RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.03.2019, 00:09   #411
AndreasM
Danke erhalten: 36
Standard [andere] AW: Blade 130 S
Habe jetzt doch noch welche gefunden - 135mm war die passende Größe
https://www.trade4me.de/Xtreme-XCB13...lade-135mm-Rot
https://www.trade4me.de/Xtreme-XCB13...ade-135mm-Gelb
https://www.trade4me.de/Xtreme-XCB13...5mm-Red/Orange
Kennt die vielleicht jemand? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen/besseren Tipp?
Nachtrag:
Habe die Xtreme-XCB135-B jetzt bestellt. Sehe keinen Unterschied zu den "A" - außer vom Aussehen her.
Dann probiere ich die mal aus.
Geändert von AndreasM (24.03.2019 um 00:19 Uhr)
AndreasM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2019, 01:04   #412
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 5.101
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Sie sind vom 130X. Der hat ab Werk mehr Durchmesser, 32,5mm gegen die 30mm beim 130S. Die Blätter sind 5mm länger, können also passen - oder den Heckrotor berühren. Du wirst das sicher bemerkt haben und vorab testen.
Ich hab den 130S im Bell AH-1 Cobra Rumpf mit 180mm Blättern von Lynx geflogen. Das ging verhältnismäßig schlecht...nicht zu empfehlen. Die 5mm werden wohl nicht ins Gewicht fallen. Thema Gewicht: die Carbonblätter dürften schwerer sein. Das wird Dein Setup bei der hohen Drehzahl durcheinander werden, das Drehmoment dürfte deutlich steigen. Mehr Druck am Heck kann der 130S aber besser, als er weniger Druck verträgt.
Ich denke, das wird laufen. Für 3D hätte ich laienhaft geglaubt, weniger Masse am Rotor sei vorteilhaft. Diese rotierende Masse willst Du ja ordentlich rumschwenken...bin gespannt wie das klappt. Vielleicht sind die schwereren Blätter ja was für meinen Stil. Ich habs gerne ruhig und stabil. Und mit meiner 80% Gasgeraden hab ich auch oft zu wenig Druck auf dem Heck. Ich will eigentlich einen Dreiblatt-Kopf für den 130S..(der dürfte den selben Effekt bringen)..aber es wiederstrebt mir , die 100€ zu investieren.
_____________________________
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
AndreasM (24.03.2019)
Alt 24.03.2019, 01:28   #413
AndreasM
Danke erhalten: 36
Also passen würden die. Die originalen sind 132mm lang und da ist genug "Luft".
Die Beschriftung mit 130X ist tatsächlich ein Negativ-Punkt (haben ja den 130S...). Aber wenn die sonst top sind, egal.
Evtl. gibt es ja noch andere Blätter.
Bzgl. des Hecks: Das ist ein guter Punkt. Das gilt es dann mal auszuprobieren.
Das mit der Masse muss ich mal sehen. Beim Artikel stand auch kein Gewicht.
Mein Hauptproblem ist der unsaubere Nulldurchlauf der Stock-Blätter. Denn nach härteren Pitchmanövern sind die Blätter nicht sauber um 0° Pitch zu steuern. Sie schlagen relativ einfach um, sodass ich immer Pitch korrigieren muss. Dieser Effekt ist umso größer, je höher die Drehzahl ist.
Da verspreche ich mir Verbesserung von stabileren Blättern und wollte daher mal ein paar ausprobieren.
Bin gespannt wegen des Hecks und der Nick/Roll-Drehrate bzw. Agilität. Werde berichten...
Geändert von AndreasM (24.03.2019 um 01:30 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasM für den nützlichen Beitrag:
TheFox (24.03.2019)
Alt 24.03.2019, 01:35   #414
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 183
Flugort: Berlin
Zitat:
Rail Blades 136 mm CFK Flybarless Hauptrotorblätter - 130X
Blattlänge von der Bohrung bis zur Blattspitze an der Endleiste sind 141 mm.
