Alt 30.08.2019, 17:06   #41
Black Thief
Benutzerbild von Black Thief
Danke erhalten: 136
Standard AW: Align 300x in the works
Hallo Timo
Normalerweise wiege ich meine Helis nicht, aber nun wollte ich mal wissen was mein Blade 300 cfx im Vergleich wiegt.
Mit 245mm Blättern und einigen Veränderungen komme ich abflugfertig auf 602g, sind also im vergleichbaren Rahmen.
Grüße Franz-Josef
immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Black Thief ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.08.2019, 21:41   #42
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.782
Flugort: Köln
Der kleine Pummel nach fünf Flügen.
Noch ein bisschen Feintunig am FBL dann läuft er perfekt.
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Albert (01.09.2019), Ello Propello (30.08.2019), Fetzi (30.08.2019), Hangar (13.12.2019), hubmod (31.08.2019), Michi73 (10.04.2020), osiris81 (03.09.2019), running (01.09.2019), Stefan B aus W (30.08.2019), valentin (30.08.2019)
Alt 30.08.2019, 21:49   #43
Ello Propello
Danke erhalten: 1.108
Flugort: MFC Klostermoor
...soviel zum Thema der Regler wäre nicht mehr Stand der Technik !
Danke Dir für das Video...fliegst Du den Regler im Gov. ?
Gruß Norbert
arminrc (31.08.2019)
Alt 30.08.2019, 21:51   #44
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.610
Geiler Start!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (30.08.2019), hubmod (31.08.2019)
Alt 30.08.2019, 21:55   #45
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Also ich muss zugeben ich hab am Regler nix eingestellt ausser die Wege eingelernt.
Läuft anscheinend im Gov Modus aus der Packung raus.
Übrigens Motor und Regler handwarm nach dem fliegen ( bei dem heutigen heißen Wetter) also kann er nicht wirklich viel Strom ziehen und das Antriebskonzept passt.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (30.08.2019), Fetzi (30.08.2019), link (01.09.2019), Stefan B aus W (30.08.2019)
Alt 30.08.2019, 23:21   #46
running
Danke erhalten: 639
Flugort: Wild in 31600
So viel zu den Forenschreiberlingen, welche schon immer vorher alles wissen...
Viele Grüße vom Maik
running ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (30.08.2019), Fetzi (30.08.2019), link (01.09.2019), RALF B. (31.08.2019)
Alt 31.08.2019, 00:14   #47
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.231
Flugort: Hagen NRW
Mh , mein T-Rex 450 Se 3 S ist nicht klein zu kriegen , wurde dann auf FBL umgebaut und fliegt heute noch , dann kam ein T-Rex 500 , der wurde auch irgend wann auf FBl umgebaut und wurde mit 5 s und einem Strecker Motor geflogen , fliegt auch noch , dann kam ein T-Rex 450 Dom.6S . Regler im Steller Mode fliegt auch immer noch. Dann kam ein T-Rex 250 Combo. Der flog nicht schlecht aber entweder hatte der Empfänger oder das Align FBl System eine Macke oder beides . Auf jeden Fall ging der Motor immer aus wenn das Modell auf den Rücken gelegt wurde. Ich kann über Align nur das als negative Berichten , das es bei etwas älteren Modellen eine schlechte bis gar keine Ersatzteilversorgung gibt . Dann muss man sich Ersatz zusammen suchen , und das nervt . Aber sonst flogen und fliegen meine Rexe alle nicht schlecht , ich habe damit viel Spaß gehabt bis auf die Technik die man nicht immer dem Modell anlasten kann. Und wer kleine Modell mag , warum nicht 300 X ?
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.08.2019, 07:49   #48
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 239
Frage AW: Align 300x in the works
Was für ein fbl und was für eine Gasgerade benutzt du?
Grüße, Micha
Alt 31.08.2019, 09:47   #49
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.064
GR Falcon FBL
Gruß Robert
michaMEG (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 10:00   #50
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
als Gasvorgabe hab ich 50 / 60 / 75 eingestellt.
Mit 85 hab ichs auch schon versucht aber für mich persönlich brachte das keinen Vorteil. Ich fliege keine Figuren wo ich die hohe Drehzahl nutzen könnte also wurde er nur lauter und verbrauchte mehr Strom.
FBL ist das Falcon 12, die Parameter muss man aber schon ordentlich anpassen damit es gut funktioniert. Am Ende fliegt es aber erstaunlich gut.
Aus Interesse hab ich eben ein Beast eingebaut, mal sehen wie sich das schlägt.
VG
Timo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (01.09.2019), michaMEG (01.09.2019)
Zurück zu: Align
[300X] Blade 300x - Align Servos verbauen? varron Blade 7 11.09.2014 17:25
Wer hat eine Solid Works Zeichnung vom T-Rex 700 Nitro Pro flotec79 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 8 07.09.2013 10:02
Bell-Boeing V-22 Osprey How It Works HD Stephan Lang Bilder und Videos 13 28.06.2013 16:44
Solid Works Vollversion "Umwandlung" Rex-600 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 5 02.07.2012 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
