RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.03.2019, 00:57   #461
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
Flugort: Wilde Wiese Nähe Bentwisch
Standard AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
Zitat:
Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
Die paar Grad, die das Gestaenge von der Senkrechten abweicht, merkst Du gar nicht. Bei Mehrblattkoepfen wird so eine Verdrehung auch gelegentlich gemacht, wenn das FBL das nicht elektronisch kann. Da kommen schon mal 20-30 Grad zusammen, und es funktioniert auch.
Du kannst natuerlich auch Deine Gestaenge senkrecht stellen und die paar Grad Verdrehung elektronisch machen.
Das mit der TS Verdrehung macht für mich noch keinen Sinn. Da bräuchte ich mich bisher nicht mit beschäftigen.
Ich werd mal beim Skookum 720 checken ob es das kann und wie es zu programmieren geht.
_____________________________
Gruß Sven
Heli-Pilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.03.2019, 04:17   #462
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 159
Flugort: Queens, NY
Schau doch erstmal nach, um wieviele Grad Du das Ding denn verdrehen musst, um die Anlenkungen senkrecht zu kriegen. Ich wuerde den Mitnehmer einfach mit Hilfe der Pitchlehre wie beschrieben justieren und die Sache vergessen.
getsuyoubi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (09.03.2019)
Alt 09.03.2019, 23:05   #463
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
...Update
Heute mal wieder Sturm dafür aber kein Regen und das ganze bei 12 Grad.
Ein perfekter Tag zum spachteln und schleifen. Der Rumpfboden ist nun glatt wie ein Babypopo.
Somit kann nun alles an Scale Details angezeichnet werden.
Weiterhin hab ich die Aluschienen für die Mechanik gesägt & gebohrt nachdem ich die Mechanik nochmal ausgerichtet hab. Somit kann ich mir eigentlich die Längsspanten aus Holz sparen. Oder?
Was ganz interessant ist.; Der Schwerpunkt scheint sehr gut zu passen. Der Heckausleger ist in Wage und die HRW ist knapp 4 Grad vorgeneigt. Aktuell passt der Servo und das Gestänge perfekt ohne Änderung.
Hab die Bodenschiene der Mechanik entfernt und das gibt ne Menge Platz.
Bilder anbei
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 23DF7E38-05E9-4B56-9178-501E09005649.jpeg (454,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 0B7C35A9-FA4E-4B02-A144-351999F0E305.jpeg (448,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpeg A778237A-A48D-4418-92E8-13A91451BC76.jpeg (435,5 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 4403EC5E-1BDC-4073-A523-D281B102D244.jpeg (656,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 39FDF4BC-490C-4645-905D-C1DB745D07DC.jpeg (323,5 KB, 45x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (09.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (10.03.2019), heliroland 66 (09.03.2019)
Alt 12.03.2019, 19:49   #464
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
... und weiter geht’s...
Nachdem der Rumpfboden ja nun glatt ist, waren die Seiten bzw die rechte Seite dran.
Ist schon ganz gut aber da geht noch was - also da muss ich nochmal ran.
Habe aber schon angefangen die Linien der Bleche anzuzeichnen und 2 Details angebaut bzw. angepasst. Das Blech am Ausleger und den Tanksumpf Ablassschalter. (Wird bei der Vorflugkontrolle gedrückt und der Sprit auf den Wassergehalt geprüft)
Dieser ist ein Microschalter der evtl. mal mit ner Funktion ausgerüstet wird.
Außerdem hab ich versucht einen Zahnriemen zu bestellen was ziemlich schwierig war. Bis 6 Monate Wartezeit war mir zuviel, ich hab allerdings 2 lagernd gefunden und hoffe nun das der Firmenchef ein Herz für Modellbauer hat und ihn mir verkauft da die Fa. Normalerweise nur Großkunden beliefert. Drückt mir die Daumen!
Euch allen nen schönen Feierabend.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 8AEA38E7-42F3-43C4-B9F2-E1EC658A7A47.jpeg (479,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 22641764-0BD9-4002-A982-57B08EB00D2C.jpeg (432,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpeg D07BE842-F6E9-4A34-AA59-FD7BEE3C5B5D.jpeg (387,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 9B3C5884-BBD9-4C05-8198-D41E616DE6BC.jpeg (521,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 2687A861-6161-492F-B9B1-A6532063AC42.jpeg (487,5 KB, 44x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (12.03.2019), der_dreamdancer (12.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (13.03.2019), heliroland 66 (12.03.2019), windesigns (13.03.2019)
Alt 16.03.2019, 20:57   #465
windesigns
Danke erhalten: 137
Flugort: Bruchköbel
Heute und gestern Tiefziehform für neue Scheiben erstellt (Extrafred).
Gruß Ralph
windesigns ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (16.03.2019), Heli-Pilot (16.03.2019), heliroland 66 (17.03.2019)
Alt 17.03.2019, 17:34   #466
windesigns
Danke erhalten: 137
Flugort: Bruchköbel
Stempel für Frontscheibe erstellt (Tiefzieh-Fred):
Gruß Ralph
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (19.03.2019), Heli-Pilot (17.03.2019)
Alt 17.03.2019, 20:26   #467
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
Moin zusammen,
Hier ist momentan ein bisschen Ruhe im Bau. Leider hat uns alle ne dicke Erkältung erwischt. Somit ist Bauzeit sehr reduziert.
