Alt 01.09.2019, 20:13   #11
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.610
Standard [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Vergesst doch mal diese ganzen Eselsbrücken, die braucht ihr beim Hauptrotor ja auch nicht. Macht euch einfach mal klar, in welche Richtung der Pitch des Heckrotors laufen muss, wenn das Heck in eine bestimmte Richtung drehen soll. Notfalls den Heli auf die Seite legen, und den Heckrotor als Hauptrotor betrachten.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Chrissi_81 (01.09.2019), DernetteMann1982 (01.09.2019), Doktor_Rotor (01.09.2019), Fetzi (01.09.2019), T.Reinhardt (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 20:17   #12
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.141
Flugort: CGN
Hmmm, nur mal so eingeworfen... Man steuert beim Heli immer die Nase, nicht das Heck! Das bedeutet, dass bei Heck-Stick nach rechts, im Flug die Nase auch nach rechts dreht. Nicht das Heck. Nicht, dass da ein Missverständnis besteht.
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Babbsack für den nützlichen Beitrag:
Chrissi_81 (01.09.2019), Fetzi (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 20:23   #13
Chrissi_81
Benutzerbild von Chrissi_81
Flugort: Dortmund und Bochum
Wenn ich einen Steuerbefehl gebe schlägt das Blatt in die gleiche Richtung aus wie der Knüppel genauso verhält es sich mit der Wirkrichtung wenn ich das Heck bewege. Ich habe einen Trex 470 und ich habe gelesen dass der Rotor rechts drehend ist. Stellt man die Gyro- Stärke über die Prozentwerte in der Funke ein?
Danke an euch für die vielen Antworten!
Chrissi_81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 20:29   #14
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 113
Flugort: Frankenbach
Der lp dreht das heck gegen den uhrzeiger.. dann wäre richtig Nase rechts muss die schiebe hülse Richtung heck Rohr gehen also nach innen(voreilende anlenkung), ich vermute das die wirkichtung nicht stimmt und da der fehler ist.. ein Dauer drehendes heck kann so gut wie nur an der wirkrichtung liegen.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu T.Reinhardt für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 21:58   #15
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 15
Flugort: Lüneburg
Zitat von Chrissi_81 Beitrag anzeigen
Die Wirkrichtung stimmt denke ich denn wenn ich das Heck nach rechts drehe geht die Schiebehülse nach innen und das Heckrotorblatt nach links. Das gleiche passiert bei einem Steuerbefehl nach rechts.
Stimmt schon, wenn du das Heck nach rechts drehst (und die Nase nach links wandert) sollte die Wirkung vom Kreisel durch Bewegung der Hülse nach innen stimmen.
Wenn du einen Steuerbefehl nach rechts ausführst, geht die Nase nach rechts und das Heck nach links - gesteuert über Schiebehülse-Bewegung nach links (bzw. innen).
Mir ist noch nicht ganz klar, dreht der Heli beim Abheben kurz zur Seite und fliegt dann halbwegs "stabil" oder dreht er nach dem Abheben immer weiter herum?
Die "Stärke" der Kreiselwirkung stellst du über die Funke ein. Da kannst du dich langsam rantasten und wirst merken, wann zuviel oder zu wenig gewählt wurde. Werte der Anleitung passen meist ganz gut für den Anfang.
Stefan
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
Geändert von HubiHub (01.09.2019 um 22:06 Uhr)
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HubiHub für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 22:43   #16
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
Ich denke, er hat es so beschrieben, dass beim Versuch des Abhebens das Heck nach rechts dreht. Also an Flug ist so nicht zu denken.
Welchen Sender benutzt der Fragesteller ?
Bei Futaba ist 25 - 40 % ein guter Wert.
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fasty für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.09.2019, 22:47   #17
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.336
Flugort: Waldsolms
Mit deinem Heck drehen verwirrst du mich und ich denke auch andere..., erstens redet man immer von der Nase des Hubschrauber aus, da er so auch fliegt, wenn man steuert. Die Hinterseite Heckrotors muss beim rechts steuern, (also Nase nach rechts) nach außen zeigen, also Schiebehülse beim 470l nach innen. Drehe ich jetzt die Nase nach rechts, muss der Heckrotor mit der hinteren Seite nach innen zeigen, also Schiebehülse nach links.
Alt 01.09.2019, 22:50   #18
47110815
Schaut doch bitte den Pitchwinkel (positiv/negativ) der Blätter und nicht auf irgendwelche Hülsen. Siehe #11.
Alt 01.09.2019, 23:06   #19
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Deshalb habe ich ja geschrieben, wie die Blätter stehen müssen.... Da ich aber selbst einen 470LP habe, weiß ich auch wie die Schiebehülse stehen muss, deswegen habe ich es auch dazu geschrieben.
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, sollte natürlich Schiebehülse nach rechts außen heißen.
Bzw. wäre es gut, wenn der Ersteller mal ein Video einstellen könnte, das würde die Sache erleichtern..
Geändert von Fetzi (01.09.2019 um 23:10 Uhr)
Alt 01.09.2019, 23:18   #20
47110815
Ich geb's auf !
Zurück zu: Align
[500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis Ben1982 Align 11 04.06.2017 12:07
Align Trex 450 Sport dreht sich bei Gasgeben nach Rechts MarcelFTW Align 4 06.11.2015 17:04
Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts... Schote Fliegen für Einsteiger 20 30.03.2013 00:42
Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg Flo85 Fliegen für Einsteiger 48 02.06.2012 19:43
Hornet dreht sich beim Start wie wild im Kreis bigthing Sonstige Helis 2 30.07.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
