RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.11.2019, 21:37   #351
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 6.458
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Standard AW: Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX
Zitat:
Damit sieht es aber so aus, dass die Platten nicht einfach hochklappen, wie es in Bild 3 und 4 von Beitrag 339 dargestellt ist.
Das ist richtig. Du hast nicht Ales mitbekommen. Manfred hatte das Landegstell für uns zunächst korrekt mit diesem Detail (ohne Gelenk) gebaut. Da ich Wildflieger bin, habe ich befürchtet, das Teil entweder zeitnah auf unebenem Untergrund abzubrechen, oder gar beim Starten/Landen damit hängenzubleiben. Also wollten wir af das Detail verzichten, und ich bat Manfred es nicht umzusetzen. Die geniale Idee hatte Manfred, das Gelenk erlaubt mir das Detail am Heli zu haben, ohne die Gefahr es abzubrechen oder damit hängen zu bleiben.
Zitat:
Viel Arbeit in das Detail gesteckt, aber leider die Funktion nicht getroffen?
Die Funktion, Bodenresonanz zu verhindern, wird hier nicht benötigt. Sondern lediglich die "Funktion" einfach geil auszusehen. Damit hat Manfred nicht nur viel Arbeit in das Detail investiert, sondern die gewünschte Funktion sowas von getroffen!
_____________________________
Geändert von TheFox (19.11.2019 um 21:40 Uhr)
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (Gestern), heliroland 66 (19.11.2019), jumphigh (Gestern), Stebe (19.11.2019)
Alt 19.11.2019, 22:02   #352
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.237
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Zitat:
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
Das Hochklappen beim Modell von Peter soll ja nur verhindern, dass die Dinger nicht gleich abbrechen. Das passt schon so, finde ich.
Soll natürlich heißen: "dass die Dinger gleich abbrechen." Ohne das "nicht".
Liebe Grüße
Thomas
47110815 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (Gestern), TheFox (19.11.2019)
Alt Gestern, 09:23   #353
TheFox
Ich hab die Heftplatten noch weiß lackiert. Gemäß Anweisung, ordentlich Schraubensicherung mittelfest auf das Gewinde der M1 Schrauben aufgetragen, und verschraubt...(fragt nicht...)
Die Heftplatten sind jetzt an ihrem Platz.
IMG_20191119_180721.jpg IMG_20191119_180751.jpg IMG_20191119_180944.jpg IMG_20191120_080304~2.jpg
Außerdem hab ich den Platz für die Funktions-Bauteile festgelegt. Nachdem ich letzte Woche festgestellt hatte, dass das Modell vorne noch etwas Gewicht Verträgen kann, wollte ich unbedingt Lichtmodul und Lasthaken-Servo vorne haben. Dies sind nun die Einbauplätze. Das Lichtmodul werde ich mit doppelseitigen Klebeband sichern. Und der Rahmen für das Servo vom Lasthaken wird auf einen 5mm hohen Sockel geschraubt. Der Sockel wird gedruckt, und fest in den Rumpf geklebt. Es hat Alles ausreichend Platz, auch in der Höhe ist unter der Bodenplatte der Kabine genug Raum für das Servo. Die Kabel der Beleuchtung werden rechts von der Montageplatte zum Lichtmodul geführt. Und das rote ACL unter dem Rumpf wird zwischen Servo und Montageplatte wohnen. Jetzt endlich ist das Konzept vollständig und kann entsprechend umgesetzt werden.
IMG_20191120_075134~2.jpg IMG_20191120_075404~2.jpg IMG_20191120_075240~2.jpg IMG_20191120_075930~2.jpg IMG_20191120_075947~2.jpg
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (Gestern), der_dreamdancer (Gestern), Grisu_Spittal (Gestern), Stebe (Gestern), Strassenkater (Gestern)
Alt Gestern, 09:45   #354
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 582
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
Zitat:
...und hoffentlich nur ganz wenig Lack auf dem Gelenkteil, sonst klappt das zwar hoch aber höchstwahrscheinlich nicht mehr runter...
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 11:43   #355
TheFox
Zitat:
...und hoffentlich nur ganz wenig Lack auf dem Gelenkteil...
Ähm... nein. Du hast so genau gearbeitet, da war kein Platz für Lack. Auch nicht für ganz Wenig...ich hab mit dem Dremel leicht Platz gemacht, seitlich und hinten. Und dann zwei ordentliche Durchgänge lackiert. Nach dem Trockenen zusammengesetzt, das Gelenk funktioniert perfekt. Es klappt mit geringem Druck hoch, und bei leichter Bewegung von selbst wieder nach Unten.
Alt Gestern, 12:18   #356
Derfnam
Danke erhalten: 582
Dann ists gut. Ich mach sowas immer auf Passung und brünier das dann, weil man ja nie genau weiß wie dick die Lackschicht wird. Ich hab das mal ausprobiert die Lackdicke mit einzurechnen, war ein Schuß in den Ofen, nachher klemmte das Teil trotzdem...
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
TheFox (Gestern)
Alt Gestern, 16:24   #357
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.988
Flugort: Friesland
Super......und das Konzept ist stimmig...
Heute sind auch die Folien für mein Heck und zwei 3D Shapeways Teile von Heli Scale Quality gekommen. Natürlich alle Teile wieder allererste Sahne und Qualität... Danke Bernd
Leider komme ich im Moment nicht zum bauen. Ich hoffe aber in 2020 wieder voll durchstarten zu können...
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Lupusprimus (Gestern), TheFox (Heute)
Alt Heute, 10:16   #358
TheFox
Während ich den Rumpf weiter glätte und auf das Lackieren vorbereite, hab ich auch den Lasthaken als Baugruppe vorbereitet. An den Ecken des Schwingrahmens hab ich Stahlseile befestigt. Diese werden mit Aderendhülsen verpresst. Am Ende des Bowdenzuges ist ein Kupferdraht verpresst, der ins Servohorn greift. Funktioniert bestens, und kann so eingebaut werden. Der Mantel des Bowdenzuges ist mit Schrauben gesichert und kann so eingebaut und justiert werden.
IMG_20191121_003739~2.jpg IMG_20191121_003823~2.jpg IMG_20191121_003701.jpg IMG_20191121_003725.jpg
Der Drucker hat nach 3 Jahren die ersten Verschleiß-Symptome. Die X-Achse klemmt. Die Fehlersuche hat ergeben, Hauptlager des Schrittmotors ist hinüber. Also hab ich 8 dieser Kugellager bestellt und alle Motoren neu gelagert. Ebenso die Spindel der Z-Achse, und die Umlenkrollen der X- und -Y Zahnriemen. Auch die Führungsrollen der beiden Achsen sind neu gelagert. Den Extruder (Die Baugruppe welche den Filament-Vorschub sicherstellt) hab ich komplett neu bestellt. Damit sind dann alle mechanischen Verschleißteile erneuert. Nun können die letzten beiden Teile für Stefans Heli gedruckt werden. Danach sind höchstens noch Kleinteile fällig, wie der Sockel für das Lasthaken-Servo, oder was sich sonst noch ergibt.
Geändert von TheFox (Heute um 10:19 Uhr)
Derfnam (Heute), der_dreamdancer (Heute), Grisu_Spittal (Heute), Stebe (Heute), Strassenkater (Heute)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX Stebe Scale Forum 624 16.09.2019 16:08
[180CFX] Blade 180 cfx Trio Servo kaputt? FrogofDoom Blade 5 09.12.2018 00:12
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 30 27.09.2018 19:11
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 17:59
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
Powered by vBulletin®
