RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.04.2021, 14:58   #51
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 380
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: Blade 230s mit Dx6i problem stability mode
Sonst fliegt er aber normal ? Also in den Flugmodi ?
Ist die Taumelscheibe mechanisch gerade eingestellt ?
_____________________________
T-Rex 470LM ∆ OMPHOBBY M1 & M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 16:42   #52
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.455
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
Evtl. Trimmflug vergessen?
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 18:54   #53
Claerix
Danke erhalten: 1
Also ich hatte ihn zur Reparatur abgegeben.
Er hatte einen Testflug gemacht, trimmflug vllt nicht.
Sonst macht er in den flugmodi alles normal.
Einzig auffällige ist, dass er beim schalten von Mode 2 in Mode 1 nicht klar kommt.. Er dreht sich dann um die eigene Achse.
Claerix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.04.2021, 19:51   #54
Joh
Danke erhalten: 380
Da stimmt dann aber definitiv was nicht.
Alt 27.04.2021, 14:11   #55
Claerix
Danke erhalten: 1
Trimmfunktion durchgeführt. Danach funktionierte die SAFE Funktion wie sie soll. Heli gerade und etwas pitch für Aufstieg.Akku gewechselt, SAFE Funktion wieder getestet, Heli steigt nicht nach oben sondern stellt sich wieder schräg nach hinten ?? Was tun?
Alt 27.04.2021, 14:32   #56
Derfnam
Heli zurückgeben oder nach jedem Akkuwechsel Trimmflug machen (nicht Sinn der Sache).
Offensichtlich "vergisst" das FBL die Horizontallage.
Ich würde den Heli zum Händler zurückschicken, wäre nicht das erste Mal, daß eine "Neuentwicklung" von Blade nicht so richtig funktioniert...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Claerix (27.04.2021), Joh (27.04.2021)
Alt 27.04.2021, 19:27   #57
Claerix
Danke erhalten: 1
Ich habe den Händler angeschrieben. Mal sehen was dabei herumkommt.
Danke euch. Ich melde mich.
Alt 01.05.2021, 12:29   #58
Claerix
Danke erhalten: 1
Folgende Problematik:
Der Händler meint das Problem mit der SAFE Funktion liegt an eventuellen Vibrationen die der Empfänger abbekommt. Soll ich besser dämpfen. Ok probiere ich aus.
Des Weiteren komme. Ich aber leider mit der Anleitung nicht klar. Ich habe den blade 230s smart mit dem ar6250mhxa und die beschriebene Kalibrierung sowie der Trimmflug sind meines Erachtens nicht richtig beschrieben. Dort steht nicht wie man den Heli in den jeweiligen Modus versetzt.
Das servo adjustment ist klar beschrieben und funktioniert hingegen.
Es muss doch eine Möglichkeit geben ohne forward programming den heli zu kalibrieren bzw den Modus zu aktivieren?!
Irgendjemand eine Idee?
Alt 03.05.2021, 21:21   #59
Claerix
Danke erhalten: 1
Ok, mir kann keiner helfen, dass überrascht mich nicht.
Es ist etwas seltsam mit dem Blade 230s Smart und dem Empfänger AR6250mhxa.
Der Empfänger scheint sonst kaum verbaut zu sein.
Es gibt nur die Möglichkeit mit Forward Programming zu Kalibrieren oder zu trimmen.
Ergo mit der DX6e geht es nicht.
Durch diese neuen Einsichten stelle ich mir auch die dringliche Frage mit fast klarer Antwort, dass das heruntergeladene Setup von Spektrum welches es nur mit der Bezeichnung „Blade 230s V2“ und eben nicht mit der Bezeichnung „Blade 230s Smart“ vermutlich ein nicht besonders gut abgestimmtes Setup für eben meinen Heli ist.
Denn korrekt ist doch, dass die Unterschiede von Empfänger zu Empfänger stark variieren?
Alt 04.05.2021, 09:10   #60
Derfnam
Zitat:
Dieses Setup ist nicht nur ein nicht besonders gut auf Deinen Heli abgestimmtes Setup, es ist ein überhaupt nicht auf Deinen Heli abgestimmtes Setup!!
Zunächst einmal: Der Blade 230S V2 hat mit dem Blade 230S Smart ausser der Form und der Größe nichts gemeinsam. Das Setup für den 230S V2 passt nicht für den 230S Smart, den ersterer hat ein völlig anderes FBL, das kann gar nicht passen.
Die deutschen Anleitungen von Blade sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen, daher nimmt man gleich die englische.
Wenn das neue FBL nur mit Forward-Programming einzustellen ist, dann funktioniert auch nichts anderes.
Wende Dich an den Service von HH und laß Dir da bei Deinen Problemen helfen oder, besser noch, gib den Heli zurück und warte ein Jahr und kauf ihn Dir dann wieder. Ich bin auch schon mal an einem neuen Produkt von HH, dem 330S, gescheitert. Bei Blade ist der Endverbraucher der Produkt-Tester...
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Claerix (05.05.2021)
Antwort
Zurück zu: Blade
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i Pryde Blade 133 17.08.2020 12:47
Blade 230S an DX6i Gyro Problem Roger_G Sonstige Helis 27 12.07.2020 22:32
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 10:16
[andere] Blade 230s Sendereinstellung DX6i Schalterbelegung RainerS Blade 0 26.09.2016 12:51
Einstieg mit Blade 120 SR & DX6i Mode 2 empfehlenswert? edge01 Fliegen für Einsteiger 11 20.09.2011 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
Powered by vBulletin®
