Alt 12.01.2021, 22:30   #1
schappy76
Danke erhalten: 43
Flugort: Geilenkirchen
Standard Futaba GY-701 Übersetzungsverhältnis eintragen
Hallo Leute,
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich möchte meinen Vario Kobold (10ccm OS Motor) mit einem GY-701 Kreisel/Governor betreiben. In der Anleitung steht:
"7.2 Montage der Magnete
- Bei gebohrten Gebläserädern einen Magnet mit der aktiven Seite (mit Filzstift markiert)
zum Sensor weisend mit Epoxy einkleben. Der zweite Magnet ist mit der nicht aktiven Seite
zum Sensor zeigend einzubauen. Er wird nur zur Balance benutzt und nicht zur Drehzahlmessung."
Das habe ich dann auch alles so schön sauber eingebaut.
Nun komm ich bei der Einstellung des Kreisels nicht weiter. Dort wird nach der Gear Ratio gefragt. OK, Rechenhilfe ist dort mit angegeben (Zähne Hauptritzel / Zähne Antriebsritzel =
Getriebeübersetzung). Gesagt, getan. Bei mir kommt somit eine Übersetzung von 1:2,5 heraus (Hauptzahnrad 55Z, Ritzel 22Z).
Bei der Programmierung kann ich aber erst bei 3 anfangen und höher gehen.
Wie kann ich das Problem beheben? Gibt es da eine Möglichkeit, die "theoretische Drehzahl" zu berechnen, damit ich diese dann als Drehzahl für den Governor angeben kann?
Wenn ich das jetzt bei 3 stehen lassen würde, dann hätte der Heli ja theoretisch eine höhere Drehzahl haben, wie im Display dann angezeigt wird bzw. wie ich angegeben habe? Oder ist es eine geringere? Steh gerade echt auf dem Schlauch
Ich würde gerne mit GOV Mode fliegen mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen.
In einem anderen Thread war die Rede von 3 Magnete mit aktiver Seite nach oben einzubauen. Ich habe aber nur 2 Magnete bei dem Kreisel dabei gehabt. Was kann ich da tun?
Ich hoffe es stand schon jemand anderes vor diesem Problem und hat einen Lösungsvorschlag für mich.
Gruß Dirk
schappy76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2021, 23:11   #2
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.334
Flugort: MLC Recklinghausen
Standard AW: Futaba GY-701 Übersetzungsverhältnis eintragen
Nur dass ich dich richtig verstehe, es handelt sich um ein einstufiges Getriebe mit einem Verhältnis von 2,5:1 ???
Das würde bedeuten, dass sich bei zweieinhalb Umdrehungen des Motorritzels der Hauptrotor einmal vollständig dreht. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ein übliches Verhältnis wären 8,5 - 10:1 und selbst da würgt manch Verbrenner schon rum.
Vielleicht stellst du mal ein Bild vom Antrieb/Getriebe ein.
Gruß Toto
Alt 12.01.2021, 23:46   #3
schappy76
Danke erhalten: 43
Du hast recht, das gesamte System müsste eine Übersetzung von 10:1 haben. Ist alles Standard von früher.
Ich habe mal eine Zeichnung angefügt, wo die Zähne de einzelnen Ritzel/Räder dran stehen und wo der Magnet verklebt ist.
Wie gesagt, ich steh auf dem Schlauch. Hab womöglich nur einen kleinen Denk/Rechenfehler in meinem System.
Gruß Dirk
Dateityp: jpg Magnet Montage.jpg (152,6 KB, 48x aufgerufen)
Alt 13.01.2021, 00:11   #4
Toto
Wo ist denn der Gegenspieler zum 15Z Ritzel. Ist in der „Glocke“ mit der Hauptrotorwelle noch eine Verzahnung oder ein weiteres Ritzel ?
Gruß Toto
Alt 13.01.2021, 00:12   #5
martin_fuerst
Benutzerbild von martin_fuerst
Danke erhalten: 242
Flugort: WIEN/Markgrafneusiedl/Wolkersdorf
Du hast auch nur die erste Getriebestufe berechnet.
Das Gesamtübersetzungsverhältnis entsteht durch multiplizieren
der Einzelübersetzungsverhältnisse.
Mich wundern die genannten 15 Zähne — aus der Erinnerung (SkyFox) waren
es in der 2.Stufe 10:40
Also 2,5x4 = 10
Helis & Segler
martin_fuerst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu martin_fuerst für den nützlichen Beitrag:
schappy76 (13.01.2021)
Alt 13.01.2021, 00:14   #6
Toto
Martin, ich kenne die Mechanik nicht näher. Wo steckt denn das zweite Ritzel bzw. die Verzahnung der zweiten Stufe ?
Gruß Toto
Alt 13.01.2021, 00:18   #7
schappy76
Danke erhalten: 43
Genau. Die "Glocke" ist ein Innenzahnrad mit 40Z. Auf dieser Glocke waren bzw. sind auch Vorkehrungen für einen Magneten gewesen. Deshalb hab ich den dort montiert
Alt 13.01.2021, 00:20   #8
martin_fuerst
Danke erhalten: 242
Hallo Toto,
Im Innenzahnrad auf der Rotorwelle, wo der/ die Magnete kleben.
Martin
Helis & Segler
Alt 13.01.2021, 00:30   #9
Toto
Sofern die Zähnezahl in der Glocke passt, sollte ein Verhältnis von 6,66 rauskommen. Allerdings erscheint mir das recht lang übersetzt.
55/22=2,5
40/15=2,66666
2,5 x 2,66666 = 6,66666 : 1
Gruß Toto
Alt 13.01.2021, 00:32   #10
schappy76
Danke erhalten: 43
55/22=2,5
40/15=2,66666
Da gebe ich dir recht. Werde mir dann nochmal die Glocke genauer ansehen müssen und nochmal nachzählen. Soviel ich weiß liegt das Übersetzungsverhältnis irgendwo bei 10:1.
Aber das wäre dann die Zahl, die ich da eintragen muss?
Zurück zu: Verbrenner
Berechnung Übersetzungsverhältnis Peter Schildknecht Helis Allgemein 4 17.01.2018 15:42
[Goblin 700] Übersetzungsverhältniss für JLog 2.6 ninjaper SAB 15 10.01.2016 18:46
Futaba GY-701 himix Kreisel und Servos 7 01.11.2010 09:39
Futaba GY 701 bei Midland! seijoscha Kreisel und Servos 4 18.08.2010 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
