Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 10.06.2010, 08:53   #1
ueber30
Mr. Protos
Benutzerbild von ueber30
Danke erhalten: 964
Flugort: 37247 Großalmerode
Standard [500] [Protos 500] Setupliste...
wie wäre es ,wenn jeder der einen Protos besitzt hier mal sein Setup postet.
z.b.: Plaste oder CFK,was für ein Motor mit welchem Ritzel,was für einen Regler mit %öffnung und Drehzahlen,was für Servos,was für ein Kreiselcombo,Klassisch oder FBL,Akku größe und Flugzeit.
Hintergrund der Idee: So könnte man bei problemen direkt auf den jeweiligen User der ein identisches Setup nutzt per PN zugehen und muß nicht immer erst gleich nen neuen Fred aufmachen...oder man kann sein eigenes Setup vielleicht optimieren.
Ich fang einfach mal an
1) Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Idl1=65% 2500UPM Idl2 75% 2850 UPM,Align DS 510,GP 750 mit 9254, Klassisch,6S Turnigy 2650 20C = 5min...7SLiFePo 2300mah=6min
Wäre schön wenn es bei 2) weitergeht.....
Netten gruß , Uwe
Protos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Geändert von Babbsack (23.03.2014 um 20:29 Uhr)
ueber30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2010, 10:20   #2
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.014
Standard [500] AW: Setupliste...
1) Ueber30: Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Idl1=65% 2500UPM Idl2 75% 2850 UPM,Align DS 510,GP 750 mit 9254, Klassisch,6S Turnigy 2650 20C = 5min...7SLiFePo 2300mah=6min
2) Juky: Plaste,Scorpion 880 KV 15er Ritzel,Roxxy 960-6 im Govenor Normal 67% 2300UPM Idl1 75% 2600 UPM,Savox 1350 (TS), Spartan DS 760 mit Savox 1290; 6S Turnigy 2650 20C / 6s Rockamp 2500 25C; 10min (Motor heiß)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Ben_ (11.02.2011)
Alt 10.06.2010, 10:58   #3
seijoscha
Da wird einem ja schlecht beim Lesen .
Wenn dann solltet ihr das besser aufschreiben untereinander .
Alt 10.06.2010, 11:05   #4
Borndelgramer
Benutzerbild von Borndelgramer
Danke erhalten: 76
Hallo Uwe,
ich würde dir das 14er Ritzel empfehlen. Das reicht dick !
Dem Motor wirds freuen und die Flugzeit wird auch nicht
darunter leiden. Nicht das dir der Scoprion noch abraucht.
Gruß Maxi
Borndelgramer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2010, 11:46   #5
Juky
Sir,yes,Sir
Setups:
Ueber30:
  • Version: Plaste
  • Motor: Scorpion 880kv / 15er Ritzel
  • Regler: Roxxy 960-6 im Govenorbetrieb
  • TS: DS510
  • Heck: 9254
  • Gyro: GP750
  • Akku: 6s Turnigy 2650/20C, 7s LiFePo 2300
  • RPM: Idl1/65%/2500, Idl2/75%/2850
Juky:
  • Version: Plaste
  • TS: Savox SH 1350
  • Heck: Savov SH 1290 MG
  • Gyro: Spartan DS760
  • Akku: 6s Turnigy 2650/20C, 6s Rockamp 2500/25C
  • RPM: Normal/67%/2300, Idl1/75%/2600
  • Blätter: SAB 430
  • Gewicht: 1604g mit Rockamp Lipo
War mein heißes Motörchen gemeint? Werde wohl auf das 13er wechseln, mit 80%iger Regleröffnung müßte der Protos dann ca. 2400 RPM am Kopf haben (95%->2850 RPM).
Juky
Geändert von Juky (10.06.2010 um 21:58 Uhr)
Alt 10.06.2010, 17:39   #6
Luhu
gute Idee, dann mach ich mal weiter:
  • Version: Plaste
  • Motor: Scorpion 880kv / 15er Ritzel (original aus der Schachtel)
  • Regler: YGE 60 im Governor (original aus der Schachtel)
  • TS: Savox SH 1350
  • Gyro: LTG 2100 T
  • Akku: 6s Hyperion 2600mAh 35C, 2 x 3S 2450mAh aus meinem alten 450er
  • RPM: 1. Gasvorwahl/80%/*? Umdrehungen, Gasvorwahl/50%/noch nicht mit geflogen
lg
Ludwig
Alt 10.06.2010, 19:06   #7
wildcat
Dann mach ich mal auch meine Angaben :
- Plaste
- FBL mit microbeast
- Skorpion 880 U/V
- 15 Zähne
- Regler Jive 80+LV, unter der Akkurutsche, passt genau
- Lippos Zippy 6s 2650 mAh
- Servos 1x Savöx, 2 x Align
- Heck S 9254
- Blätter SAB
- Drehzahl ?
- Gewicht 1650 gr.
- Funke IFS 2,4 Ghz
- Flugzeit 5 min.
wildcat
Geändert von wildcat (10.06.2010 um 19:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 10.06.2010, 20:06   #8
Nikolai
So dann folge ich auch mal:
  • Plaste
  • FBL mit Microbeast
  • Skorpion HK-3026 1000kV
  • 15 Zähne
  • Regler Roxxy BL-Control 960-6 ebenfalls unter der Akkurutsche
  • A123 2300mAh 6s
  • Servos 3x Graupner DES 676 BB
  • Heck Robbe FS-555 BB
  • Blätter SAB
  • Funke MX-16s IFS 2,4 Ghz
Erstflug am Samstag unter Anleitung von einem Profi (wegen Feinabstimmung MB ).
Nikolai
Alt 10.06.2010, 21:55   #9
Juky
Setup- ßnderung: 13er Ritzel!
@Nikolai: Mit dem 1000kv- Motor gibt das ja satte Drehzahlen
Juky
Alt 11.06.2010, 00:18   #10
Kobi
Dann kommt hier mal meiner - der seit heute leider zerfetzt ist :-(
- CFK
- FBL mit Mini-VStabi
- Skorpion 880 U/V
- 15 Zähne
- Regler Jive 100+LV, seitlich am Chassis
- Lipos Turnigy 6s 2200 40C (perfekt)
- Servos 1x BLS251, 3 x Savox 1350
- Blätter SAB RedDevil
- Drehzahlen 2600 / 2900 / 3250 (bei 50%, 67% und 78%)
- Gewicht 1659 gr.
- Funke T8
- Flugzeit 4.30 min.
Geändert von Kobi (11.06.2010 um 00:23 Uhr)
Zurück zu: Protos
[MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500 deadmanonfire Protos 20 25.10.2012 14:09
[Mini Protos] Setupliste............ firstmini Protos 19 13.01.2012 16:40
[MSH Protos 500]welche Blätter für Protos 500? Fabian Protos 17 17.03.2010 19:33
[MSH Protos 500]Protos 500 - Hilfe beim Setup kays Protos 23 15.03.2010 19:40
[MSH Protos 500]protos 500 paddelstange wackelt deadmanonfire Protos 6 22.02.2010 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
