Alt Gestern, 14:47   #1
Kellyhopter
Danke erhalten: 4
Standard [450] Trex 470LM, Flugzeiten verlängern (4:45)
Ist diese Flugzeit normal oder lässt sich da noch etwas optimieren?
Ich komme mit den 1800mAh Akkus von Quantum auf eine Flugzeit von ca. 4:45 mit Rest ca 30% im Akku.
Geht da noch etwas mehr? Ich fliege Rundflug ohne Kapriolen.
Kann ich allenfalls grössere Akkus einsetzen?
Auf eure Empfehlungen bin ich gespannt.
Kellyhopter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 15:02   #2
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 73
Flugort: Burgdorf
Standard [450] AW: Trex 470LM, Flugzeiten verlängern (4:45)
Was meinst du mit 30%? Ist das bezogen auf die Spannung direkt nach dem Flug, >5 Minuten nach dem Flug oder auf die nachgeladenen mAh?
Ich fliege z.B. meine 3S 2200mAh Akkus bis zu 15% Spannung (direkt nach dem Flug gemessen) runter und muss dann trotzdem nur ca. 1500 mAh nachladen.
Was für Drehzanhlen fliegst du denn so mit dem T-Rex? 4:45 Minuten können ja je nach Drehzahl ein ganz guter oder ganz schlechter Wert sein
Liebe Grüsse, Daniel
T-Rex 450 Pro V2, Gaui X3, XL Power 520, Logo 550 SE, Schpecktrum DIgs9
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 15:04   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 271
Flugort: Vogelsbergkreis
Finde ich persönlich wenig. Ich fliege den Heli ebenfalls mit 1800er Akkus. Flugzeit sind knapp 7 Minuten mit leichtem Kunstflug. Also Looping, Tic Toc, Rainbow Rückenflug und so Sachen. Restspannung sind ca. 3,75V.
Regleröffnung ist bei ca. 75 bis 80 .
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
andreas_73 (Gestern)
Alt Gestern, 15:05   #4
Danke erhalten: 8.950
Für Rundflug mit einem 470er finde ich das sehr kurz. Der 360er Blade, etwa genauso groß, kommt mit 1400er 6S (von SLS) im Rundflug auf über 10 Minuten. Ich kann nur vermuten, die Drehzahl ist sehr hoch.
Alt Gestern, 15:22   #5
Clarion Power
Danke erhalten: 336
Flugort: Mittelhessen
Welche Drehzahl? Welche Regleröffnung? Bei deinem Flugstiel kannst du bestimmt 1 oder 2 Zähne runter Ritzeln.
Clarion Power ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
TheFox (Gestern)
Alt Gestern, 15:34   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.472
Flugort: Lehrte bei Hannover
Die Zeit kannst Du verdoppeln, wenn Du entsprechend mit der Drehzahl runter gehst. Regler weiter zu, kleineres Ritzel oder Motor mit weniger KV. Wenn Du dann merkst, Du kommst auf längere Flugzeiten kannst Du auch leichtere Akkus mit geringerer C-Rate bei gleicher Kapazität nehmen und holst noch eine Minute raus. 10 Minuten sind auf jeden Fall machbar.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt Gestern, 15:35   #7
Kellyhopter
Danke erhalten: 4
Leider kenne ich mich noch zu wenig aus.
Regleröffnung kann ich wo ablesen?
Drehzahl müsste ich ein Tool anschaffen?
Ritzel ändern wäre keine grosse Sache. Ich habe jedoch mit einem älteren Akku der 1400mAh hat, hörbar eine tiefere Drehzahl am Rotor. Damit fliegt sich der Heli kippeliger.
Alt Gestern, 15:47   #8
leGierAffe
Danke erhalten: 73
Flugort: Burgdorf
Die Regleröffnung stellst du in der Regel im Sender ein. Das ist z.B eine Gasgerade mit 80%. Vermutlich hast du ja 3 Flugphasen mit unterschiedlichen Gasgeraden, z.B. 60%, 70% und 80%..
Verwendest du den 470LM mit den Standardkomponenten?
Um die effektive Drehzahl zu messen, kannst du z.B. eine App für das Mobilephone verwenden. Das funktioniert recht gut, habe die Android App "Rotorkopfdrehzahl Tachometer", aber da gibt es einige im Angebot.
Sind die 30% denn direkt nach dem Flug mit einem Lipo-Checker gemessen worden? Falls ja, schau mal was für einen Wert du später zuhause messen kannst. Hast du ein Ladegerät, das dir die nachgeladenen mAh anzeigt?
Ich hatte früher die Angewohnheit, die Akkus auf 25% - 30% Spannung (direkt nach dem Flug) zu fliegen. Habe später auch festgestellt, dass da noch einiges mehr ging.. Das Leben ist zu kurz um Akkus zu schonen
Alt Gestern, 16:52   #9
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 354
Ich würde auch über einen Regler mit vernünftiger Telemetrie nachdenklich.
Bei dem kannst du dann einstellen, ab wann du eine Kapazitäts Warnung bekommst.
Also in deinem Fall bei relativ frischen/aufgeladen 1800er Lipos die Warnung auf 1100 - 1200 stellen, dann hast du nach einer Kapazitäta Warnung noch ausreichend Zeit in Ruhe zu landen und die Flugzeiten passen sich deinem Flugstil an.
Ich komme so beim 470LP und Kunstflug so auf 6-8 Minuten (ca. 2200 U/min).
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (Gestern um 16:57 Uhr)
Alt Gestern, 16:56   #10
Clarion Power
Danke erhalten: 336
Naja bei der Frage nach einer längeren Flugzeit muss man nicht gleich einen Regler mit Telemetrie empfehlen. Ich denke das ist am Anfang zu viel.
Einfach erstmal den Regler richtig anlernen, dann die eingestellte Drehzahl in der Fernbedienung mitteilen und mal messen wie hoch der Heli wirklich dreht.
Und wir wissen auch noch nicht wieviel Strom wirklich dem Akku entnommen worden oder reingeladen worden ist. Daher sind die 30% nicht aussagekräftig.
Auch kann man einfach mal mit der Drehzahl auf 60% runter gehen und mal schauen wie der Heli fliegt.
Zurück zu: Align
TRex 450 Pro mit DFC- Kopf Flugzeit verlängern Seeyou Align 23 23.07.2014 07:25
TREX 550 auf 600er verlängern Saabfan Align 6 14.05.2014 18:54
Flugzeiten verlängern ? Madmax.Nr.one Helis Allgemein 10 11.11.2012 20:25
TREX 500 -Heck verlängern - wie ? MaEd29 Align 1 31.07.2010 12:40
DX7 Verlängerung zwischen Empfänger bedenkenlos verlängern? flyingchris1987 Sender / Empfänger 9 12.11.2007 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
