#1 |
Danke erhalten: 1.180
bei meinem neu aufgebauten Diabolo 700 sind die Blattwurzeln der Rotortech 710er Blätter um 0,25mm zu dünn. Mir kommt das viel vor, deshalb möchte ich nicht die Blatthalter so weit zusammen ziehen, bis es zu klemmen beginnt. Ich würde gerne 0,25mm Distanzscheiben kaufen oder selbst welche anfertigen. Zum kaufen finde ich keine unter 0,5mm. Was würdet Ihr tun und aus welchem Material würdet Ihr die Scheiben anfertigen ? VG Eugen |
#2 |
Danke erhalten: 3
Beim Black Thunder haben die Beilagscheiben 0,1mm. Dann hättest du 0,20mm. Ob diese beim Diabolo passen weis ich nicht, kann die aber gerne die genauen Maße geben.
Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß Ernstl |
#3 | |
VG |
#4 |
Danke erhalten: 3
Der Durchmesser ist 24mm. Die Schraube vom Blatthalter ist M5.
Schau dir aber bitte vorher im Netz die Beilagscheiben an. Nummer wäre H0 158-S. Die haben in der Mitte eine Erhöhung damit sie Seitlich kein Spiel im Blatthalter haben. Wenn du die Masse brauchst kein Problem. |
#5 | |
VG |
#6 |
Danke erhalten: 3
Sorry Eugen. Hab grad nachgemessen. Sind 1,0mm. Schande über mein Haupt
Folgender Benutzer sagt Danke zu Lausbuah für den nützlichen Beitrag: | enied (12.01.2021) |
#7 |
Danke erhalten: 113
Servus,
Habe aktuell das gleiche Problem bei meinem Kraken. Die Blattwurzel der 600er Blätter misst 11,80mm und die Öffnungsweite der Blatthalter liegt bei 12,2mm. Ich würde mir aus einer Leitz Ordnerfolie (0,15mm) jeweils zwei Scheiben ausschneiden und beidseitig unterlegen. Ein User hat Schrumpfschlauch um die Blattwurzel vorgeschlagen, was ich auch genial finde, habe aber aktuell nichts passendes ![]()
XK 110, CFX180, 230s, REX470&500X, Goblin BUDDY&570, KRAKEN 580, Logo 550SE, Jeti & Spirit |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag: | enied (12.01.2021) |
#8 | |
VG |
#9 |
Danke erhalten: 113
Die Befürchtung habe ich eben auch...wobei es schon ziemlich harte Schrumpfschläuche gibt ...z.B. bei unseren Akkupacks...ich habe mich für die Leitzfolie entschieden...die ist kompressionsfest
#10 | |
Danke erhalten: 1.306
ich musste mir auch schon einmal Passscheiben quasi selber auf Maß bringen, da der Hersteller nicht in der Lage war, mir passende zu liefern. In meinem Fall musste ich nur von 0,45 auf 0,38 runter...das habe ich per Hand auf Schleifpapier gemacht. Bei deiner Situation würde ich einfach die 0,5mm nehmen, und an einem Exenterschleifer auf Maß bringen...macht man ja nur 1X....dann passt das. ![]() Gruß Norbert |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag: | enied (12.01.2021) |
Zurück zu: Minicopter
Diabolo 700 BE | Thorsten85 | Minicopter | 5 | 24.07.2017 23:13 |
Diabolo 700 - Pyro 700 - welche Motorwellenlänge? | Matzetatze | Minicopter | 18 | 12.07.2015 14:12 |
Blatthalter, Distanzscheiben, selbst machen? | parkplatzflieger | Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe | 22 | 13.10.2014 00:10 |
Diabolo 700 oder Diabolo 750? | stern-fan | Minicopter | 8 | 30.08.2013 23:01 |
Distanzscheiben Blatthalter TRex 700E | hartlrobin | Align | 10 | 12.01.2013 17:34 |