Gewicht 3,3g !!!
Auch wenn ich sie nicht in einem Blade 130 S fliege, ist mein erster Eindruck in der Luft viel besser als erwartet
Die Lynx Plastikblätter gleicher Länge wiegen 3,9g.
Zeal Carbon 138mm sollen 4,7g pro Blatt wiegen...
Sind auch relativ "stabil" würde ich meinen.
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu M@ttis für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.03.2019, 01:55   #415
AndreasM
Danke erhalten: 36
Danke!
Die Railblades hatte ich schon gesehen, nur waren sie da ausverkauft. Danke für den Link. Habe gleich 2 Paar bestellt. (die haben einen Bug im Shop beim Hinzufügen - habe da eine Lösung - falls das Problem auch jemand hat)
Die Lynx probiere ich wohl auch auch mal, beim Nano CPs sind die ja etwas Flug-Stabiler (reagieren besser auf zyklische Änderungen) aber auch sehr Crashempfindlich. Bestelle ich, wenn die Railblades nicht den Erwartungen entsprechen sollten.
Dasselbe dann für die ZEAL - die hat grad ein Shop in der Schweiz. Einen deutschen Shop habe ich da auf Anhieb nicht gefunden.
Aber erstmal kommen ja die Railblades jetzt dran.
Gewicht 3,3g !!!
Geändert von AndreasM (24.03.2019 um 01:59 Uhr)
Alt 24.03.2019, 09:57   #416
TheFox
Habe mal nachgemessen. Die Original Blätter des 130S haben 134mm (immer Bohrung bis Blattspitze). Da sind noch 6mm Luft zum Heckrotor.
Die 138mm Blätter werden also gerade so vorbei laufen. Mit 141mm könnten sie bei Belastung und Durchbiegung den Heckrotor treffen.
Überrascht bin ich vom Gewicht: die Original Blätter haben 4,5g! Die genannten sind also leichter...also nichts für mich.
Lediglich die ZEAL kämen in Frage. Sind aber teuer, und da der 130S mein Übungsgerät ist.... fällt der relativ oft in den Dreck. Ich werde wohl eher zum Dreiblatt-Rotor greifen.
Geändert von TheFox (24.03.2019 um 10:00 Uhr)
Alt 24.03.2019, 15:39   #417
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 139
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten
Zitat:
Hallo Peter,
Hab den 3-Blattkopf von Mikroheli auf meinem 130S und meiner Versuchs-Lama geflogen, ging in beiden Fällen sehr gut und sieht mit den mitgelieferten Blättern auch noch sehr skalemäßig aus, weil die Blätter schmaler sind...
Manfred
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2019, 17:37   #418
TheFox
Klasse, stellst Du ein Foto ein? Das ist der Kopf mit Taumelscheibe für 80€?
HSQ hat diesen hier im Programm...
Der ist günstiger. Blätter sind von der Bo.
Alt 24.03.2019, 20:20   #419
Derfnam
Danke erhalten: 139
Hab ich schon mal, der von HSQ scheint der gleiche zu sein, nur rot eloxiert...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_1308.jpg (687,0 KB, 21x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
TheFox (24.03.2019)
Alt 24.03.2019, 21:55   #420
TheFox
Danke! Ist derselbe. Die Ersparnis kommt von der Taumelscheibe, und den Anlenkungen. Bei HSQ wird ein Adapter auf die Original-Taumelscheibe geklebt, und die Anlenkungen sind 3D-gedruckt. Ich will so ein Ding haben...
Antwort
Zurück zu: Blade
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Unterschiede zischen Blade 120SR und Blade 130 Spammdoc Fliegen für Einsteiger 2 05.09.2013 16:34
Blade 130 X: Anfängerfrage koelschman77 Fliegen für Einsteiger 4 05.02.2013 11:26
blade 130 wolfb30 Blade 16 13.11.2012 14:44
Akku bei Blade 130 Kirchie Akku und Ladetechnik 23 08.11.2012 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
