Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 12.07.2013, 20:26   #51
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 939
Flugort: Gloggnitz/Wien
Rotes Gesicht AW: Protos Extrem(Leichtversion )
So,
mal was neues,
Mein Extrem wird zu Testzwecken Anfangs August auf 470er Blätter gestretcht,
Sprich ich werde den LOW FBL HUB verwenden bzw ein Selbstgemachtes Zentrallstück vom Martin damit ich den Schwerpunkt näher an die Rotorebene bringe,was den Heli noch wendiger machen sollte.
Ein weiterer Grund dafür ist der breitere Riemen der mit dem umgewickelten 3026-985(orig 947kv) halten sollte
Falls der 60er YGE zu oft abregeln sollte wird auf 12s 1000-1200 Mah umgebaut
und mein anderer Motor wird dabei auf ca 430-460 kv gewickelt
Als Blätter werden entweder Sab 465 bzw Spin Blades Red Tips falls diese in der dementsprechenden Größe rauskommen werden oder irendwas anderes mit 465mm bis 470mm Länge
Muss noch schauen ,dass ich den Heli flugfertig auf maximal 1,4 kg bringe alles darüber ist zu viel
Damit sollte der Protos Extreme endgültig und eindeutig besser gehen als ein Goblin 500 wobei er das meiner Meinung schon jetzt tut ....
Egal bei welcher Drehzahl ,egal ob 1100 Rpm oder 3000...
Mit 470ern hab dann nur mehr 6cm weniger als beim Goblin aber dafür weniger als die hälfte Gewichtsmäßig
Kreisflächen Mäßig (Radius hoch 2 mal Pi )
47cm ^2 * Pi = 6939,78 cm
50cm^2 * Pi = 7853.98 cm
Banshee 700
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2015, 17:38   #52
Michal Palus
Danke erhalten: 939
Standard AW: Protos Extrem(Leichtversion )
Es tut sich was
momentan ca 950 Gramm.
Also wieder ca 50 gramm eingespart.
Mit paar Tricks lassen sich noch bestimmt 100 , evtl 150 Gramm rausquetschen,aber das wird ne Erbsenzählerei
Dateityp: jpg 12282778_485357921649539_557561685_n.jpg (83,0 KB, 289x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12285847_485358028316195_1724848989_n.jpg (117,6 KB, 261x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12286002_485359168316081_1904387663_n.jpg (74,4 KB, 249x aufgerufen)
Banshee 700
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
realstarman (29.11.2015)
Alt 27.11.2015, 21:02   #53
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
so langsam ist vom Chassis nicht mehr viel übrig....
Aber gerade deshalb sehr gelungen und unschlagbar leicht
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2015, 00:39   #54
Michal Palus
Danke erhalten: 939
Caren
Die schmale Grenze zwischen Genie und Wahnsinn
statt dem 3026, ein gewickelter 3020 , Motor & Regler direkt verlöten + kabel kürzen
einen Sbus Empfänger/Sateliten verwenden, am besten Gehäuse entfernen und einschrumpfen.
Ritzel inkl Freilauf gegen starres Ritzel vom Wurzer tauschen (6gramm )
Schrauben an unkritschen Stellen aus Aluminium
Heckrotorwelle und Motorwelle könnte man theoretisch aus Carbon fertigen.
Nachdem meine Carbon Hauptrotorwelle im Protos damals ja 200 Flüge gehalten hat bis sie am Klemmring abgerissen ist, sollts beim Motor und Heck eher unkritisch sein.
so sollten noch mindestens 80 Gramm Gewichtsmäßig drinnen sein (Motor alleine würde 50 bringen)
Blätter die an sich leichter sind aber das Blei weiter außen drinnen haben könnten auch noch was bringen,
aber nach all den Änderungen ist dann glaub ich kein Gramm weniger mehr drinnen
Banshee 700
Diablol (29.11.2015)
Alt 29.11.2015, 10:10   #55
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
wenn man den Leichtbau so weit treibt ist irgendwann die Alltagstauglichkeit bzw die Crashresistenz auch betroffen.
Aber ich glaube hier geht es um das machbare nicht um das praktikable...
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Alt 29.11.2015, 11:21   #56
Michal Palus
Danke erhalten: 939
Morgen
mein Extreme v1 Chassi das hier im Regal leer steht, hat seit 2012 schon viele Crashes mitmachen müssen und ist nach wie vor in einem Teil ^^
Also wegen der Crash Resistenz mach ich mir weniger Sorgen.
Wie alltagstauglich das neue Chassi ist , wird sich herausstellen.
Der Protos ist für mich durchs alte noch alltagstauglicher geworden,
wieso?
Fliegbares Drehzahlspektrum wurde größer,ich hab für die selbe Flugleistung weniger Drehzahl gebraucht, Wartungsinverval vom Riemen usw usw. hat sich erhöht,
vom besseren Zyklischen/Kollektiven Ansprechen nicht gesprochen.
Das Extreme Chassi ist so betrachtet auch deutlich steifer ,weil es nun kein billiger GFK/CFK Sandwich ist sondern echtes PrePreg^^
Alles in einem auch wenns extrem ausschaut, Alltagstauglichkeit ist noch immer kein Problem
Banshee 700
Alt 03.12.2015, 11:56   #57
Old Men
Bin schon auf das Endprodukt gespannt. Motor nach oben verbaut finde ich auch einen gute Idee. Somit wird das Landegestell auch sehr kurz werden. Also ein Ferarri Protos
Wer hat den diese Idee gehabt Michal Palus ??
Old Men ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2015, 21:30   #58
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Bin nur gespannt, ob in dem Heli noch ein Akku Platz hat.
Gruß Olaf
Alt 29.03.2018, 13:56   #59
Michal Palus
Danke erhalten: 939
Soooo..
Projekt geht in Kinderschritten langsam weiter...
Arbeite nach wie vor noch mit dem alten Chassi nachdem Chris nicht dazugekommen ist ein zweites mit liegendem Motor zu fertigen...
Was soll ich sagen...
Gewicht ist on point..
890 Gramm ohne Akku flugfertig
was soll ich sagen mit 4s/5s 2200 mAh fliegt sich das Teil einfach nur traumhaft..
Als Motor ist ein 3014 mit 14polen und einer Dickdrahtwicklung verbaut. -> Zieht alles problemlos durch
An unkritischen Stellen noch Aluschrauben rein, Kabel kürzen, Heckfinne aus 2mm Cfk und nicht 4
weiß vllt jemand, der mitliest wo ich eine Titanwelle mit 5mm Durchmesser und 8mm(hohlgebohrt) bekommen würde?
Dateityp: jpg 29750974_1768208983225531_400282288_n.jpg (83,0 KB, 82x aufgerufen)
Banshee 700
Zurück zu: Protos
Mini Protos oder doch Protos 500 Lu2000 Protos 11 12.08.2012 16:22
[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos Marlex Protos 818 07.03.2011 21:10
[MSH Protos]Protos Paddelwippe wackelt stark deadmanonfire Protos 5 27.03.2010 11:42
[MSH Protos]Protos Zusammenstellung? Anregungen erwünscht Reding Pit Protos 15 26.02.2010 21:19
[MSH Protos]Lexan Haube Protos 500? Vorschlag für Regler Installation Maxpower100 Protos 9 18.02.2010 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
