RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Protos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.05.2021, 15:29   #481
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 380
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard [380] AW: Neuer MSH Protos 380
ich denke es gibt mittlerweile gute Alternativen zum Microbeast.
Du könntest zB. ein Brain 2 einbauen welches ja auch in der Combo zusammen angeboten wird.
In dem Fall das Mini Brain 2. Da machst du einfach nen Sat dran und kannst damit fliegen.
Beim Brain könntest du sogar mit deiner 6 Kanal Funke ( DX6?) eine Rettung programmieren. Man kann dann zwar das Heck Gain nicht mehr über die Funke einstellen, aber ein Tod muss man sterben. Das geht dann nur in der Software.
Ich hatte das selbst so in Betrieb und es hat gut funktioniert.
Alternativ kannst du dir auch das Spirit angucken. Hier kannst du auch mit Sat fliegen. Ob da allerdings Rettung mit 6 Kanälen nutzen kann , kann ich nicht sagen.
_____________________________
T-Rex 470LM ∆ OMPHOBBY M1 & M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2021, 20:09   #482
goone75
Danke erhalten: 853
Ein 6 Kanal Sender in Verbindung mit dem Microbeast und Rettung geht auch. Das wurde schon im Fireball Thread erwähnt. Wenn an FBL Nichts vorhanden, würde ich persönlich zum Brain greifen. Die Wahl des FBL ist aber Glaubensfrage. Diesbezüglich gibt es unzählige Möglichkeiten.
Wenn es die Combo zum Protos werden soll, bist du ja mit den restlichen Komponenten ordentlich ausgestattet. Zusätzlich würde ich noch an die Progbox für den Regler denken. Beim 60er V4 ist ohne diese Nichts einstellbar.
Diabolo 700, TDSF, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3, Oxy 2
goone75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2021, 09:56   #483
Heli2021
Danke erhalten: 0
Vom Microbeast hab ich nur Gutes gehört und ich könnte das dann auch mit dem Mac oder Smartphone einstellen. Das wäre für mich ganz praktisch. Die Anleitung hab ich jetzt zwar noch nicht genau gelesen, das hole ich dann aber bei Bedarf nach
Danke für den Tipp mit der Progbox. Ich lerne jeden Tag etwas Neues!
Ich hoffe dass ich den Heli dann auch zum Fliegen bringe, wenn ich erst mal alles geshoppt hab... Gibt es sonst noch etwas, das man unbedingt braucht? Combo (mit Bausatz, Motor, Servos, Rotorblätter, Regler), Akku, FBL, Pitchlehre, Ladegerät, Progbox, Sender & Empfänger. Hab ich was vergessen?
Christian
Heli2021 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2021, 11:55   #484
goone75
Danke erhalten: 853
Wir sollten den Protos Thread nicht in eine Richtung "Beratung zu einer Erstausstattung für Modellbauer" ausdehnen.
Ich würde aber noch an solche Dinge wie vernünftiges Werkzeug (Inbusschraubendreher, Löttechnik...) bzw. Werkstoffe (Klebstoff, Schraubensicherung...), Steckverbinder/Schrumpfschlauch usw. denken, soweit in diese Richtung Nichts vorhanden sein sollte.
Antwort
Zurück zu: Protos
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
Powered by vBulletin®
