ZurĂŒck   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Alt 20.05.2017, 00:27   #21
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
BeitrÀge: 2.244
Danke erhalten: 1.341
Flugort: Möhringen
Standard [500] AW: Protos 500 und sein heckpeldeln😂
Ich glaub immer noch eher an Mechanik, geht das Heck denn auch unter Last so leicht?
Motordrehzahl hört sich ganz ok an.
HauptrotorblÀtter runter, GestÀnge vom Servo aushÀngen und mit der Hand mal testen.
Stephan
Fingolf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 02:41   #22
xelnaga
Benutzerbild von xelnaga
BeitrÀge: 511
Danke erhalten: 79
Flugort: fast ganz €U
Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen
Weil ja miniVstabi mit an Board-> vibanalyse sagt Heck.
Ohne BlĂ€tter ĂŒber USB ans Laptop. Dabei natĂŒrlich heckservo ausgehĂ€ngt und im Betrieb per Hand bewegt - entsprĂ€chend schwerer als ohne Rotation aber nicht schwergĂ€ngig oder gar klemmend....
Jup hab ich 😊 mit ohne Erfolg đŸ˜«đŸ˜©
Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
xelnaga ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 12:53   #23
xelnaga
BeitrÀge: 511
Danke erhalten: 79
So Regler komplett neu geproggt - selbes Ergebnis
Auch im steller Modus (was fĂŒr eine sch.. -ich mags nicht) selbes Ergebnis
@ Stephan: hab zum probieren auch auf geringste Empfindlichkeit versucht
rate mal - schwingt langsamer
Lg Vic
Alt 20.05.2017, 13:48   #24
Knaxsi
BeitrÀge: 151
Danke erhalten: 48
neu proggen Àndert ja nichts am Verhalten vom Regler. Gut er hat ja anscheinend mit diesem Regler letztes Jahr auch fubktioniert.
Aber nach dem was du alles schon probiert hast, wĂŒrde ich wenn möglich den Regler testweise gegen einen deiner anderen Helis wechseln. Dann kannst du ihn wenigstens komplett ausschließen oder er war es doch.
Lg Knaxsi
Knaxsi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 15:15   #25
xelnaga
BeitrÀge: 511
Danke erhalten: 79
Jup, wĂŒrde ihn ausschließen weil es das selbe verhalten zeigt und weil er eben schon funktioniert hat. Gegen einen Regler der "großen" tauschen - wird schwer bis unmöglich wegen den(Ab)Maßen 😁
Habe aber festgestellt das sich die schiebehĂŒlse ohne BlĂ€tter mit Motor an, recht zĂ€h geht. Bis zum Anschlag wirds schon recht schwer. Hab natĂŒrlich auch neues heckrotor.
Lager beim zusammebau unauffÀllig. Hab einen ohne drucklager.
Ich glaube ich probiere mal pmg's - Gegenargumente?
Lg Vic
Alt 20.05.2017, 15:23   #26
oles
BeitrÀge: 44
Danke erhalten: 9
Vielleicht ist ja die Kugelpfanne am Servo schwergÀngig. Hast du dort schonmal geschaut? Ich musste meine Pfannen am Heck und am Servo mit einer Zange bearbeiten, damit es durchgÀngig leicht lÀuft.
Goblin 380, Protos 500, 1 FlÀche
oles ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 15:35   #27
Thomas L.
BeitrÀge: 1.523
Danke erhalten: 569
Hallo xelnaga,
wie weit ist am Servo die Anlenkkugel vom Drehpunkt entfernt ?
GrĂŒĂŸle Thomas
Alt 20.05.2017, 15:51   #28
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
BeitrÀge: 8.801
Danke erhalten: 2.729
Flugort: Tönisvorst
Ohne PMGs ist es normal, das bei drehendem Heckrotor die SchiebehĂŒlse recht schwer geht. Der Helierenst hat in seinem Video schon bei seinem 450ger Rex ĂŒber 2Kg gemessen. An meinem 450ger, wo schon direkt von Haus aus PMGs dran sind, sind es nur ca. 400 Gramm. Von daher bringen PMGs auf alle FĂ€lle eine Menge, wenn es darum geht, das Heckservo zu entlasten. Aber ob es bei deinem Heckpendeln hilft, halte ich fĂŒr fraglich.
Hast du eigentlich schon mal versucht, den Kugelkopf am Servo weiter nach innen zu setzen? Das verbessert auf alle FĂ€lle auch das Pendeln.
Eines fĂ€llt mir noch ein. Ich habe kĂŒrzlich einen 450ger gebraucht gekauft. Und der hat ĂŒber Nick und Roll gewobbelt wie verrĂŒckt. Ich konnte machen was ich wollte. Die Lösung waren neue Servos. Der Heli ist vorher lĂ€nger nicht geflogen. Und aus welchen GrĂŒnden auch immer haben die alten Servos das nicht verkraftet. Neue Servos fĂŒr die Taumelscheibe rein und alles war gut.
Bei dir geht es zwar ums Heck. Aber kannst du das Servo als ÜbeltĂ€ter ausschließen?
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
GeÀndert von raimcomputi (20.05.2017 um 15:55 Uhr)
raimcomputi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 16:18   #29
Benutzerbild von echo.zulu
BeitrÀge: 1.537
Danke erhalten: 708
Eine weitere beliebte Quelle fĂŒr Probleme ist die FĂŒhrungsöse fĂŒr das HeckgestĂ€nge an der Höhenleitwerksbefestigung. Die kann man auch abknipsen.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.05.2017, 19:16   #30
xelnaga
BeitrÀge: 511
Danke erhalten: 79
[MENTION=55068]oles[/mention]: ja, gesamte Heckankenkung IST leichtgÀngig
[MENTION=62300]Thomas[/mention]: 13,32mm laut digi. Hab mich auch schon fast geschreckt, dachte hÀtte falsche Einstellung, aber stimmt laut Handbuch 13,5
[MENTION=44635]raimcomputi[/mention]: zeig mal bitte Bilder von den pmg's- bitte bitte bitte [ja, servo ist das dritte, jetzt bls251
@egbert: ja das Ding hat meine aktuelle und die vorige Protese noch nie gesehen
MÀnner, ich hab euch auch von vibs im vstabi erzÀhlt dem bin ich heute etwas nachgegangen.
Sieht aus als ob es die ver******** Naben sind - egal ob neu oder gebraucht aber Absturzfrei
ich komme nicht unter die 350.
Hab vorhin mal auf Verdacht eine normale und eine fĂŒr drucklager bestellt - ich bete
Pmg - Bilder bitte
AngehÀngte Grafiken
Dateityp: jpg image.jpg (52,5 KB, 35x aufgerufen)
Lg Vic
GeÀndert von xelnaga (20.05.2017 um 19:22 Uhr)
ZurĂŒck zu: Protos
protos 500
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf BeitrÀge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, AnhÀnge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre BeitrÀge zu bearbeiten.
[MSH Protos 500]niedrige drehzahlen protos 500 deadmanonfire Protos 20 25.10.2012 14:09
[MSH Protos 500]welche BlĂ€tter fĂŒr Protos 500? Fabian Protos 17 17.03.2010 19:33
[MSH Protos 500]Protos 500 - Hilfe beim Setup kays Protos 23 15.03.2010 19:40
[MSH Protos 500]protos 500 paddelstange wackelt deadmanonfire Protos 6 22.02.2010 17:31
Protos 500: Zwitschern, was könnte das sein? Steffen Schröck Protos 15 12.05.2009 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
