Alt 10.06.2018, 22:46   #1
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 366
Flugort: 69469 Weinheim
Standard Absteller Jive 80+ mit Scorpion 4035 HK3
Hatte heute einen unerklärbaren Absteller vom Jive. Konnte den Heli aber ohne Blessuren mit einer Notauto landen.
Ich hatte zuvor den HK1 Scorpion 4035 gegen einen HK3 4035 getauscht. Ansonsten war die Leistungsverkabelung nicht angefasst worden. Der alte Motor hatte schon einige Flüge absolviert. Der neue ging dann beim zweiten Flug in der dritten Minute aus. Stromverbrauch lag während des Fluges ohne großartige Peaks bei um die 25Ampere. Kurz vor der Abstellung stieg laut Log der Strom ca 0,2sek auf 81A an. Danach fiel der Strom auf Null ab. Mechanisch ist alles ok. Geflogen wurde nur sanfter Rundflug. Der Motor erschien mir etwas wärmer wie der alte HK1 nach einem ganzen Flug.
Ich hab den Kram dann erst mal zusammen geräumt und weg gestellt. Frage mich jetzt aber, wie die optimale Vorgehensweise ist den Fehler zu finden. Rotorkopf ab und mit dem Regler mehrere Akkus mit laufender Mechanik durchtesten? Regler direkt einschicken? Motor ebenfalls? Leider kenne ich den Software Stand des Jive nicht.
Was meint ihr?
Gruß Chris
Alt 10.06.2018, 23:26   #2
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.125
Standard AW: Absteller Jive 80+ mit Scorpion 4035 HK3
Ich fliege seit Jahren Castle Regler täglich im 3D Betrieb ohne Auffälligkeiten.
Geändert von thomas1130 (11.06.2018 um 05:36 Uhr) Grund: Pauschalbeleidigung
Polten Sepp ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2018, 23:35   #3
Chris Lange
Danke erhalten: 366
Ich wollte keine Kaufberatung für ein amerikanisches Fahrzeug, sondern meine Vorgehensweise bei einem Problem eines Deutschen Fabrikates gegenprüfen/austauschen.
Trotzdem danke für den Hinweis, ich finde Kontronik ebenso überteuert. Deswegen frage ich ja auch erst mal nach und schicke den Regler nicht blind ein.
Gruß Chris
Alt 10.06.2018, 23:44   #4
Goblin570
Danke erhalten: 66
Der sepp wieder...
also welchen binkcode hat der jive den ausgegeben ?
und hast du den ksa Mode aktiv ? wenn nein dann dann anmachen
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Goblin570 für den nützlichen Beitrag:
BOcnc (11.06.2018), Chris Lange (12.06.2018), diabolotin (11.06.2018), HeliHans (12.09.2018), Homer (11.06.2018)
Alt 11.06.2018, 06:30   #5
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich glaube nicht, dass das vom Regler kommt.
Tippe eher auf Motor und/oder Verkabelung.
War der Motor neu? Eventuell schlechte Lötstelle an einem Stecker?
Welchen Blinkcode hat der Jive nach dem Absteller angezeigt?
Alt 11.06.2018, 12:39   #6
Chris Lange
Danke erhalten: 366
Der Blinkmode des Jive wurde nicht beachtet. Motor habe ich gebraucht gekauft.
Ich schicke den Regler nachher ein.
Gruß Chris
Alt 11.06.2018, 13:25   #7
BOcnc
Danke erhalten: 290
Hast du denn den KSA aktiviert. Wenn nein wird das wahrscheinlich daran liegen. Da kommt das Timing mit dem Scorpion Motor durcheinander und dann gibt es den hohen Strom der zum abschalten führt.
Der KSA Mode verändert das Timing und sollte das verhindern.
Es ist aber unbedingt erforderlich das KSA der letzte Punkt bei der Programmierung ist. Sonst wird der wieder abgeschaltet.
Werner
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu BOcnc für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (11.06.2018)
Alt 11.06.2018, 15:19   #8
kobalt
Benutzerbild von kobalt
Danke erhalten: 165
Flugort: MA und Umgebung
Ja, würde ich vor dem Einschicken auch erst nochmal testen. Reihenfolge der Programmierung Modus 11-9-10.
Neun ist nicht unbedingt nötig, aber wenn man schon dabei ist...
Gruß Kai
kobalt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu kobalt für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.06.2018, 17:09   #9
chrroedl
Danke erhalten: 71
Flugort: Abensberg
Unglücklich AW: Absteller Jive 80+ mit Scorpion 4035 HK3
Mit dem alten Scorpion gab es keine Probleme mit dem neuen schon - dann ist der Regler schuld - vieleicht aber auch der Motor ? Gebraucht gekauft also weis man die Vorgeschichte zu dem Motor auch nicht.
Hat mal jemand Popcorn und Cola bitte
chrroedl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2018, 18:15   #10
Chris Lange
Danke erhalten: 366
Total hilfreich...Danke
Gruß Chris
Logo 600, Scorpion HK3, 4035, 530 kv an 12s heli-carsten Mikado 9 09.11.2013 07:20
Scorpion HK3 4035 450 KV zu heis und kaputt was machen ?? Nerolon Elektro 4 24.06.2013 12:17
Auswahl: Hyperion HS-4035 vs. Scorpion HS-4035 an Jive 80 HV thebonny Elektro 16 09.03.2012 17:09
Scorpion 4035-560 & Powerjive 120 ABSTELLER sunnyville Elektro 6 19.11.2011 18:05
TDR-Scorpion HK3 4035-560KV - Welle zu lang! Xune Henseleit 11 27.10.2011 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
