Alt 01.09.2019, 18:38   #1
Chrissi_81
Benutzerbild von Chrissi_81
Flugort: Dortmund und Bochum
Frage [andere] Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Hallo ich bin Chrissi aus Dortmund und ich bin Anfänger und neu hier im Forum.
Ich habe alles richtig eingestellt und dreifach kontrolliert aber mein Heck dreht sich beim Start immer nach rechts. Ist das normal und liegt vielleicht daran dass die Steine auf meiner Terrasse zum starten zu glatt sind?
Ich habe das Microbeast V4 und einen Futaba- Empfänger verbaut und nutze eine Futaba T6K.
Ob ich den AVC- oder Normal-Modus einstelle macht keinen Unterschied.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand mit etwas mehr Erfahrung weiterhelfen könnte?
Chrissi_81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 18:48   #2
Daniel_OWL
Danke erhalten: 7
Standard [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Hallo Chrissi
Mit den steinen kann sein.
Sollte aber nur einen kleinen Impuls geben.
Steckst du den Lipo in der Position am in der du Ihn auch startest?
Ich trage ihn immer zum Startplatz nach dem anschließen und schaue dann das die Heck latter gerade stehen.
Ein klein wenig zuck da auch der 70per beim Hochkaufen auf Rasen.
Dreht dein heli sich die ganze Zeit im Kreis oder geht er nur ein Stück weg?
Daniel_OWL ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel_OWL für den nützlichen Beitrag:
Chrissi_81 (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 19:05   #3
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
Kontrolliere mal die Wirkrichtung und auch die Steuerung (rechts/links) vom Heck OHNE Hauptrotorblätter.
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fasty für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 19:17   #4
Chrissi_81
Frage [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Hi der Heli dreht sich nach rechts im Kreis und dann habe ich heute aufgehört. Ich schließe den Lipo an wenn der Heli seitlich zu mir steht und trage ihn auf die Terrasse und stelle mich hinter das Heck und gebe positiven Pitch.
Die Wirkrichtung stimmt denke ich denn wenn ich das Heck nach rechts drehe geht die Schiebehülse nach innen und das Heckrotorblatt nach links. Das gleiche passiert bei einem Steuerbefehl nach rechts.
Alt 01.09.2019, 19:24   #5
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 368
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Entweder sind deine Heckblätter nicht sauber ausgerichtet und sie erzeugen schon ohne Steuerbefehl einen Schub in diese Richtung oder die Wirkrichtung des Hecks stimmt doch nicht so ganz. Vielleicht hilft dir diese kleine Grafik weiter....
Dateityp: jpg IMG_2086.jpg (1,54 MB, 105x aufgerufen)
Grüße Michael
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Moses für den nützlichen Beitrag:
Chrissi_81 (01.09.2019), Joh (23.04.2020)
Alt 01.09.2019, 19:26   #6
smilow
Benutzerbild von smilow
Danke erhalten: 116
Flugort: Braunschweig
Stell dich mal hinter den Heli und klapp ein Heckblatt 90° nach oben. Wenn du dann deinen Knüppel fürs Heck bewegst muss das Blatt in die gleiche Richtung ausschlagen.
Wirkrichtung vom Kreisel kannst du dann auch kontrollieren. Wenn du das Heck nach links schiebst muss das Blatt auch nach links wegklappen.
Edit: Mist zu langsam
Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
smilow ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu smilow für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 19:29   #7
Saabfan
Danke erhalten: 119
Flugort: Dortmund
Guck dir mal das an und vergleiche mit deinem Heli:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...H67NVRV_RSaVbj
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Saabfan für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 19:42   #8
Chrissi_81
Ich habe nochmal nachgeguckt: Die Wirkrichtung stimmt und auch die Richtung vom Steuerbefehl. Warum der sich dann nach rechts dreht leuchtet mir nicht ein.
Alt 01.09.2019, 19:53   #9
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.330
Flugort: Waldsolms
wenn die Wirkrichtung stimmt, dann hast du vielleicht die Gyrostärke zu gering eingestellt. Außerdem bin ich mir gerade nicht sicher, was du mit Heck rechts steuern meinst, wenn man den Knüppel nach rechts steuert, dann muss die Nase des Helis nach rechts gehen, nicht das Heck!
Alt 01.09.2019, 19:54   #10
Leroy
Danke erhalten: 248
Flugort: MG Urdorf (CH)
Wenn ich das richtig interpretiere, ist das eben genau falsch. Wenn Du nach rechts steuerst, muss auch die Schiebehülse nach rechts gehen. Wenn Du das Heck nach rechts drehst (dann geht der Heli nach links) muss die Schiebehülse nach innen (links) gehen.
Das gilt allerdings nur, wenn Du einen "normalen" Heli hast, wo das Heck im Gegenuhrzeigersinn dreht; bei einem Henseleit z.B. ist das genau umgekehrt; da dreht das Heck im Uhrzeigersinn.
Dann wäre theoreitsch noch möglich, dass Du die Heckblätter verkehrt herum montiert hast und deshalb zu wenig Schub erzeugen können.
Wäre halt noch gut zu wissen, um welchen Heli es sich handelt.
Gruss, Leo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Align
[500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis Ben1982 Align 11 04.06.2017 12:07
Align Trex 450 Sport dreht sich bei Gasgeben nach Rechts MarcelFTW Align 4 06.11.2015 17:04
Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts... Schote Fliegen für Einsteiger 20 30.03.2013 00:42
Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg Flo85 Fliegen für Einsteiger 48 02.06.2012 19:43
Hornet dreht sich beim Start wie wild im Kreis bigthing Sonstige Helis 2 30.07.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
