Alt 24.06.2018, 15:40   #1
Holger Port
Danke erhalten: 1.473
Standard Diabolo 700L --> 800L
ich habe meinen Diabolo 700L mal kurzerhand zum 800L umgebaut. Das Ergebnis sind aktuell 3427g flugfertig ohne Akku. Fliegt einfach nur genial.
Das Setup habe ich erstmal komplett unverändert zum 700er gelassen. Das oben genannte Gewicht wird mit folgenden Komponenten erreich:
- Motor XNova 4030-470 (15er Ritzel)
- Jive 120+ Pro HV
- 3 x BLS 451 + BLS 254 (@6V)
- VStabi NEO + GR-16
- CR 800er Blätter
- XBlades 116
- 2300er Riemen + Heckrohr (3,5cm kürzer wie der normale 800+)
- rotes Heckriemenrad
Mit 12S 4000er SLS liegt das Abluggewicht bei 4645g und damit ganz deutlich unter 5kg.
Drehzahl mit 60%, 70% und 80% sind 1050, 1250 und 1450. Es ist erstaunlich, wie der 800er mit diesen niedrigen Drehzahlen geht.
Die CR Blätter sind mit 210g die leichtesten 800er Blätter. Leider zwitschern sie aber ohne Ende. Da ich noch genug Luft zu den 5kg habe, werde ich hier wohl wieder auf XBlades zurückgreifen, weil mir die schon im 700er super gefallen haben.
Der XNova 4030 geht auch erstaunlich gut und bleibt relativ kalt. Aber auch hier werde ich noch einen Tausch zu einem XNova 4530 vornehmen. Wie oben schon gesagt, ist gewichtsmäßig noch genug Luft, mehr Drehmoment kann nie schaden und das blöde Rastmoment des 8-Polers ist dann auch weg
Mit dem um 3,5cm kürzeren Heck, gefällt mit der 800er auch besser von den Proportionen.
Dateityp: jpg IMG_1389.JPG (183,6 KB, 166x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger Port (24.06.2018 um 15:43 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Holger Port für den nützlichen Beitrag:
ChrisTTian667 (13.03.2019), freakystylez (26.06.2018), smartrobert (17.03.2019), tc1975 (24.06.2018), tommi-fant (24.06.2018)
Alt 24.06.2018, 17:38   #2
spitz_1
Danke erhalten: 131
Flugort: Austria OÖ
Standard AW: Diabolo 700L --> 800L
Hallo Holger,
da hast dir aber einen schönen und vor allem leichten 800er aufgebaut.
Die 800er Latten von MS Composit sind auch sehr leicht (212g).
Ich fliege Sie auf meinen Voodoo 800 (Fluggewicht ohne Lipo 2930g) auch sehr gerne.
Viel Spass mit deinen Diabolo
Lg
spitz_1
spitz_1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.06.2018, 17:49   #3
heliklaus
Benutzerbild von heliklaus
Danke erhalten: 365
- Jive 120+ Pro HV
- CR 800er Blätter
- XBlades 116
Hallo Holger,
das 12S 4000er SLS wiegt aber 1400g, dann wären es 4827g!
VG Klaus
Viele Grüße Klaus
Diabolo 700, Banshee 700, 850
heliklaus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.06.2018, 18:38   #4
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.552
Hast du bei den geringen Drehzahlen keine Heckprobleme ? Ich habe ein Dreiblattheck verbauen müssen weil mir bei 1100-1300rpm mit 730er Latten das Heck manchmal stehen blieb, bzw. einfach nicht rum kam. Rotes Riemenrad hinten war schon verbaut.
Alt 24.06.2018, 20:47   #5
Holger Port
Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
VG Klaus
Hallo Klaus,
die SLS X-Cube sind leichter.
Dateityp: jpg IMG_1403.JPG (231,6 KB, 74x aufgerufen)
Gruß Holger
Alt 24.06.2018, 20:52   #6
Holger Port
Absolut keine Probleme bis jetzt. Selbst bei schnellem Rückenrückwärtsfliegen hält es sauber.
Gruß Holger
Alt 24.06.2018, 20:55   #7
Holger Port
Ich habe gar keine 800er von MS Composite gefunden??? Nur 800er Nachtflugblätter.
Gruß Holger
Alt 24.06.2018, 21:00   #8
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.125
Rapids gibt es nur bis 730. Aber es gibt andere weichere Blätter von MS Composit mit grösseren Längen.
Alt 24.06.2018, 21:21   #9
spitz_1
Danke erhalten: 131
Flugort: Austria OÖ
Hallo Holger,
schau doch einmal direkt auf der Homepage von MS Composit, da findest sie....
@Polten Sepp
ich habe schon fast alle Länger der Rapid's geflogen und im Direkten Vergleich schneiden die 800er von MS Composit wirklich gut ab......
Lg
spitz_1
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spitz_1 für den nützlichen Beitrag:
Holger Port (24.06.2018), Polten Sepp (24.06.2018)
Alt 13.03.2019, 11:34   #10
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.549
Flugort: MFG Tangstedt
...werde ich hier wohl wieder auf XBlades zurückgreifen, weil mir die schon im 700er super gefallen haben...
Hast Du die XBlades jetzt drauf und was wiegen die?
...auch hier werde ich noch einen Tausch zu einem XNova 4530 vornehmen...
Hast du ihn inzwischen montiert?
...mit dem um 3,5cm kürzeren Heck...
Ist das 2019er Heckrohr beim 800er nicht auch kürzer?
Diabolo 800, Goblin 770 - @VBar Touch
Zurück zu: Minicopter
[700/800] Trex 700L oder 700L V2 Mechanik. Cuber76 Align 5 14.06.2018 19:30
[700/800] T Rex 700L Gulliver Align 2 09.07.2017 21:13
Schreck: Spinblades Matt Black Scale 2 Blatt 800L Diver Scale Forum 25 03.06.2016 19:09
T-Rex 800L Dominator martini084 Helis Allgemein 6 16.04.2016 21:27
Diabolo 700 oder Diabolo 750? stern-fan Minicopter 8 30.08.2013 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
