Alt 13.09.2021, 08:42   #1
Daniel_23
Danke erhalten: 30
Standard [450] 450er Trex auf FBL umbauen - was nehmen?
Ich hab meinen 450er 2 oder 3 Jahre nicht geflogen, will aber wieder.
Der ist noch mit Paddelstange, ich würde den gerne auf FBL umbauen.
Was brauch ich dafür?
FBL Kopf ist klar.
Ansteuerung?
Funke ist eine DX8, Empfänger ein 6Kanal von Spektrum (glaub ich).
Aktuell ist der GY401 verbaut. Servos Sind Savöx SH-253 (an der TS, am heck der passende 1357.)
Daniel_23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 08:59   #2
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 652
Standard [450] AW: 450er Trex auf FBL umbauen - was nehmen?
Hi Daniel,
leider gibt es da die Tarot 450 Köpfe nicht mehr, die passen ganz gut.
Du benötigst ein FBL das mit den Frequenzen deiner Servos zurechtkommt.
Wichtig ist erst Pulse und Frequenz im FBL einzustellen, danach erst anstecken.
Hier eine Übersicht:
Servo Liste - Spirit System Manual
Ich würde es mit einem Spirit versuchen.
Du benötigst einen Empfänger der am FBL angeschlossen werden muss und die richtigen Ausgangsdaten liefert, bei Spektrum kenne ich mich da leider nicht aus.
Grüße, Micha
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (13.09.2021 um 09:02 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag:
*wt98* (14.09.2021), Daniel_23 (13.09.2021)
Alt 13.09.2021, 09:04   #3
Daniel_23
Danke erhalten: 30
Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
Grüße, Micha
Danke!
Den Upgrade Kopf von Align selber gibts ja. Den würde ich dann nehmen.
Der hier: Align T-Rex 450DFC Rotorkopf Upgrade Set schwarz # H45162 | Live-Hobby.de
Hab halt aktuell überhaupt keinen Plan welches aktuell n gutes FBL System ist. Früher wars mal das Microbeast...
Alt 13.09.2021, 09:27   #4
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.680
Flugort: Lehrte bei Hannover
Das Beast ist immer noch gut, gibt es jetzt auch mit "Stützrädern", wie die meisten anderen FBLs auch. Derzeit basteln viele an integrierter Telemetrie und bekommen das je nach Fernsteuerung auch schon ganz gut hin.
Wenn Du Rettung und integrierte Telemetrie für Spektrum willst, dann ist das Spirit 1. Wahl. Dann brauchst Du aber auch einen SLRX Empfänger mit Telemetrie und einen Regler, der das umterstützt, z.B. YGE.
Wenn Du nur ein einfach gut funktionierendes FBL ohne Rettung und Telme willst, dessen Name hier nicht genannt werden darf *, kannst Du auch eins für 30€ beim Chinesen bestellen.
* Das wird hier schlimmer geahndet als bei Harry Potter
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 13.09.2021, 09:50   #5
Daniel_23
Danke erhalten: 30
Was genau kann denn die Rettung? Die funktioniert doch auch nur wenn ich den passenden Button am Sender drücke oder? Beim Verknüppeln ist doch dazu gar keine Zeit mehr. Oder machen die das automatisch? Telemetrie brauch ich nicht.
Alt 13.09.2021, 09:56   #6
michaMEG
Danke erhalten: 652
Rettung z.B. beim Spirit z.B. über einen Taster gesteuert:
Rettung (Normal) - Holt das Modell immer in eine horizontale Position zurück. Kufen immer Richtung Boden. Dieser Rettungs-Modus ist ideal für Anfänger.
Rettung (Acro) - Holt das Modell in eine horizontale Position zurück, invertiert oder aufrecht, je nachdem was näher zum Zeitpunkt der Aktivierung war. Geeignet für Piloten die anspruchsvollere Manöver fliegen.
Stabilization (Normal) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus ist gut geeignet für das Erlernen der Grundelemente - schweben, langsame Übergänge, usw. Das Modell wird immer in die horizontale Position zurückgedreht.
Stabilization (Acro) - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Dieser Modus eignet sich zur Stabilisierung beim erlernen von akrobatischen Elementen. Wenn die Steuerknüppel in der mittleren Position sind, hat das Modell die Tendenz zur Rückkehr in die horizontale Position.
Stabilization (Scale) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus wird für Scale fliegen verwendet. Gyro-Modus Normal (Rate).
Koaxial - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Das Lenkverhalten ist sehr ähnlich zu einem koaxialen Hubschrauber. Sehr gut geeignet um das Schweben zu erlernen.
( Rescue (Automatic) - Recovers the model to an upright horizontal position – skids always to the ground – whenever is model under defined Hard Deck altitude. Rescue must be activated when flying but upon reaching low altitude it will take control of the model automatically. During lift off and landing it must be turned off. This recovery mode is great for beginners.) => nicht im Spirit I/II usw.
Grüße, Micha
Alt 13.09.2021, 10:03   #7
Daniel_23
Danke erhalten: 30
Schnulli Sowas brauch ich nicht wirklich.
Alt 13.09.2021, 10:18   #8
michaMEG
Danke erhalten: 652
Dachte ich auch lange Zeit, aber die kann doch gut Kosten sparen
Bei kleineren Helis und 3D benötige ich die Acro-Rettung schon ab und zu mal bei neuen Flugfiguren, bei größeren Helis eher selten.
Grüße, Micha
Alt 13.09.2021, 10:21   #9
Daniel_23
Danke erhalten: 30
Du nutzt das aktiv? D.h. das kann quasi nen 450er in Rückenlage 5m übern Boden retten, selbst wenn ich Ausversehen Full Pitch hoch zieh? Klingt dann doch interessant.
Alt 13.09.2021, 10:23   #10
michaMEG
Danke erhalten: 652
Wenn du schnell genug den Taster drückst, klappte es auch kurz über den Boden.
Aber dann bitte wieder Pitch richtig herum steuern, bevor die Rettung losgelassen wird, sonst geht es wieder abwärts!
Ich benutze es nur im Notfall, will es mir nicht angewöhnen, aber den Taster rechtzeitig finden muss man auch trainieren.
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (13.09.2021 um 10:25 Uhr)
Zurück zu: Align
T-REX 550 V2 Paddelversion umbauen auf fbl (ev. auf 3G, nicht auf DFV) Mandy-b Align 1 13.09.2014 00:00
Raptor 50 umbauen auf FBL XXL Thunder Tiger 3 23.01.2012 16:39
Trex 600 auf fbl umbauen? Exxtreme Align 106 02.01.2012 17:32
550 auf FBL umbauen Rainsen Flybarless 2 13.07.2011 18:33
NT auf FBL umbauen Da.LOBO Henseleit 10 09.03.2010 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