Erledigt ist die Anformung der Stabi Fins an das Hlw. Dort geht’s nun in die Detailarbeit. Aktuell trocknet das erste Detail, im Bild der Stand mit der Anformung. Die Stabifinnen werden durch diese dann angeschraubt wie beim Original.
Das Heckmodul ist komplettiert mit Endkappe.
Dann hab ich am Rumpf mit den Panel Lines angefangen. Im Dombereich hab ich zum Teil graviert mit der Feile.
Am Rumpf bin ich mir nicht sicher ob das so deutlich am Original aussieht denn die verfügbaren Bilder aus’m Netz spiegeln bzw sind so unscharf das man es nicht sieht.
Also was meint ihr bzw wer hat Detailfotos wo das gut zu sehen ist?
Schönen Sonntagabend noch.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 3F58245A-16AD-45E2-8945-D7B7413C7FE2.jpeg (655,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpeg BBE1F2D9-6830-434F-B847-245637168A4F.jpeg (610,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 09439502-E4D4-4045-BD68-82E029347E24.jpeg (639,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 3348A79F-E4C4-4783-BF11-283AD136BC1B.jpeg (441,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpeg C5F7B4FA-762B-4D10-97AD-74F11384FF22.jpeg (466,4 KB, 25x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (19.03.2019), heliroland 66 (18.03.2019)
Alt 18.03.2019, 19:19   #468
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
Moin.
Trotz Pflege des Zwerges hab ich etwas Zeit gefunden weiter zu machen.
Hlw und Stabi Finnen Details - 16 1x3mm Schrauben die die Stabi Finne halten. Ganze schöne Puzzelei aber das Ergebnis sieht gut aus. Ich hoffe das kommt im Bild einigermaßen gut rüber.
Stecker für die Beleuchtung sind auch eingelassen. Wenn die Mechanik sitzt und alles passt dann wird die Seite mit der Buchse am Ausleger eingearbeitet und verklebt. Über ne Schraubverbindung kann das Hlw dann wieder gelöst werden. Festigkeit und Stabilität gewährleisten dann die Cfk Stäbe. Die werden in die Stabi Finne fest eingeklebt.
Heckriemen ist leider ne blöde Zwischengröße. Da konnte ich nur einen mit 5mm weniger bekommen. Der angestrebte ist auf lange nicht lieferbar und bei der Fa. wo 2 lagern wird nicht an Endkunden verkauft.
Ich hoffe das der bestellte mit der 90Grad Verdrehung noch passt. Naja, wir werden es sehen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 5AED7BEC-FB92-41FD-B377-7292337DDA1C.jpeg (430,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 4BDF4995-0A05-4B37-A1FE-AFEB7D767187.jpeg (378,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 5667F1D6-940F-4A59-8FB1-D47B9C46C80E.jpeg (374,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpeg AF186CD3-44ED-48FE-829F-2A15428A43BD.jpeg (509,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 5198FFD5-F592-4E53-8864-4FC32C6CC62F.jpeg (420,7 KB, 23x aufgerufen)
Gruß Sven
der_dreamdancer (18.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (19.03.2019), heliroland 66 (18.03.2019)
Alt 19.03.2019, 20:46   #469
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
... heute gab es Haftgrund und nochmal Spritzspachtel bzw anders herum.
Dabei sind noch ein paar Stellen am Rumpf aufgefallen und gleich noch mit Spachtel behandelt. Somit kann dann morgen nochmal alles fein geschliffen werden.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 73A45401-573F-4A04-86BD-54F5DCD38DE3.jpeg (460,3 KB, 29x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (19.03.2019), Genesis (19.03.2019), Grisu_Spittal (19.03.2019), hejoho (19.03.2019), heliroland 66 (19.03.2019)
Alt 22.03.2019, 21:34   #470
Heli-Pilot
Danke erhalten: 430
Moin zusammen.
Aktuell geht’s zwar nur sehr langsam voran aber es wird.
Mit dem Frühling braucht der Garten ne Menge Zuwendung und somit wird / ist Bauzeit knapp.
Das Hlw ist soweit vorbereitet und mit Haftgrund gesprüht. Als nächstes werd ich mich an die Benietung wagen.
Muss ich da noch irgendwas beachten? Auf Polysterol sind die ersten verlaufen. Muss das Ponal noch angedickt werden?
Ansonsten warte ich noch auf Bauteile für die Mechanik damit es da dann auch weitergeht.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 86504142-2D36-4642-8824-F7B8E9F0B73A.jpeg (617,9 KB, 22x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (23.03.2019), Grisu_Spittal (23.03.2019)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Mein Winterprojekt TDR-V kuki Henseleit 38 06.06.2012 13:49
Winterprojekt: leiser 700er? fleyer Align 33 27.10.2011 12:42
Winterprojekt: Quark SG Flybarless Snoopy_2004 Hirobo 14 18.02.2011 21:45
Winterprojekt Hughes 530 MD mach3 Thunder Tiger 19 28.04.2009 23:10
Winterprojekt UH 1-D TimoM Scale Forum 3 22.12.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
Powered by vBulletin®
