Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 19.06.2010, 12:20   #21
ueber30
Mr. Protos
Benutzerbild von ueber30
Danke erhalten: 972
Flugort: 37247 Großalmerode
Standard [500] AW: Setupliste...
Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
hab das 14er schon hier liegen....muß nur noch die Ersatzwelle kürzen und dann werd ich es mal umbauen.Werd bei der gelegenheit auch gleich mal die Lager mit tauschen...
Netten Gruß,Uwe
Sorry für die verspätung...mir war die Festplatte abgek....und ich hatte nen paar Tage kein I-Net..das war die Hölle.
Die lager hab ich getauscht (das untere hat schon ganz leicht gehakelt)und die neue Welle ist eingebaut. Danke Andreasfür die geopferten Drehmeißel...die Welle ist echt Hart
Ich hab jetzt ein 14er Ritzel drauf und der Motor bleibt ein bischen kühler.
In Idl1 hab ich 65%=2674 Upm und bei Idl2 80% =2952 Upm
Den zweiten Gang werd ich aber wohl wieder auf 75% zurücknehmen.
Insgesamt fliegt sich der Protos für mich ein bissl harmonischer...also hat sich der Umbau gelohnt...
Natürlich hab ich dann auch gleich mal den 5s LiFePo ausprobiert.
Bei 80% hat er 1990 gedreht.Wenn es nicht so windig ist ,macht das echt Spaß mal ein bischen gemütlich herum zu schleichen Er ist halt bis auf die Blätter kaum zu hören. Mit dem FePo hab ich 7 min herumgeschwebt bis er aus war...
Netten Gruß , Uwe
Protos 500
Protos 700...noch V1
DX9
ueber30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.07.2010, 20:47   #22
Alex
Hab seit heute einen Protos 500
Setup ist ...
* Protos 500 CFK Chassis
* 3x Align DS 510M
* Align DS 650
* Scorpion 880 an 15er Ritzel
* Orginal Esc ( evtl. bald ein YGE 100 )
* Microbeast
* Spinblades 435 FBL
* TorsionBlades 75mm
* 6S LiPolar 2650 mAh 30c
Alex
Alt 08.07.2010, 20:52   #23
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.025
Hi Alex,
na, dann viel Spaß mit dem Neuen
Eigentlich sind doch bei den Bausätzen schon die YGE- Regler dabei?
Juky
Alt 08.07.2010, 21:12   #24
Luhu
jo bei mir war der YGE gleich dabei, genau wie der 880er Scorpion.
Vielleicht hat der Händler noch ein altes set im laden liegen gehabt...
lg
Ludwig
Alt 08.07.2010, 21:15   #25
Alex
Ich hab bewusst das mit dem Orginal Esc genommen weil ich 1: noch einen YGE 60 habe und
2: der mir nicht reichen wird Der Regler würde gnadenlos abschalten
Gibts eigentlich irgentwelche Tipps beim Protos ?
Einzig was mir nicht sogut gefallen hat , ist die Schwergängige Anlenkung an der Heckschiebehülse (wenn man die Schrauben bei diesem U-Hebel reinschraubt) und das
die Kugelpfannen alle zu klein sind ( viel aufreiben )
Alex
Alt 08.07.2010, 21:40   #26
Juky
Hmm, hatte keine Probleme beim Aufbau, kontrolliere aber mal die Lager- bei mir war ein Defektes dabei (Andruckrolle) und in der Nachbestellung ebenfalls.
In die (Hohl) Kufen habe ich noch Carbonstäbe geklebt, da sie sich bei den Außentemperaturen sehr leicht verbiegen ..
Käfig ggf. etwas zusammendrücken vor der Arretierung- aber Du wirst ihn ohne Paddel aufbauen, oder?
Die Kugelpfannen fand ich unproblematisch- ein bißchen mit der Zange gequetscht und es paßte.
Juky
PS: bei den neuen Bausätzen brauchst Du auch keinen Potentialausgleich mehr zu basteln- Rohr ist am vorderen Ende abgeschliffen, Aufnahme leitend.
Geändert von Juky (08.07.2010 um 21:52 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Ben_ (11.02.2011)
Alt 08.07.2010, 21:51   #27
Idefix
Nr.1
* Protos 500 Kunststoffchassis
* Microbeast
* 3x DES 658 BB, MG
* S9254 Heck
* Hyperion 880, 14 er Ritzel
* Robbe Roxxy 960-6
* Blattschmied GCT Ultra Redline
* 6S Turnigy 2650 30C, 6S Turnigy 3000 20C
* bevorzugte Drehzahl 2550
* Tuning: Alu-Riemenrollen, leitende Hero-Aufnahme, lange CFK-Heckfinne
NR.2
* Protos 500 CFK-chassis
* Microbeast
* 3x DES 658 BB, MG
* DES 808 Heck
* Scorpion 880, 14 er Ritzel
* Robbe Roxxy 960-6
Gruß Holger
Alt 08.07.2010, 22:03   #28
Alex
Hi Juky,
Lager waren alle 1a! Das mit dem Carbonstäben werd ich auch mal machen
Ich warte bis der Flybarless-Umbausatz wieder verfügbar ist...
Alex
Mist jetzt hab ich die Antistatikheckaufnahme gekauft
Alt 08.07.2010, 23:40   #29
Luhu
HI,
Falls du einen Händler suchst, der ihn lieferbar hat, hier sind glaub ich welche lieferbar: www.bladescratcher-rc.com
lg
Ludwig
Alt 08.07.2010, 23:46   #30
scheich
Benutzerbild von scheich
Danke erhalten: 814
Flugort: Aschaffenburg
Protos XL
* Version: Carbon
* Motor: Scorpion 880kv / 14er Ritzel
* Regler: YGE 80 V4/Jive 80 HV
* TS: Futaba 9650
* Heck: JR DS 8900
* Gyro: Mini Stabi
* Akku: 6s Turnigy 2650 40C
* RPM: 75% 2700
* Blätter: Helitec Plöchinger Spezial (für den SE) 465mm
* Gewicht: nix weiss
Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
scheich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Protos
[MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500 deadmanonfire Protos 20 25.10.2012 14:09
[Mini Protos] Setupliste............ firstmini Protos 19 13.01.2012 16:40
[MSH Protos 500]welche Blätter für Protos 500? Fabian Protos 17 17.03.2010 19:33
[MSH Protos 500]Protos 500 - Hilfe beim Setup kays Protos 23 15.03.2010 19:40
[MSH Protos 500]protos 500 paddelstange wackelt deadmanonfire Protos 6 22.02.2010 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
