Alt 24.03.2014, 21:45   #11
ScorpionTDL
Benutzerbild von ScorpionTDL
Danke erhalten: 275
Flugort: Leverkusen
Standard AW: Trex 450L Dominator 6S: Welche Servos
Was spricht denn gegen den compass?
Funktionieren tut er, ich glaube nicht das du bei irgend einem anderen einen großen Unterschied merkst.
Du hast zwar leichte drehzahlschwankungen wenn du im unteren Bereich fliegst, aber die kommen nicht vom Regler, dem Motor fehlt da einfach die Kraft, da hilft nur runter ritzeln, 10er motorritzel tut aber dann hast du maximal 3100rpm mit gov.
Wenn du eh noch Anfänger bist und kein hartes 3D fliegst dann tun es auch die Kit Servos. Ich habe bei meinen bisher kein Spiel oder ähnliches festgestellt nach über 270 Flügen.
Grüße, Klaus
ScorpionTDL ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.03.2014, 23:02   #12
KU-HELI7
Danke erhalten: 757
Nimm den Castle EDGE 50. Dann hast auch eine Loggingfunktion. Das Feature sollte man nicht unterschätzen.
Helmut
Alt 28.06.2014, 17:32   #13
sk0807
Danke erhalten: 88
Flugort: Großraum Stuttgart
Servus,
passt der CASTLE EDGE 50 (von der Höhe) problemlos unter die Haube?
Würdet ihr einen CASTLE EDGE 50 oder den ...50 LITE nehmen?
Bin da grad am überlegen...
VG
sk0807 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2014, 22:54   #14
TobiMPunkt
Benutzerbild von TobiMPunkt
Danke erhalten: 436
Flugort: Stuttgart
Ja, er passt problemlos drunter, habe ich auch drin! Ich denke da ist sogar noch Luft unter der Haube....
Den Lite würde ich nicht unbedingt nehmen, die sind wohl eher was für Flächenflieger. Jedenfalls haben sie ohne Gehäuse keine so gute Wärmeableitung und wenn Du ihn in der Teillast betreibst wird er schon recht warm weil dort der Wirkungsgrad etwas schlechter ist als bei hohen Gaswerten.
TobiMPunkt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiMPunkt für den nützlichen Beitrag:
sk0807 (05.07.2014)
Alt 29.06.2014, 10:40   #15
Salatschüssel
Danke erhalten: 23
Flugort: Ba-Wü
Warum wollt ihr denn alle so fette Regler? Bei 6s ist die Stromstärke doch viel geringer als bei 3s.
Align liefert einen 45A Regler mit und die 45A werden nur bei 3s benötigt. Bei 6s kann man ja rein rechnerisch die halbe Stromstärke annehemen (OK, Motor ist stärker, passt nicht ganz).
Allein vom rechnen her, müssten 22,5 A reichen. Als Anfänger im Rundflug mit geringer Drehzahl reicht eigentlich dick ein 40A Regler bei 6s.
Zum Vergleich: Ich fliege 3s mit 40A Regler im Rundlfug. Der Regler wird gerade mal lauwarm.
Ich finde es vollkommen unnötig hier 70A Regler zu empfehlen.
Ist meine Meinung!
Peter
Salatschüssel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Salatschüssel für den nützlichen Beitrag:
Rafa (31.08.2014)
Alt 29.06.2014, 11:15   #16
Barney28
Danke erhalten: 98
fliege auch den original Regler im Steller mit Gasgerade auch etwas härtere Gangart, je mehr drehzahl desto besser regelt der align, würde den erst mal probieren, sowie in der Anleitung beschrieben proggen, und dann entscheiden ich kann nichts negatives sagen
Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
Barney28 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.07.2014, 09:14   #17
MR.NT
Benutzerbild von MR.NT
Danke erhalten: 378
Flugort: Wermelskirchen
Im Titel geht's nur um die Servos.
Keiner kann begründen warum die neuen original Servos schlecht sein sollen.
Meine laufen bestens.
Marco
Gruss Marco,
Lisam 210, Nano QX2 FPV, Inductrix FPV, MX-16, DX6, Fatshark Dom HD V2
MR.NT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.07.2014, 09:25   #18
tz02
Danke erhalten: 97
Flugort: BC
Zitat von Earthquake92 Beitrag anzeigen
...Die Servos aus der Combo sind echt gut (Im Gegensatz zu den alten 410/415), der Motor hat massig Power und den Regler kannst du verkaufen.
Ich habe mir die Combo gekauft und den Regler gegen einen Castle Edge 50 getauscht. Macht einen recht guten Eindruck das ganze.
Habe genau die gleiche Kombination...Probleme gibts nur mit dem Piloten
Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
tz02 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.08.2014, 18:57   #19
sk0807
Danke erhalten: 88
Hey,
fliegt von euch jemand den Dom. mit HV-Servos (gibt ja mittlerweile einige...)? Wie sind eure Erfahrungen?
Fliege momentan die stock Servos an der TS und am Heck das DS95i. Funktioniert auch alles bestens, aber reizen würde mich die HV-Geschichte schon...
Danke im Voraus.
VG
Stefan
Alt 30.12.2017, 10:07   #20
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.220
Was gibt es denn an Servos für den Heli an Alternativen?
Die DS430M die damals dabei waren gibt es ja nicht mehr und die 450 passen nicht da diese 5mm höher sind und stehen an der HRW an. Wenn ich etwas unterlege, dann stehen die Gestänge extrem schief. Ist also eher nicht so optimal.
Gruß Daniel
Zurück zu: Align
[450] T-Rex 450L Dominator 3s oder 6s? linken98 Align 67 28.02.2018 22:32
Welche Lipos für T-Rex 450L Dominator swiss-raven Akku und Ladetechnik 90 29.07.2015 13:17
450L Dominator Servoeinbau ncharly Align 1 30.12.2014 22:51
Frage Aufbau 450L Dominator Landygeträumt Align 5 03.10.2014 14:32
VideoSerie: T-Rex 450L Dominator 3S/6S Mike79 Bilder und Videos 2 12.08.2014 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
