Alt 14.08.2017, 10:11   #11
thomas21
Danke erhalten: 219
Standard AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
Hier ist ein Flug von mir geflogen mit 4000 Zellen und einem Scorpion 4225 LE der in etwa mit dem Pyro vergleichbar ist . Ob die Leistung reicht muss jeder für sich selbst entscheiden . Für mich reicht es und so komme ich auf 4,8 kg mit dem Jive . Allerdings ist der Dia eine Mischung aus L und Black .
Diabolo 700 - YouTube
Banshee 850 # 6 / Henseleit TDF / Diabolo BLE / Compass 6 HV Ulti / Raptor E820
Alt 14.08.2017, 11:15   #12
St.Bernhardt
Benutzerbild von St.Bernhardt
Danke erhalten: 21
Ein Tipp von mir:
Lass doch deinen Pyro 700 von Holle neu wickeln, dann sollte er für deinen Flugstiel absolut ausreichend sein und ist dabei deutlich leichter als ein 800 er. Des weiteren kann ich dir die 4000er von Gensace empfehlen, weil die sehr leicht sind, habe diese selber genommen, weil ich keine leichteren gefunden hatte und bin bisher sehr zufrieden damit.
Stephan
St.Bernhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2017, 12:56   #13
Maverik
Benutzerbild von Maverik
Danke erhalten: 179
Flugort: MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
Würde denn der normale Pyro 700 gehen, oder muss es der L mit langer Welle sein?
Stefan
Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Maverik ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2017, 17:07   #14
Maverik
Danke erhalten: 179
Was haltet ihr von einem Pyro 700-52 Competition?
Stefan
Alt 14.08.2017, 18:18   #15
im4711
Danke erhalten: 1.388
Flugort: Cape Coral, FL
Meinen regulären Diabolo 700 hab ich ins Regal verbannt (zu viele 700er ) und mit dem Diabolo L ersetzt. Der L ist ja von Grund her einiges leichter. Meiner ist mit 713er/105er Blättern,4000 12s 50c Akkus und Pyro 700-52 und Jive Pro 120 ca. 4600g Abfluggewicht. Da reicht der Reguläre Pyro 700-52. Den Comp hab ich erstmal wieder rausgenommen.
Beim etwas schwereren regulären Diabolo würde ich eher einen Comp Motor reinnehmen und damit etwas mehr Leistung.
Diabolo L+600,HeliBaby,TDR 800,Takumi 700,Banshee 700+850,Kontronik,BD,Switch Blades
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2017, 18:48   #16
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich fliege einen Diabolo L mit folgendem Setup:
Kosmik 200HV mit Lüfter
JR NX8935 / NXB89G
V-Stabi Neo mit zwei Spektrum Sats
Compass SZ4926 V2 mit 19er Ritzel
JLog 2.6 mit TM1000 Telemetrie
R2-Puffer 3x25F
DH 711mm Flybar / Compass 115mm
Liposchiene
2 x GensAce 6S 4400mAh 45/90C (668 Gramm das Stück)
Drehzahlen 1350/1650/1950
Abfluggewicht: 5090 Gramm
Einzigsten Änderungen sind Peek Stufe 1 und das silberne Heckriemenrad.
Der Diabolo geht damit absolut fantastisch
Ob zart oder hart.
Und mit 170-180 Ampere Peaks könnte mir eigentlich auch den Kosmik sparen und gegen einen Helijive ersetzen, wenn die Kiste nicht so geil regeln würde. Aber damit wäre ich locker unter 5kg.
Lasse ich die Liposchiene weg und würde mir 4000mAh Sticks kaufen, wären sicher noch ein paar Gramm drin.
Also: Ein Diabolo unter 5kg denke ich ist kein Problem
Vielleicht mache ich auch von dem mal ein Video...
Alt 14.08.2017, 18:52   #17
ChrisTTian667
Danke erhalten: 539
Flugort: Kreis Wittlich
Die Schienen fallen ja sehr robust aus. Da kannst auch noch einige Gramm rausfräsen.
minicopter Diabolo; XNOVA motors; Bavarian Demon; YGE
Alt 14.08.2017, 18:52   #18
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich bekomme in der nächsten Woche einen Diabolo Baujahr 2014 😬😃.
Da ich den Heli unter 5kg haben möchte, überlege ich nun, welchen Antrieb er erhalten soll. Kosmik 160 und Pyro 800-48 sind aus meinem Goblin vorhanden. Ein Jive Pro 120HV ist auch verfügbar - zu ergänzen um einen Pyro 700. Akkus habe ich 12S 4000 und 12S 5000.
Fliegt jemand oben genannte Setups und kann mir grob das Abfluggewicht nennen?
Ich gehe davon aus, dass Kosmik und Pyro 800 die 5kg Marke deutlich überschreiten.
Angestrebter Flugstil: 3D, aber kein Hardcore. Eher weich und smooth 😃.
Stefan
Ich habe einen Pyro800 mit JivePro 120 verbaut. Mit 4000er Lipos bin ich deutlich unter 5 kg. Hast meinen ja beim Protostreffen gesehen.
Gruß Olaf
Alt 16.08.2017, 09:52   #19
Hell-icopter
Benutzerbild von Hell-icopter
Danke erhalten: 359
Flugort: Rommerskirchen
War die Performance ausreichend?
Ich habe auch noch einen zweiten Goblin 700 mit Helijive und Pyro 700.
Ich vermisse mit dem Setup im Moment keine Leistung.
Stefan
Ja, war zu dem Zeitpunkt ausreichend, da ich noch nicht so viel fliegen konnte. Bei unter 5kg wäre der p700 aber auch heute ausreichend für mich. Bin kein Hacker und außerdem auch seit Monaten nicht mehr geflogen, da reicht auch kein Motor xD
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Hell-icopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.08.2017, 22:14   #20
Maverik
Danke erhalten: 179
Kleines Update an dieser Stelle:
Der Deal mit dem Diabolo ist geplatzt - alternativ ist es ein jetzt Diabolo L geworden.
Vielleicht kann jetzt ja doch der Kosmik zum Einsatz kommen ohne die 5kg Marke zu knacken.
Stefan
Zurück zu: Minicopter
Diabolo 700 Übersetzungs-Frage! St.Bernhardt Minicopter 3 09.01.2017 21:45
jive 80 hv und diabolo 700 heliclo Minicopter 16 14.03.2016 19:35
Riemenspannung und Vstabieinstellung Diabolo 700 heli-carsten Minicopter 5 10.06.2015 14:01
Diabolo 700 mit HV-Setup und 2s Lipo heli-carsten Minicopter 2 30.05.2015 08:18
[Goblin 500] GOBLIN 500 unter 1200? setup OK ?? Gewicht mit Lipos und ein parr fragen ?? Nerolon SAB 24 22.03.2013 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
