Alt 18.06.2019, 22:06   #3071
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 150
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
ich hatte vor langer Zeit mal ein ähnliches Phänomen.
Vermutlich hat das Poti eines Servos eine Macke?
Ich würde als erstes das vordere Servo tauschen.
Danke. Das werde ich Mal testen
Alt 19.06.2019, 18:38   #3072
Nikomat
Danke erhalten: 96
Flugort: Berlin
Habe ein Problem mit meinem k110.
Der Heli taumelt und zieht extrem nach hinten.
TS ist mechanisch ausgerichtet.
BLW und HRW sind erneuert. Rotorblätter sind neu und in Ordnung.
HZR hab ich leider keins mehr zum wechseln da.
Das eiert ein wenig . Ob das schon der Grund sein kann weiss ich nicht.
Evtl hat ja einer ein ähnliches Phänomen gehabt.
Ein eierndes HZ erzeugt Vibrationen. Das kann das Stabi irritieren und zu merkwürdigstem Verhalten führen. Das würde ich auf jeden Fall tauschen, bzw. prüfen, ob es nicht schief drauf sitzt.
HZ sind bei mir Verschleißteile. Da würde ich mir ein paar zulegen.
Viel Erfolg!
Nikomat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nikomat für den nützlichen Beitrag:
Joh (19.06.2019)
Alt 19.06.2019, 22:44   #3073
Joh
Danke erhalten: 150
Ja ich weiss. Ich hatte auch noch einige. Die waren aber wohl schon alle Mal gebraucht. Da jedes davon geeiert hat
Habe mir jetzt neue bestellt.
Wie macht ihr das mit dem wechseln? Oft verbiegen sie dabei.
Alt 20.06.2019, 00:40   #3074
Nikomat
Danke erhalten: 96
Flugort: Berlin
Ich nehme dazu einen Steckschlüssel für Sechskant Muttern - die Größe hab ich nicht im Kopf und finde ihn grad nicht. Passt auf die Muttern am PC für die VGA/DVI Grafikkartenanschlüsse. Oder einen Kugelschreiber. Etwas das knapp über den Gnubbel vom HZR passt. Und schön fest drücken! Es muss einen leichten Klick geben.
Alt 20.06.2019, 11:03   #3075
Joh
Danke erhalten: 150
OK das hört sich gut an.
So wirken auf jeden Fall keine Kräfte direkt auf das Zahnrad.
Alt 20.06.2019, 12:46   #3076
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 218
Ich entferne das HZR damit:
U Wrench For Hubsan H107L H107C X4 V959 V222 RC Quadcopter - US$1.53
meute
Folgender Benutzer sagt Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
Joh (20.06.2019)
Alt 22.06.2019, 20:43   #3077
Joh
Danke erhalten: 150
Ich habe jetzt alles mögliche erneuert. Der Heli taumelt als weiter und zieht auch als noch nach hinten. Es gibt noch eine Sache die nicht ganz korrekt ist.
Das Heck hängt Hinten runter, da es mal direkt an der Aufnahme gerissen war und ich die kleinen Kohlefaserreste wohl nicht komplett rausbekommen habe. Aber prinzipiell sollte das ja nichts machen oder wie seht ihr das ?
Ansonsten sind alle Wellen neu, alle Servos , Rotorblätter auch mehrere getestet. So wirklich weiter weiß ich nicht mehr
Alt 22.06.2019, 21:00   #3078
Joh
Danke erhalten: 150
Dateityp: jpeg IMG-20190622-WA0023.jpeg (1,02 MB, 40x aufgerufen)
Alt 22.06.2019, 21:50   #3079
Rowdy
Danke erhalten: 3
Flugort: Vogelsberg, Hessen
Hallo Joh,
der Heckstab sollte schon Komplet drinstecken, sonst wandert der Schwerpunkt nach hinten und es könnte auch wackeln /vibrieren
Ich hatte dein beschriebenes Problem auch mal, da hat tatsächlich ein Kalibrierflug geholfen(3D Mode)
vielleicht hilft ja
Beste Grüße
XK K110
T-Rex 470LM MB+
FrSky QX7S
Rowdy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.06.2019, 22:04   #3080
Joh
Danke erhalten: 150
Zitat von Rowdy Beitrag anzeigen
Hallo Joh,
vielleicht hilft ja
Beste Grüße
Hallo.
Der Heckstab sitzt gut und fest. Halt nur nicht gerade.
Der Heli an sich läuft leichtgängig ohne Vibrationen.
Die Platine liegt ganz ruhig.
Im 3D Modus gibt es kein Kalibrierflug. Den gibt es nur im 6G Modus. Habe ich auch schon mehrfach ohne Erfolg getestet.
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
