Hoffnung auf wenig Vibrationen im Rumpf. Gruß Manuel
Gruß Manuel |
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag: | bimbim328 (09.01.2021), EMoschi (09.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), heliroland 66 (09.01.2021), schnappa (09.01.2021), steveman (09.01.2021) |
#16 |
Die Mechanik wurde wieder im Rumpf montiert. Ein erster Probelauf ohne Blätter auf dem Werktisch fühlte sich halbwegs vernünftig an.
Wenn es das Wetter die nächsten Tage zulässt, werde ich einen Testflug versuchen, bzw. den Heli mal im Garten schweben lassen.
Gruß Manuel |
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag: | bimbim328 (09.01.2021), Derfnam (11.01.2021), der_dreamdancer (10.01.2021), Grisu_Spittal (10.01.2021), merhex (09.01.2021), schnappa (09.01.2021), steveman (10.01.2021) |
#17 |
Danke erhalten: 127
sieht cool aus!!
sind das da gleich 2 Roboter im Hintergrund?
LG David |
#18 |
Vielen Dank.
Ja. R2D2 und BB8. Beide voll Funktionsfähig und natürlich 1zu1 Größe ![]() ![]()
Gruß Manuel |
#19 |
Danke erhalten: 435
Coole sache! Darf mein Sohn nicht sehen sonst steht mein Drucker nicht mehr still und ich muss auch sowas bauen.
#20 |
Danke erhalten: 435
Jetzt weiß ich wenigstens an wen ich mich wenden muss , falls es mich doch überkommt. Corona ist noch lange!
Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de | idefix-1972 | Scale Forum | 232 | 08.10.2019 21:07 |
Fun-Scale Eurocopter Tiger / T-Rex 600 ESP | esprene | Scale Forum | 35 | 22.10.2012 20:53 |
Eurocopter Tiger | ck.one | Scale Forum | 14 | 23.02.2011 22:12 |
Eurocopter Tiger | dl7uae | Scale Forum | 5 | 25.06.2009 04:58 |
Eurocopter Tiger | Longbow Apache | Scale Forum | 5 | 14.11.2003 23:50 |
