Alt 11.09.2021, 09:43   #1
pinkisoft
Standard Brain im T-REX 250
Moin zusammen,
Ich baue gerade einen T-REX250 mit dem Brain1 auf.
Habe das Brain nach innen verbaut und es ist stramm am Rahmen (also an den Aussenteilen). Das Brain passt da so gerade dazwischen.
Meine Frage: ist das ratsam das Brain so im rex250 zu verbauen? Evtl. zu hohe Übertragung von Vibrationen? Oder lieber das Brain außen anbringen, wo es frei liegt? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen dazu.
Vg Norbert
pinkisoft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.09.2021, 10:22   #2
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.329
Flugort: Pfaffstätten
Standard AW: Brain im T-REX 250
Ich hatte damals das mini vstabi zB, unten zwischen dem Landegestell montiert, es passte ebenfalls gerade so hinein. Probleme gab es keine. Das sollte also funktionieren
Alt 11.09.2021, 11:22   #3
Rossi
Benutzerbild von Rossi
Danke erhalten: 94
Flugort: Franken
Hi Norbert,
also ich habe einmal ein MicroBeast der ersten Generation in meinen 250SE eingebaut. Das saß hinten auf der dafür vorgesehenen Plattform. Ich hatte da massive Probleme mit Vibrationen. Bei einer bestimmten Drehzahl ist der Heli im Stand einfach nach rechts gekippt. Abhilfe schuf damals ein ganz weiches und dickes Klebepad.
Jetzt habe ich ein VstabiNeo drin. Und auch da waren bei der Verwendung des original Klebepads die Vibrationen so stark, dass ab und zu die Z-Achse hängen blieb. Die Log-Einträge wegen starker Vibrationen waren dunkelrot.
Auch hier schuf das dicke, weiche Klebepad Abhilfe.
Also mein 250er neigt wohl zu sehr starken hochfrequenten Vibrationen, die man dem Heli mit bloßem Auge gar nicht anmerkt.
Ich würde das Brain dann lieber so montieren, dass es nirgends anliegt.
Wenn da zu viele Vibrationen auf das Stabi-System übertragen werden, fliegt der Heli nicht gescheit. Er wirkt dann irgendwie "schwammig" und unpräzise.
Rossi
Rossi
Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
Rossi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 14:31   #4
Watson
Danke erhalten: 162
Flugort: In den Wiesen von 49163
Oder man wuchtet und richtet alles.
Damit die Vibrationen nicht überhand nehmen.
Das klingt ja fast so wie: Bei schmerzen nimm Wodka.
Gehen die schmerzen nicht weg nimm mehr Wodka.
Alt 14.09.2021, 20:47   #5
Rossi
Danke erhalten: 94
Flugort: Franken
Ich habe meinen 250er bestimmt dreimal komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
Dabei habe ich alle Wellen, Kugellager, usw. gecheckt. Die Rotorblätter habe ich auch gewuchtet.
Der Rex läuft eigentlich sehr sauber, hat aber gewisse Drehzahlen, die Vibrationen erzeugen.
Ich glaube die kleinen Helis sind da empfindlicher als die großen.
Natürlich spielt die Helimechanik da auch eine große Rolle. Mein 250er SE ist da eben a bisserl zickig.
Diese Resonanzfrequenzen muss man halt meiden und da ist es hilfreich, wenn man die Vibrationen nicht 1 : 1 an das Stabi weitergibt.
Sonst kann es passieren, dass der Heli beim Hochlaufen schon umkippt.
Rossi
Alt 14.09.2021, 21:52   #6
Brainpurge
Benutzerbild von Brainpurge
Danke erhalten: 101
Flugort: www.mfv-holzhausen.de
Hab zwar das Microbeast verbaut, aber auch auf Anschlag am Chassis. Probleme hab ich damit keine, läuft wunderbar.
Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Brainpurge ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2021, 21:58   #7
Rossi
Danke erhalten: 94
Flugort: Franken
Wie gesagt, es kann gut gehen, muss aber nicht.
Rossi
Alt 15.09.2021, 07:24   #8
Kieselmohn
Danke erhalten: 101
Und nicht zu vergessen ist bei diesem Thema die Rettungsfunktion, da erlebt man sein blaues Wunder.
T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, NX10
Kieselmohn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2021, 08:59   #9
Brainpurge
Danke erhalten: 101
Bei mir war zu viel Spiel der Servos (Align DS420) die Ursache für die Horizontverschiebung vom Stabi. Mit dem Wechsel auf Savöx keinerlei Verschiebung mehr.
[250] ALIGN T-REX 250 Pro DFC Heck osziliert nach Pirouettenstop /BRAIN FBL Heli-Rob70 Align 16 29.08.2019 08:22
Rex 250/ Copter 250 parts kompatibel? Andi.e Align 0 13.09.2011 12:21
T-Rex 250 Nachbau Bullet 250 Pro FalconF16 Align 23 08.11.2010 23:48
T-Rex 250 Clon HK 250 Baubericht erlymann Align 23 04.02.2010 16:38
Einstellen Taumelscheibe Gestängellängen HK 250 / Rex 250 arndtw Align 7 18.01.2010 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
