Alt 14.08.2021, 11:53   #1
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Flugort: - Steinhagen -
Frage 3Digi Angängerfragen beim Setup
ich suche hier nach geduldigen Menschen, die mir beim Setup des 3Digi (aktuelle Version) behilflich sind. Ich bin gerade was die Programmierung angeht nicht gerade ein Naturtalent; allerdings geht es auch nur um die Basics für ein Feierabendmodell zum gemütlichen rumschweben (Heli Baby NT) - nix 3d, Flips, invertiert usw.
Womit ich gerade jetzt nicht klarkomme, sind folgende Fragen:
  1. das 3Digi hat einen internen Gouvernor - aber wenn ich den garnicht verwenden will, weil ich mit dem Hoobbywing-Regler ganz zufrieden bin - wie wird dann das 3Digi mit Strom versorgt? Wo stecke ich den Regler ein, am FBL oder wie gehabt am Empfänger?
  2. Wie geschieht die Regelung der Heckempfindlichkeit? Meine Jeti DC-14 hat ja im Heli-Assistenten extra den Punkt "Kreiselempfindlichkeit", ist der verwendbar? Ich würde ja gerne den Gyro mit einem Poti am Sender regeln und dann übernehmen wollen, dazu gibt´s ja extra die schöne Möglichkeit mit der Feineinstellung in diesem Mischer. Wie ist das beim 3Digi denn vorgesehen?
  3. Was hat es mit der Umschaltung der Parametersätze auf sich - ist das ein Ersatz für die Flugphasen oder zusätzlich dazu gedacht?
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte...weitere dumme Fragen folgen wahrscheinlich
Danke schonmal,
Peter
Aerosmith ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2021, 12:18   #2
kumpelblase_2
Benutzerbild von kumpelblase_2
Danke erhalten: 14
Flugort: Schongau
Standard AW: 3Digi Angängerfragen beim Setup
Danke schonmal,
Peter
Hallo Peter,
zu 1. ganz normal am FBL anstecken und den externen Gov. nicht aktivieren
zu 2. natürlich kann die Heckempfindlichkeit in der Funkte über ein Poti eingestellt werden. Du musst halt entsprechend den Kanal zuweisen
(unter dem Reiter Live Tuning wählst du unter Parameter 1 die Heckempfindlichkeit aus mit dem Kanal auf den auch ein Poti liegt.)
zu 3. mehr oder weniger ja, mit dem Unterschied, dass die alle Empfindlichkeiten etc. für jeden Parametersatz individuell angepasst werden können
Patrick
Geändert von kumpelblase_2 (14.08.2021 um 12:23 Uhr)
kumpelblase_2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kumpelblase_2 für den nützlichen Beitrag:
Aerosmith (14.08.2021)
Alt 14.08.2021, 22:12   #3
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 376
Flugort: Losheim am See
Assistenten einfach mal durchspielen.
Diabolo 700 4530 5+5 *1,5 YY
TDSF 3220 7+7 *0,85 YY
LOGO 600 SE 4225 Low RPM
Alt 15.08.2021, 15:25   #4
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Das nächste Problem: der Regler initialisiert nicht, wenn ich den Regler (also auch das BEC) in das 3Digi eingesteckt habe und mit dem Antriebsakku verbinde, sondern piept vor sich hin. Der Regler initialisiert sich sehr wohl, wenn ich das BEC direkt mit dem Empfängerausgang einstecke und erkennt die angeschlossene Zellenzahl korrekt. Wie kann man das lösen? Ich habe davon noch nie was gelesen, obwohl ich doch sicher nicht der einzige bin, dem das so geht. Kann jemand weiterhelfen?
Danke,
Peter
Geändert von Aerosmith (15.08.2021 um 15:28 Uhr)
Alt 15.08.2021, 15:38   #5
Aerosmith
Danke erhalten: 4
- vorheriges posting nicht mehr editierbar, daher: erst mal erledigt, danke -
Alt 15.08.2021, 16:12   #6
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Nun bin ich bei der Einbaulage des 3Digi. Nach meinem Bild ist des definitiv die Ausrichtung "seitwärts". Allerdings passen die Wirkrichtungen überhaupt nicht. Wenn der Heli nach vor gekippt wird, ist Wirkrichtung "Roll" aktiv, wenn er seitwärts gekippt wird, Wirkrichtung "Heck" ud so weiter. Sind die Servos in den Anschlüssen des 3Digi vertauscht? Nein, das passt. Einzig bei der Ausrichtung "Hochkant und 90 Grad rotiert" passen Bewegung und Wirkrichtung zusammen - was soll ich jetzt tun?
Peter
Alt 15.08.2021, 16:13   #7
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Das Bild...
Dateityp: jpg 3digi Ausrichtung.JPG (578,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 15.08.2021, 17:50   #8
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 148
Wo ist die Rotorebene? Und wie steht das Digi zur Flugrichtung?
Gruß Christian
Alt 15.08.2021, 19:04   #9
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Das 3Digi ist "seitwärts" eingebaut. Anbei ein Übersichtsbild. Was ich nicht verstehe: wenn ich das 3Digi in Flugrichtung einbaue und im Terminal Einbaulage "Normal" einstelle, passen Wirkrichtung und Bewegung des Helis zusammen. Wenn ich das FBL wie beschrieben rechtwinklig zur Flugrichtung einbaue und im Terminal "Seitwärts" eingebe, passt nichts mehr.
Dateityp: jpg 3digi gesamt.JPG (557,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 15.08.2021, 20:27   #10
HeliCP74
Danke erhalten: 148
Das ist normal 90grad
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
Aerosmith (15.08.2021)
Korrektes Setup für 5S- Betrieb beim 4s Moebius Sonstige Helis 21 07.06.2011 12:20
KDS K-7x Setup und Anfängerfragen peterbader Sonstige Helis 0 09.03.2011 19:16
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
Motorritzel beim Tango 45-13 mit 5S Setup?!?! tomstar13 Mikado 4 21.01.2007 17:29
Bitte um Hilfe beim LOGO 10 Setup Tom_1975AQ Mikado 15 16.11.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
