Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 26.12.2015, 23:35   #1
Manni1983
Benutzerbild von Manni1983
Danke erhalten: 934
Flugort: MSGU Schwaz in Tirol
Standard [Maxi] Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
Da HIER closed neuer Thread.
Aber beim Thema bleiben!
Gruß Manni
Geändert von Ralph S. (27.12.2015 um 00:02 Uhr)
Manni1983 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Manni1983 für den nützlichen Beitrag:
BelugaPM (29.12.2017), georg191178 (05.01.2016), kaosor (27.12.2015), Pietbaer (27.12.2015)
Alt 27.12.2015, 18:41   #2
grinsekater
Benutzerbild von grinsekater
Danke erhalten: 715
Flugort: Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
Standard [Maxi] AW: Protos Max V2 Erfahrungsbereich!
Moin Gemeinde,
Nach durchsicht des Upgradekits auf V2 glaube ich das mir Teile fehlen. Gibt es irgendwo eine Liste zum Kontrolieren? Bei mir war nichts dergleichen dabei.
Peter
grinsekater ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2015, 23:49   #3
ueber30
Mr. Protos
Benutzerbild von ueber30
Danke erhalten: 972
Flugort: 37247 Großalmerode
HeliFreak - View Single Post - V1 to V2 conversion kits.
Eine liste gibt es wohl leider nicht....hatte bei HF mal nachgefragt
Aber bilder mit allen Teilen wurden gepostet. Ich hoffe es hilft ein wenig
Gruß Uwe
Protos 500
Protos 700...noch V1
DX9
ueber30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ueber30 für den nützlichen Beitrag:
grinsekater (28.12.2015), Pietbaer (27.12.2015)
Alt 29.12.2015, 07:35   #4
kollech1
Benutzerbild von kollech1
Danke erhalten: 501
Flugort: TIROL / MFC Wörgl-Kundl
Hy Leute,
bin noch immer auf der Fehlersuche an meinem 800er MAX..habe noch immer ein abnormales Geräusch im System, welches unter hoher Belastung auftritt.
Da mir ja beim letzten Test der Graupner 160 HV abgeraucht ist, war meine Vermutung das dieser eine Art von Fehlekommutierung hatte und so für das Geräusch zuständig war. Habe jetzt einen Kosmik 160 zu Testzwecken verbaut...leider ist das Geräusch noch immer da.
Schön langsam gehn mir die Einfälle aus.
Habe gestern dann mal das 700er Heck verbaut und werde heute testen ob es vlt. am Heckeriemen lag.
Naja also stay tuned
lG
Christian
kollech1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2015, 16:11   #5
kollech1
Danke erhalten: 501
Standard [Maxi] AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
so gerade mal getestet..leider ohne Erfolg!
Schön langsam gehen mir die Ideen aus.
Werde jetzt nochmal das Freilauflager tauschen .....sonst bleibt ja eigentlich nichts mehr.
Alt 29.12.2015, 16:13   #6
hdidi
Benutzerbild von hdidi
Danke erhalten: 321
Flugort: Auf der Wiese
Ich tippe auf einen Strömungsabriß der Heckblätter ;-)
Stell mal das Heck so ein, daß es maximal 25° je Seite ausschlagen kann.
Hatte fast das gleiche in meinem 770er Goblin.
Achja, bei 115er Heckblättern etwa 90mm Abstand der Blattspitzen.
Probiers einfach mal aus, ist ja nicht viel Arbeit.
Grüße aus Roding
Dieter
hdidi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hdidi für den nützlichen Beitrag:
kollech1 (29.12.2015)
Alt 29.12.2015, 16:33   #7
kollech1
Danke erhalten: 501
und da hattest du auch so ein komisches , ich nenne es mal "mechanisches krachen" im System?
Bin mir nicht sicher ob es auch noch ungeklärten Gründen die ganze MAX Mechanik verzieht.
Alt 29.12.2015, 16:49   #8
hdidi
Danke erhalten: 321
Den hatt es komplett verissen, da kamen Geräusche durch...
Muß aber nicht bei Dir sein, ich kenne den Max ja auch nicht.
Grüße aus Roding
Dieter
Alt 30.12.2015, 22:08   #9
kollech1
Danke erhalten: 501
N`abend Protos Jünger,
seit heute bin ich ein wenig positive gestimmt was meinen MAX betrifft.
Nachdem ich gestern ja noch einen Freilauf bestellt habe wollte ich heute für den Umbau alles vorbereiten...und da sah ich auf der innen Seite des Hauptriemen 2 Striche, welche sich auf die ganze Länge des Riemen durchziehen.
Bei genauere Betrachtung sah ich das diese genau auf der Höhe der 2 Madenschrauben zur Fixierung des Motorrzitzel sind.
Hab sogleich die Madenschrauben kontrolliert, diese waren fest und saßen auch tief im Ritzel, also habe ich zu Testzwecken das 20T Ritzel verbaut...TJA und was soll ich sagen ich konnte das Geräusch nicht mehr wahrnehmen.
Leider kam mir dann die Dunkelheit dazwischen, werde aber die Tage mal ausgiebig testen.
Drücke jetzt mal die Daumen und hoffe das ich das Freilaufritzel wieder an meinem Händler zurück schicken kann.
greetz
Christian
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu kollech1 für den nützlichen Beitrag:
kaosor (31.12.2015), onyx2002 (31.12.2015), Pietbaer (30.12.2015)
Alt 31.12.2015, 17:02   #10
Pete1
Benutzerbild von Pete1
Danke erhalten: 152
Flugort: Münchner Westen
Hallo Peter,
schau mal in den Post 33 (mehr hab ich leider auch nicht):
Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?#33
Auszug:
Teileliste für den Umbau V1 auf V2:
They are working on it. The list of new parts is really huge. :-/ Prob not super cheap (as I thought) considering how many parts changed. Pretty much 80% of the model. But will be far cheaper than buying the parts individually.
2 carbon frames
2 aluminum plates
Main gear pulley
Front tail drive pulley
Oneway hub and sprag
Main shaft
Motor belt
Tail belt
Boom (4mm longer)
Tail pulley
Tail plates
Front big motor idler
pinion
Tal belt auto tensioner
Quelle:
HeliFreak - View Single Post - Sneak peak at new drive train?
Ciao, Peter
PS: Guten Rutsch ins neue Jahr!
DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Pete1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pete1 für den nützlichen Beitrag:
grinsekater (01.01.2016)
Zurück zu: Protos
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
